Как поступить? Встроить теплый водяной пол сразу в плиту фундамента, или сделать его после .?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ируся Маруся, 03.06.15.
  1. Ируся Маруся
    Ируся Маруся
    Ируся Маруся
    Спасибо друзья! Только вернулась с отпуска и прочитала ваши размышления. Огромное спасибо за внимание к моей проблеме. Живу в 150 км от СПб в г. Кириши.
    Остановилась всетаки на нечто среднем плита с ростверками. Дом очень тяжелый намечается (бревна 35- 40 диаметр, второй свет, балки все тоже огромные.
    Пол теплый думается все таки делать не в УШП.
    Специалистов по другому варианту нет! А плиту потом ковырять дорогое удовольствие.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    странно :)) на мой взгляд желающих зафигачить трубу в фундамент хоть отбавляй :))
    Хорошо, что не ушп.
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Ируся Маруся. Специалистов по другому варианту нет! А плиту потом ковырять дорогое удовольстви.. Если правильно делать ковырять не придется, а в другом варианте значительное удорожание проекта. С таким же успехом можно говорить а трещине в фундаменте и такие ситуации в сотни раз больше происходит чем с теплыми полами. Теплые полы сами не потекут если вы сами их не проткнете.
  4. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Скажите, хочу залить трубу ТП в перекрытие цоколя и 1 этажа, затем в перекрытие 1 и 2 этажей. И так дом, возможно уйдет в следующую зиму. Так можно делать или нет? (перекрытия монолитом)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Собственно в стяжке пола и укладываются трубы. Пол должен и может существовать на любом уровне.
    Опрессовывайте воздухом.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Можно, только рассчитывайте плиты с учетом наличия трубы ТП.
  7. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    А раскладывать с учетом будущих комнат-перегородок?
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Если хотите потом регулировать температуру в каждом помещении отдельно, то да.
    ЗЫ Тут не очень принято доверять словам, написанным разноцветными буковками, имейте это ввиду :)
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я раскладывал с их учетом, контур-то не один, получилось раскидать.
    По поводу опрессовки, я опрессовывал антифризом. С воздухом может быть беда, из-за суточных колебаний темпратуры.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Порадовала тема. Спор из разряда: "Что лучше - черное или белое"
    Уже 5 лет сижу на форуме, построил несколько разнличных фундаментов, много читал именно про фундаменты. Скажу так. Каждый тип фундамента имеет право на жизнь. Даже свайно-ленточный иногда с правильным расчетом. :)
    Чем хороша УШП:
    1. делается за один заход.
    2. Экономия на бетоне, рабочей силе, укладывающей бетон,
    3. экономия на арматуре.
    Минусы УШП: высокотехнологичное решение, требуещее тщательной подготовки основания под плитой, не терпит отклонений от технологии и раздолбайского отношения.
    1. Нельзя просто раскидать на перекопанную трактором глину ЭППС и залить УШП. Требует хорошей подготовки персонала,
    2. Необходимо с точностью до миллиметра разметить все выходы из плиты, раскладку полов и остального. Отклонение даже на 1см может иметь большие последствия.
    2. необходимо выровнять поверхность плиты сразу "на чистовую" чистовой стяжки уже не будет.
    3. Теплоинертна. Нагревается весь объем бетона. С 0гр может нагреваться до комфортной температуры неделю. Совершенно не подходит для дачи, куда приезжаешь в -20 и хочется через час иметь комфортную температуру. А потом выключить всё и не приезжать еще месяц.
    обычная плита + стяжка. Все плюсы УШП являются минусами обычной плиты и наоборот.
    Для симметрии минусы
    1. Делается за несколько заходов. Сначла плита, потом стяжка.
    2. Больше бетона, больше операций, стяжку еще и вручную надо делать
    3. Арматуры идет на порядок больше. Именно на порядок, то есть может и в 10 раз.
    Плюсы.
    1. Можно снять плодородный слой, выровнять песочком и лить.
    2. можно в пьяном угаре выставить опалубку с отклонениями до 10см и это будет легко исправить или обыграть потом (конечно неприятно, но не фатально)
    3. Стяжка намного менее теплоинертна так как объем разогреваемого бетона на порядок меньше. Практики могут подсказать сколько времени требуется на разогрев стяжки?
    Вывод: УШП для постоянного проживания в городе, где можно найти инженера с рулеткой и невилиром. обычная плита - для дачи в глуши, куда будешь приезжать редко, но метко :)
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Как реальный практик могу подсказать, что на разогрев стяжки с водяным ТП толщиной 250 мм, пару недель назад, потребовалось 3 суток, что бы поднять с температуры +10 до +28
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    250мм ? Что же это за стяжка такая? У меня фундаментная плита по проекту такая...
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @stanspb, это стяжка поверх плиты перекрытия, без теплоизоляции, сразу:|:
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Afternoons, не 25мм? вы точно ничего не перепутали? Зачем столько бетона то? Стяжка обычно 50-70мм, максимум 100 делают. 160 уже монолитная плита перекрытия.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @stanspb, я наверное косноязычен сегодня, сорри :) 250 мм - это общая высота стяжки+монолитной плиты перекрытия. Посколько никакого теплоизолятора между ними нет, можно считать как единый слой.
