Звукоизоляция каркасного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Коляннн, 03.06.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BattleDan, выбор материалов ВСЕГДА за вами. Воспользуйтесь поиском по форуму
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Да, попадаются, но мало да и не критично. Всё уйдёт в дело. Очень рыхлые - громко сказано.
  3. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
  4. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Сергей, здравствуйте! Буду делать себе пол по лагам на втором этаже в каркаснике. Вижу, что во всех тихих конструктивах в моём случае используетя гвл. Хочется вместо гипса цсп, даже лучше сцп. Значительно ли эти материалы уступают гипсу по тишине?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Solod1987, перенес вопрос в соответствующую тему.
    Считайте массу 1 м2. Сравнивайте. Тот материал, что легче-хуже.
  6. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Если мне не нужна изнутри оттделка по гипсокартону, имеет ли смысл заменить в пироге шумоизоляции (ГВЛ +ГКЛ) один лист ГКЛ на второй лист ГВЛ? Видел протокол испытаний минеральной ваты, в котором ГКЛ заметно проигрывает ГВЛ. К сожалению, данных о их совместном использовании не приводилось.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BattleDan, вот попробуйте набрать в поиске по ветке Звукоизоялция справа вверху "ГВЛ+ГКЛ"
    даже на первой странице выдачи сразу найдете ответ :) а если компете глубже, то увидите какое именно нужно сочетание и почему
  8. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Прямого ответа на мой вопрос не нашел.
    Нашел только ваш ответ кому-то, что ГВЛ 12,5+ГКЛ10 - это оптимальная схема.
    Так же звучало, что ГКЛ внутри нужен как удобная поверхность для дальнейшей косметической работы с ней.
    Я понимаю, что можно все это найти, но мозги уже кипят, а делать уже пора...
    Если вам не сложно, подытожьте в 2-ух словах почему ГВЛ+ГКЛ лучше, чем ГВЛ+ГВЛ, ведь по отдельности ГВЛ гораздо лучше работает.
    Заранее спасибо!
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BattleDan, не ГВЛ 12,5+ГКЛ10, а наоборот ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5. За счет разной изгибной жесткости идет взаимное гашение частот.
    На самом деле, это не очень принципиально. Как вам удобно, так и делайте. Косяков, которые снижают ЗИ может быть намного больше, чем плюсов от такого сочетания.
  10. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Спасибо! Я нашел ГКЛ 15мм. Есть смысл его применять или особой разницы с 12,5 не заметно будет?
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    если есть время - Сперва- очень кратко и сжато -#583 на https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-39#post-2173095
    (Недавнее разьяснение февральское на форуме А. Смирнова-
    " 2 Андрей Смирнов
    Вопрос:
    а вариант ГВЛ12.5 +ГКЛ12.5 появился не из практики, а после чтения форумов по звукоизоляции
    Ответ:
    теперь первоисточник.
    Такой комбинированный состав облицовки я предложил много лет назад и проиллюстрировал на своем сайте acoustic. ua в разделе "Типовые звукоизоляционные конструкции".
    Целью такой двухслойной облицовки является увеличение звукоизоляции каркасной конструкции в области критической частоты (волнового совпадения) материала облицовки.
    Добиться этого можно несколькими способами, например, укладывая между двумя слоями ГКЛ вязкоэластичной мембраны или применяя листовые материалы с различными критическими частотами.
    Значение критической частоты ГКЛ и ГВЛ зависит от их толщины.
    Если толщина разная, то увеличение ЗИ происходит в диапазоне 2000-4000 Гц за счет рассогласования частот волнового совпадения двух (или трех) слоев облицовки.
    Т. к. в Украине был доступен ГВЛ толщиной только 10 мм, то самый простой вариант облицовки получился ГКЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм.
    Со временем комбинированная облицовка ГВЛ+ГКЛ перекочевала сначала на другие инет-ресурсы.
    При этом из поля зрения многих пользователей выпало небольшое, но принципиальное различие в толщине ГВЛ и ГКЛ.
    Дело в том, что если оба материала (ГВЛ и ГКЛ) имеют одинаковую толщину, то и частоты волнового совпадения у них одинаковые и выигрыша в ЗИ не будет.
    На практике, если применять трехслойную облицовку, независимо от материала (ГВЛ или ГКЛ) рассогласование толщин не требуется.
    Это связано с тем, что в трехслойной облицовке возникают достаточно большие внутренние потери на трение между слоями гипсокартона, что нивелирует провал ЗИ на критической частоте.
    Но многое зависит и от постановки звукоизоляционной задачи..."
    (и - с нашего форума -о еще разных комбинациях -в том числе- и от Сергея Шумакова - по тексту и ссылкам #1097 середина #1408,
    А нет времени -так и не парьтесь - Сергей вам кратко пояснил и практически и теоретически ..
  12. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    @vasilii2, спасибо! Получается схема ГВЛ 12,5 + ГКЛ 15 будет работать лучше, чем ГВЛ 12 + ГКЛ 12.5.
  13. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Я нашел войлок толщиной примерно 6мм, который могу порезать на ленты и проложить их между стойками каркаса и ГВЛ. На мой взгляд, эффект для шумоизоляции должен быть. Как думаете?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BattleDan, ошибаетесь. войлок это войлок, а не упругая прокладка для каркасных конструкций. Он же несжимаемый практически
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Присоединяюсь к вопросу. Сейчас строители делают каркасник, установили внутренние стены, ещё не обшивали. Смущает, что по проекту внутренние стены-брус 40Х100 с двух сторон вагонка, внутри пустота. Читал-читал разные источники, но так и не пришел к единому выводу (много воды и рекламы, а платить за бренды и витееватые чревовещания менеджеров и строителей от них я не готов, нужен реальный совет от жителей таких домов). Т. к. бюджет почти на нуле и могу себе позволить только: Звукоизоляция Isover Звуко-Защита 50 мм https://tver.leroymerlin.ru/product/zvukoizolyaciya-isover-zvuko-zashchita-50-mm-18484146/ Вопрос:
    1. В один или 2 слоя?
    2. И вообще будет ли смысл в такой звукоизоляции?
    П. С. Вопрос касается только АКУСТИЧЕСКИХ шумов!
    П. П. С. И нужна ли защита от ватной пыли? Если да, то какая из предложенного https://tver.leroymerlin.ru/catalogue/paroizolyaciya/?plpView=smallCard
