Звукоизоляция каркасного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Коляннн, 03.06.15.
  1. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Далее положил пол.
  2. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Заложил в стены Изовол разной плотности. Зачем? Х. з. где то на форуме вычитал что препятствует распространению звуковой волны.
    Или сначала стены, а потом пол зашивал не помню.
  3. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    В общем стены и потолок зашил гипсокартоном.
    прошелся по швам шпаклевкой и по совсем большим щелям пенкой.
    сделал виброподвесы.
  4. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Делаем каркас. Пока фотки кончились. Поеду в выходные еще сделаю.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Коляннн,
    1. а такой вент. короб точно дешевле специализированного звукоизолированного вект. канала или были нужны какие-то дополнительные условия?
    2. а зачем стеновые виброподвесы при такой высоте? Вполне можно было обойтись совсем без подвесов, только стоечным каркасом. Дешевле, проще, быстрее, звукоизоляция выше, по сравнению с креплениями через фирменные виброподвесы, а уж про эти совсем не говорю:))
  6. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    1. Вент короб сделан по схеме несколькими постами выше. Требование одно - глушение звука на входе в помещение с улицы. Идея взята из конструкций будок для саксофонистов.
    2. Стойки на виброподвесах в соответствии с альбомом акустик групп. Может я не совсем понял Ваше замечание про виброподвесы, как поставить просто каркас?
    Относительно фирменных материалов, я абсолютно не против. Я против не больших зарплат, которые не позволяют их приобретать.
  7. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Более подробно про канал, у него вот такая схема.
    Воздух идет не напрямую а с поворотом, это дает дополнительный плюс звукопоглощению.
    Также показал как по комнате располагаются насадки приточки и вытяжки. На потолке естественно. Поэтому на фотках выше по посту сверху каркас для канала стоит на лагах потолка. Хотел сначала его прямо на чердаке собирать. Но дело летом было, на чердаке жара, работать не возможно. Собирал внизу. Тяжелый зараза получился килограмм 70, втроем поднимали. Поставил на лаги потолка на кусочки резинки.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Там же есть схемы звукоизоляции стен без виброподвесов на стоечном каркасе.
  9. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    А почему по сравнению со стенками на виброподвесах, у стоечного каркаса шумопоглащение выше?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Выше звукоизоляция, а не шумопоглощение.
    2. Потому, что совсем нет связей с защищаемой стеной.
  11. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
  12. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Пока рано говорить. Не доделал еще. продолжу ветку по весне.
  13. evgen-gusev
    evgen-gusev
    evgen-gusev
    Поддерживаю вопрос. Весна прошла, как результаты?) Интересует эффективность пористой резины, потому что есть такая у нас в городе.
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    @evgen-gusev, продал уже небось человек свой каркасник (
  15. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Подскажите по шумозащите из вашего опыта. У меня каркасник обшитый снаружи фибролитовой плитой и утепленный внутри. Толщина утеплителя 150 мм. Далее планировал делать поперечную деревянную обрешетку и на нее закручивать ГКЛ 9,5+12,5 мм. Дело в том что сейчас достаточно хорошо слышно лай соседской собаки и различные бензоинструменты. Мне осталось надеяться только на ГКЛ который еще не прикручен. Как по вашим ощущениям? У меня тихое место. Из шума только собаки, редко триммеры, газонокосилки, бензопилы.
