Звукоизоляция каркасного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Коляннн, 03.06.15.
  1. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Вот тут есть интересные статьи по шумоизоляции.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Коляннн, статьи о звукоизоляции много где есть, но чтобы рекламные ролики не давали просмотреть содержимое такого "полезного" сайта, такого не встречал. Поэтому ссылку убрал.
  3. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Закупил резину. ТУ 38-105867-90 толщинами 10,12 и 14 мм.
  4. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Поскольку в ТУ есть нагрузка для пластин без привязки к толщине, решил проверить какая деформация будет у пластин при разных нагрузках. Это еще нужно для конструирования виброподвесов.
    Поскольку в виброподвесах планирую ставить кусочки 4х4 см, то и эксперементировать будем с ними.
    В ТУ на эту резину заявлено 30 тонн на кв метр, если перевести из Мпа, то соответственно для кусочка 4х4 это будет = 48 кг. И при этой нагрузке от должен сдеформироваться на 50%. Проверяем.
  5. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Отрезаем кусочек 4х4. Сверху будем давить блинами от штанги и мерить перемещение. Для того чтобы нагрузка была равномерная разрезаем кусочек еще на 4 части и накрываем сверху куском ДСП (полка). Добавляем нагрузку по 5 кг и записываем перемещение. Повторяем процедуру для всех трех толщин.
  6. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Вот, что получилось. (см. график)
    Ну что можно сказать.
    10 мм резина практически перестает деформироваться при нагрузке в 30-35 кг (перемещения очень маленькие)
    12 мм резина при 35-40 кг
    14 мм резина при тоже 40.
    Я вставал на полку ногами (97 кг) перемещения больше чем для 40 кг не было.
    Вот теперь мы знаем что:
    10 мм резину грузить больше 25 кг не стоит, 12 мм тоже, 14 мм можно грузить до 30-35 кг.
    Не забываем, что это для кусочка 4х4. Пересчитываем на кв. метр
    10мм, 12мм - 15625 кг/м2, 14мм-21875 кг/м2.
    Теперь можно считать количество виброподвесов и площадь амортизаторов под опорный брус дома. Считаем.
  7. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    У меня в комнате площадь всех стен и потолков составляет 45 м2. В среднем 1 м2 конструкции комната в комнате весит 30 кг, значит моя конструкция будет весить 45х30=1350 кг. Будем делать виброподвесы из 12 мм резины с нагрузкой в 25 кг. 1350/25=54 виброповеса на комнату. Или 45/54=0,83 подвеса на м2.
    Теперь сколько нужно резины. В виброподвес ставится два кусочка 4х4 итого нужно 54*2*0,0016=0,18 м2 резины. Стандартная резиновая плита имеет площадь 0,6 м2 и стоит порядка 500 руб. Плюс железки для виброподвеса по 3 руб шт, по две железяки для одного подвеса. Где то получается (54*2*3)+500=824 руб.
    Взял в расчет 500 руб, поскольку меньше одной плиты резины вам ни кто не продаст.
    ИТОГО. Стоимость одного подвеса = 824/54=16 руб.
    Для определения площади амортизаторов под дом, нужно знать сколько он весит. Этим сейчас и занимаюсь.
  8. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Я рассчитывал вес дома по методике с этого сайта.
    У меня домик 6х7 с мансардой потянул на 7 тонн.
    Поскольку фундамент столбчатый и столбиков 16, то на одну опору придется 437 кг.
    Режем стандартную пластину 14 мм на 16 кусочков, получится примерно кусочки 16х16 см. По проведенным ранее испытаниям рассчитываем допустимую нагрузку на 1 кусочек, что составит 560 кг, что приемлемо.
    Далее ставим амортизаторы под обвязочный брус.
  9. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Вот в выходные окошко врезал.
  10. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    ДЕЛАЕМ ВЕНТИЛЯЦИЮ
    Поскольку залогом хорошей звукоизоляции является герметичность помещения, то одним из основных вопросов является вентиляция, дабы не задохнуться в герметичной комнате из гипсокартона.
    Я буду реализовать вот такую схему (см. вложение).
    Несколько слов почему именно такая схема.
    1. Вентиляция в основном будет работать ночью. Днем летом открываем окна, зимой на свежем воздухе гуляем, нечего в спальне делать.
    2. Приточка принудительная. Необходима для того, чтобы вдавить в помещение свежий воздух и выдавить отработанный. Вытяжка естественная, будем использовать естественный перепад.
