Звукоизоляция каркасного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Коляннн, 03.06.15.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Это не странные люди, а музыкальные пед...сты. У самого часто возле дома собираются, но я хоть в городе живу, можно полицию вызвать. Сами не в коем случае не ходите разбираться, был опыт, нормального языка они не понимают. Можно придумать мелкие пакости как испортить им отдых.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да я просто напомнил... Вне связи с резиной ...
    2) А по резине -Тут вам надо к профи - сами знаете кто -Сергей (Шумаков), акустики АкустикГрупп и А. Смирнов ..
    А я и не знаю и не интересовался - что такое "сопротивление сжатию" ..И каким боком его можно соотнести с динамическим модулем упругости ...
    Когда был интерес к изучению основ (2005-2011)-этот раздел как-то пропустил. Неактуально было -знал -есть и будет Силомер, что смогу (или мне смогут) рассчитать по оптимуму ...
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Кстати, ни какие плавающие полы и резина не поможет. У вас же не вибрации почвы, а звуковые волны в воздухе, сами пишете когда есть листва, лучше, чем когда нет.
  4. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Господа речь идет про звукоизоляцию спальных комнат. Они находятся на втором этаже, поэтому плавающий пол, поскольку каркас с утеплителем роль звукоизоляции по ударному шуму вообще не выполняет.
    По воздушному и структурному шуму - комната в комнате, разве не так?
    По амортизаторам - каркасник легкая конструкция как погремушка. Резонирует нараз даже от шагов по веранде. Если даже ногой посильней пнуть один из столбиков фундамента, это будет чувствоваться даже на чердаке. Если говорить про саб в машине метрах в 100 от дома - история такая же. Тут и вибрация и воздушный шум.
    Кстати для этого еще разная плотность утеплителя в пироге стены. Есть интересные посты на эту тему, вот например.https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-44#post-13036680
  5. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Профи колхозом не занимаются. На их ветке по консультациям другие уже спрашивали. Sylomer forever вот и все.
    Буду делать ремонт в квартире, все равно виброподвесы буду делать своими руками, но с силомером - это раз в 5 дешевле фирменных получается. На даче буду пробовать из пористой резины.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    По опыту. От хорошего саба в метрах ста не помогают кирпичные стены в 2 кирпича и чердачное перекрытие с 50 см засыпанное опилками с глиной.
  7. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Делаем самое интересное. ЛОМАЕМ !
    Выглядело это так.
  8. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Теперь вот так
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Коляннн, я бы и весь этот рулонный утеплитель выкинул-делать, так делать. А вообще сильно замахнулись -желаю сил и терпения.
  10. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    у вас приезжают и решают проблему?
    если стены в 2 полнотелых кирпича (щелевой, конечно, будет звенеть), перекрытия жб плиты + засыпка песком, стеклопакеты с камерами и стеклами разной толщины + не сильно большие створки (чтобы не резонировали) - то нормально.
    п. с. автору желаю мужества и удачи, имхо шумоизолировать каркас кардинально не выйдет, звук поглощает масса, остальное на уровне от плацебо до "стало чуть получше" :(
  11. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Ну судя по тому что в стенах стояло, плацебо не ожидается. Поэтому ломаю дальше.
  12. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Нужен совет как правильно сделать обрешетку и примыкание в месте излома стены? Смотри на картинке.
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Да приезжают, не скажу, что быстро, но приезжают и разгоняют., если застали. :)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На виброподвесах. каркас получится цельным потолок и скос. Примыкание к вертикальной стене через Вибростек или другую прокладку. Потом обшивка стены враспор между полом и скосом.
  15. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Вынимаем всю вату. И я еще раз не поленился прошел все лаги антисептиком типа Неомид.
    Теперь в принципе готовы к установке шумоизоляции.
    Но в будущем я задумал сделать пристройку к дому, которая закроет существующее окно в комнате. Поэтому буду переносить окно. Сделаю или мансардное окно или кукушку, пока не решил. Присматриваюсь к ценам. На первый взгляд кукушка дешевле. Только вот с ней потом геморроя много при установке шумоизоляции.
