Звукоизоляция каркасного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Коляннн, 03.06.15.
  1. ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    Старый Оскол
    У меня дом из сипа, обшит снаружи ЦСП листом, внутри почти без отделки. Стоит на мелкозаглубленной ленте. Внутри дома могила, звук пробивает только через вентиляцию и через места где нет ЦСП - под стропилами в местах где еще нет обшивки свесов. Когда на соседнем участке работал трактор, я думал что он метрах в ста, его пик пик на заднем ходе всегда лупит по мозгам на стройплощадках) В общем считаю все дело в том, что у каркасников недостаточная масса, если обвесить его снаружи тяжелой отделкой (ЦСП в дальнейшем под фахверк например) и сделать ростверк для свай масса увеличится значительно и шумоподавление тоже. Эксперимент конечно дорогой, но все же...
  2. ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    ЭкоСити Оскол
    Старый Оскол
    Но между комнатами надо усилять шумоизоляцию. Пока в данный момент сделано: обрешетка по лагам 25х150 с шагом 400, 200 мм минваты, в одном месте засыпана эковата (потом сравню), и устелен вдспш 16 мм на клей в стык и саморезы по периметру. Эффект есть, но недостаточный. Хочу уложить пробковое покрытие пола либо пробковую подложку 4 мм под покрытие пола.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А для чего эта бессмысленная трата денег? Это ведь совсем не эффективная подложка для изоляции ударного шума. Параметры от 14 до 20 дБ по ударному шуму. И это максимум.
  4. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Эффект от всего моего действа конечно есть. С тем, что было и с тем что стало небо и земля. Вот только по трудоемкости это такой геморрой ! Если бы я знал что это так трудоемко делать бы так не стал. Рекомендую не делайте так, ну по крайней мере сами.
    У меня по плану сделана комната в комнате на виброподвесах. Сейчас нахожусь на стадии отделки завершаю финишный слой гипсокартона.
    В прошлом году не занимался комнатой вообще, здоровье подвело.
  5. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Привет всем.
    Вроде я прочел всю тему, но может что и упустил, так что не ругайте и не обижайтесь если что...
    Но мне совсем не понятны "мутарства" со звукоизоляцией когда стоят деревянные окна из строганого профиля и без стеклопакетов! (судя по фото)
    У меня каркасник, сам каркас толщиной 150, в нем утеплитель кнайуф между стойками (рулонный 150мм (самый дешевый вариант от дешевого подрядчика), затем на стойки внутри нашит брусок для наращивания толщины, и плитный рокувул лайт батс скандик (50мм), окна самый дешевый пластиковый однокамерный стеклопакет. Так вот стоя на улице, хоть возле стены, хоть возле окна (при закрытых окнах) почти кричишь, а в доме ничего не слышно... Да, внутри и снаружи обшито вагонкой по пароизоляции и ветроизоляции соответственно (без вентзазоров).
    Но я полез на эту ветку так как внутренние перегородки такие же каркасные, толщиной 100мм, обшиты с двухсторон вагонкой по крафтбумаге. Так через них каждый "пук" слышно, и только читая ветку, узнал, что (не ожидаемая мной) шумоизоляция внешних стен получилась (вероятно) из-за применения минираловатного утеплителя разной плотности. В связи с чем я сейчас думаю как изолировать внутренние перегородки, и перекрытие между первым этажом и мансардой (в нем всего 50 мм, рулонного Кнуафа). Думал покупать роквул акустик батс, или обойтись более дешовым скандиком, а сейчас задумался, может разного купить и положить слоями (в перегородках 2, в перекрытии 3, тем более в нем один слой уже есть)...
    Вот как то так, кто что думает по этому поводу?
    П. С. а вообще название у темы претендующее на FAQ...
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Нет, вероятно сыграла роль толщина утеплителя и герметичность. Щелей то во внешних стенах нет, а вот вагонка внутри - это сплошные щели и низкий вес. Надо все наоборот) С этим хорошо например у листов ГКЛ, особенно при их стоимости. Зашили бы 100мм каркас двойным ГКЛ было бы гораздо лучше. И то не супер из-за деревянного каркаса и жестких связей. За более эффективными решениями - в ФАК, см. альбомы.
    Неужели ничем кроме тонкой вагонки внешние стены не обшиты? 200мм минваты конечно хорошо (особенно по низким частотам), но вагонка...
  7. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Спасибо, обязательно посмотрю...
    Да, только Вагонка, дом дачный, и надо было уместиться в бюджет, а такой вариант оказался самым доступным. Это дом от известной в Москве компании на "Т".
  8. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    П. с. в перспективе, когда дойду до отделки фасада, лет через несколько, планирую внешнюю вагонку снять, обшить все ОСБ (для дополнительной жесткости, а заодно провести ревизию рулонного КНАУФА - при НЕОБХОДИМОСТИ заменить), а зам вент фасад или что то еще, но все еще может измениться.
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Как мне посоветовали в профильной теме по шумоизоляции: Внутренние перегородки 100мм Вагонка-ГКЛ-ГВЛ-Акустик батс 50мм + 50мм -ГВЛ - ГКЛ - Вагонка
    Эффект очень даже радует!
  10. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Интересно и ГКЛ и ГВЛ, а просто два слоя одного или другого сильно ухудшит результат?
    Или просто Вы реализовали именно такой вариант и он Вас порадовал?
    П. С. мамин телевизор ночью просто уже надоел, даже дети жалуются. А он находится за двумя такими перегородками и коридором между ними. Правда мама его уж очень громко включает, не менее трети, а то и на половину и более громкости, и главное преспокойно спит под него.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Как мне объяснили, что звуковая волна воздушного шума гасится проходя именно через разные материалы.
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Подскажите частный дом дом каркасные стены (100мм и 150мм несущие), сейчас открыты. Обычное бытовое семейное использование.
    Думаю что туда проложить Аккустик батс и общить с обеих сторон ГКЛ 12мм.
    Какую толщину? 50мм достаточно и оставить воздух? 100? 150? Или микс 50 + 50 (скандик)? Не охото переплачивать и перерасходовать.
  13. DrScorp
    DrScorp
    DrScorp
    У кнауфа на сайте есть калькулятор шумоизоляции каркасных перегородок. Каждый следующий слой минваты дает все меньший эффект. Посмотрите, какой из ваших вариантов сколько дБ будет гасить, и выбирайте по деньгам
  14. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    В 2 слоя минимум, с перехлестом стыков.
    Я делал перегородку между кухней и спальней, 50мм ваты и 12мм ГКЛ два слоя с каждой стороны. Изолирует хорошо, бытовые звуки через эту перегородку не проходят.
  15. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    почему? один вообще нельзя?
    Какого производителя лучше брать и тип?
