Звукоизоляция каркасного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Коляннн, 03.06.15.
  1. vernikr
    vernikr
    vernikr
    @Коляннн, Добрый день! Возможно, не увидел в ветке: какой в итоге у вас получился результат по ЗИ от железной дороги и шумных компаний? Как впечатления? Окна меняли?
  2. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    Тоже думаю на тему строительства каркасного дома для сезонного проживания. Как я понял, основная проблема с точки зрения звукоизоляции в таком доме - это недостаточная масса стен и перекрытий. При этом у каркасных домов утепленных по зимнему (по 20 см. минваты в стенах) проблем со звукоизоляцией нет, но и тратить столько материала для сезонного домика не хочется.
    В связи с этим возник вопрос:
    Можно ли приблизить каркасный дом по звукоизоляции к дому из газобетона или бруса, используя стандартные звукоизолирующие конструкции?
    Например, для перегородок 10 см. минваты, обшитые 3 слоями ГКЛ с обеих сторон, виброизоляция от примыкающих стен, потолка и пола), а также плавающие полы по силомеру.
    Или этого будет все-равно недостаточно?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хорошо.
    Очень хорошо.
    Зависит от Ваших требований/ожиданий.
  4. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    По поводу плавающих полов по силомеру, я похоже погорячился. Это будет очень дорого. Дешевле утеплить перекрытия по зимнему варианту - напихать по 30 см. минваты, а для снижения ударного шума использовать подходящую подложку, например, из физически сшитого пенопропилена.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    10-15 см.
