Звукоизоляция каркасного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Коляннн, 03.06.15.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Прошу ответить поскорее, т. к. к 1 мая строители должны сдать дом
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    когда в качестве стенок вагонка, можно не утруждать себя поиском мин. ваты.
    Звукоизоляция это НЕ вата, а комплекс мероприятий.
    В данном случае, что будет вата, что не будет, большой разницы Вы не услышите. Экономьте на перегородках кухни и прочих, но сделайте хорошо спальни.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Как? Какой комплекс вложить в перегородки?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Читал в т. ч. и эту тему. Спасибо за ссылки, но опять огромный объём информации...многоквартирный дом, соседи, внешний шум...У меня бюджетный каркасный одноэтажный дом на сваях, внешние шумы меня не интересуют т. к. дом стоит посреди участка 15 соток в деревне, соседи не орут, машины по дороге не носятся, а если и бывает, то только в дневное время. Меня интересует исключительно относительная звукоизоляция внутренней каркасной стены спальня-кухня (брус 40х100 через 60см с двух сторон вагонка).Источник шума на кухне не перфоратор или массовое пение под караоке, а банальный стук кастрюль, шипение сковородки и струя воды в мойке, ну как максимум-негромкий звук телевизора. Я понимаю, что смысла в заполнении пустоты в перегородке чем либо, в том числе минватой в моем случае бесполезно? Т. е. звукоизоляцией вообще можно пренебречь и оставить как есть по проекту?
    П. С. Да, топанье ногами по полу тоже не интересует.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @А2572, т. е. до типовых решений по звукоизоляции решили не опускаться? :)
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Шумаков Сергей, абсолютно верно, ну нет у меня типовых, помимо вышеописанных, источников и сплю я не до обеда даже когда с ночной смены прихожу. Дом кстати не для ПМЖ, а для отдыха в выходные и праздники, основное место проживания в городской квартире. Просто в деревне жена обычно встает раньше меня, или если внучка, то та вообще часов в 7 может проснуться, мультики посмотреть негромко может или с бабушкой на кухне говорить, а мне в выходной хотя бы до 9-ти поспать после трудовой недели. И всего-то.Так значит заморачиваться со звукоизоляцией смысла нет?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @А2572, так у вас что ни на есть ТИПОВАЯ ситуация. И решение ТИПОВОЕ.
    Брус, внутрь мин. вату (35-50 кг/м3 лучше на акриловой основе), с обеих сторон обшиваете ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12.5 мм. Швы каждого слоя зашпатлевываете.
    А дальше хоть вагонка, хоть обои.
    Если же ничего делать не будете, то и спать придется до 7-ми утра :)
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Шумаков Сергей, Спасибо, понял, значит просто вату внутрь под вагонку бесполезное занятие. Придется спать до 7-ми:son::)
  10. ola375911
    ola375911
    ola375911
    Скажите, как вы решили свой вопрос? У меня сейчас такой же
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Никак. В принципе через стены звукоизоляции хватает, а вот с полом-не очень, ведь по стенам ни кто не стучит, а по полу ходят, хотя если просто ходят, то нормально, но когда внучка начинает прыгать, то слышно здорово. И это лаги 200х50 и доска пола 36 и всё равно вибрация есть. В общем если не скакать и не устраивать танцпол, то жить можно. Хотя это немного не корректно, в городе шум из вне проникает, машины ездят, люди орут, а здесь тишина гробовая, поэтому и обращаешь внимание на всякие посторонние звуки.
  12. ola375911
    ola375911
    ola375911
    Т. е просто пустые стены- перегородки? Без ваты внутри? И разговорчики- телевизоры не мешают? С перекрытием я уже ничего не сделаю, а вот вату заложить могу успеть, но опять же. бюджет на нуле
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если только вибрация с пола, а не звуки от стен и пола - может времянку под ножки койки .., как по ссылкам конца #1827
    - #600 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-40#post-17391054
    #524, #527, #531 на https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-36.Может и поможет немного ..
    (но скорее всего у вас и стена (а может и не одна) и пол -излучает. воздушные звуки ..)
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Да, стены 100мм,с двух сторон вагонка. Телевизор пока только на кухне, висит на стене, через стену в первой спальне-не знаю, там внучка, а в следующей-практически не слышно, т. е. получается через 2 стены, дверь в комнату естественно закрыта.
    Тоже хотел так поступить, но послушался местных знатоков, что просто вата в стены-деньги на ветер и не стал звукоизолировать таким способом.
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    В основном да, но это я придираюсь и мебели пока практически нет: в спальне кровать, в зале-диван и ТТК да и на полу ничего не. Сейчас в квартире попробовал попрыгать-получше чем в каркаснике, но у меня доска пола лежит на бревнах (хрущевская экономия) и дом кирпичный. И в одном месте никак скрип досок устранить не могу т. к. не знаю где лаги, а доски прикручены в паз и где саморезы-тоже не известно. Накрутил наобум под углом что бы связать доску с доской-не помогло, только работы себе добавил-пришлось шпаклевать дырки от головок саморезов и лачить. Пока плюнул, может зимой само вылечится-сейчас очень сухо, зимой влажность должна повыситься, дом не ПМЖ.