    3. В каналах вентиляции нет подогревателя. Это потому что я делаю вентиляцию для дачи где бываю в основном по выходным. И есть идея в дальнейшем подключение системы умного дома для включения электрических калориферов на обогрев комнаты по СМС пока я нахожусь в пути. Если установить вентилятор в канале, то его необходимо будет продувать наружным воздухом, что снизит эффективность нагрева, поскольку воздух снаружи холодный, а так обычные колориферы в комнате включаются и греют без приточки.
    4. Приток наружного воздуха идет с подмесом теплого воздуха из комнаты, дабы подавать в комнату теплый воздух и выше точки росы.
    5. Вентиляция выполнена с необходимыми мерами по звукоизоляции.
    Делаем необходимые расчеты.
  11. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Определяем объем комнаты. У меня 3х4,5х2,5=34 м3
    Для жилых помещений рекомендуется 30 м3/ч с проветриванием или 60 м3/ч без проветривания. Попробуем посчитать на среднюю величину в 40 м3/ч.
    В комнате 2 человека итого свежего воздуха нужно 80 м3/ч.
    Поскольку необходимо подогреть воздух на входе выше точки росы то рассчитываем количество воздуха на подмес по следующей формуле - смотри вложение.
    Где Т - температура после смесителя (0С)
    Т1, Т2 - температуры на входе в смеситель (0С)
    G1 и G2 - расходы по веткам в М3/час
    Сводим расчет в таблицу.
    Дополнительно на схеме я пометил где какие параметры брать.
  12. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Пояснения к расчету:
    1. Предполагаем что расход по веткам до смесителя одинаковый по 80 м3,ч
    2. Температуру на улице рассчитываем от -20 0С, при температуре ниже я на дачу не езжу. Не комфортно.
    3. По комнате рассчитываем уже прогретую комнату считая, что вентиляцию включаем при прогретой комнате - 22 0С.
    4. Далее определяем точку росы по приложенному файлу. Смотрим, чтобы температура на входе в комнату была при всех температурах на улице больше чем температура точки росы до влажности в 60%.
  13. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    У нас минимальная температура по расчету +1 при -20 0С на улице (смотри файл excel приложенный выше), для такой температуры точка росы будет при влажности 95%, что в жилых помещениях вряд ли будет. Это значит что все нормально и расход по ветке подмеса из комнаты подобран правильно. А это в свою очередь значить, что можно использовать два одинаковых вентилятора.
    Идем дальше считаем скорости потока, сопротивление воздуховодов, определяем сечения воздуховодов и подбираем вентиляторы.
  14. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Для расчета сопротивления воздуховодов образмериваем схему.
    Материалы для расчета сопротивления воздуховодов можно взять тут.
    Рассчитываем площади проходных сечений воздуховодов. Тут нюанс такой, необходимо воздуховоды рассчитать так, чтобы скорость на выходе из вентиляционных насадок в комнате не превышала 1,5-2 м/с (так в литературе рекомендуют), при такой скорости вентиляция шуметь не будет.
    Определим вначале площадь сечения вводных каналов в комнату исходя из допустимой скорости в 2 м/с. Делаем два ввода в комнату для равномерного распределения температуры. Незабываем, что суммарный расход в комнату складывается из расходов по обоим трубопроводам 1 и 2 и составит 180 м3/час.
    L = 3600 x F x ϑ, где:
    L – расход воздушных масс на данном участке трубопровода, м³/ч;
    F – площадь поперечного сечения канала, м²;
    ϑ – скорость воздушного потока на участке, м/с.
    откуда
    F=L/3600*ϑ = (160/2)/(3600*2)=0,011 м2
    Для такой площади будем ставить две насадки диаметром 125 см такого типа, соответствено и площадь подводящих каналов не меньше.
    Еще можно использовать табличку в приложении.
    По этой же табличке рассчитываем площадь подводящего канала, поднимая скорость движения воздуха до 3 м/с
    Получается диаметр 140 мм
  15. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Для каналов с вентиляторами рассчитываем диаметры для 4 м/с и расход в 80 м3/ч. Берем каналы с диаметром 100 мм и смотрим какие есть вентиляторы.
    Например вот такие:
    Вентилятор канальный Домовент 100 ВКО
    Вот только напорной характеристики под них найти не могу чета.
