Звукоизоляция каркасного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Коляннн, 03.06.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Bernex, в один слой вообще нельзя.
  2. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    почему?
  3. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Можно и в один, смотря какой результат вы хотите получить. Но лучше в два слоя и разного материала ГКЛ - ГВЛ - Акустик батс50мм - Роквул 50мм - ГВЛ -ГКЛ
    Пустоты не оставляйте, заложите минВатой.
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Кстати, данный вариант бюджетной шумоизоляции каркасной перегородки, мне в своё время посоветовал @Шумаков Сергей, Пользуясь случаем - Спасибо.
    Результатом очень доволен. Правда по верх ГКЛ у меня еще приклеен ламинат.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Bernex, @Andrey 77, ветка о звукоизоляции. Значит результат предполагается именно о снижении шума.
    А для звукоизоляции стандартной звукоизоляционной обшивкой считается обшивка, как минимум, в два слоя для снижения резонансного провала (и как следствие критического снижения звукоизоляции) в отражающем слое коим и является ГКЛ, фанера, ДСП и прочие материалы.
    Вопрос в другом, @Bernex, это был вопрос о межкомнатных перегородках?
    Какого эффекта Вы хотите добиться? В каркасниках, по определению, звукоизоляция очень слабая. И делать ее высокой, стоит только в спальнях. Т. к. делать ЗИ везде в доме, значит построить внутри каркасника еще один дома :)) Т. е. подходить к вопросу нужно не с бухты барахты, а точно и четко планируя свои действия и хотя бы немножко разбираясь в вопросе.
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Хорошо что не - гкл - 1,5 кирпича - акустик батс - сип - 1,5 кирпича - гкл ;)
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Спасибо! Это уже другой вопрос - понял.
    У нас 50тыс только ГКЛ в один слой выходит.
  8. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Не знаю, насчет можно-нельзя. Профи лучше ответят. Я перед монтажем изучал смотрел альбомы техрешений по ЗИ-перегородкам. 2 слоя ГКЛ по характеристикам однозначно и ощутимо лучше однослойной конструкции.
    Вату брал Технониколь Аккустик. Но на мой взгляд, выбор производителя ваты это не столь критичный вопрос, как соблюдение конструктива. 2 слоя ГКЛ с перехлестом стыков ИМХО важнее. Конструкция должна быть герметичной для звука и достаточно массивной (тяжелой), чтобы поглощать звуки.
  9. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    600 кв. метров стен? Сурово. Некоторое улучшение можно получить для перегородок, если 2 листа делать хотя бы с одной стороны. И еще обратите внимание, что в ЗИ-конструкциях используются прокладки из вибростека. При ваших площадях он был бы далеко не самым дорогим компонентом)
  10. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    480 m2 площадь стен.
    Жена говорит - делать без излишеств - ведь не заметим.
    Не в тему: Даже есть идея брать профили 0.65 которые на 2 листа стыкуются, а меньше толщину профиля на промежуточные.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Так Вам и рекомендуют делать так, чтобы заметили! А в целях экономии ЗИ делать только в спальнях.
  12. kpa82
    kpa82
    kpa82
    Почему?
    Из тех же чертежей Роквула видно, что 50 минваты+50 пустоты будет тоже самое что 100 мм минваты, т. е. экономия в два раза. Или на практике это не так?
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А можно взглянуть на эти чертежи? Просто 50 минваты+50 пустоты это 50 минваты+50 пустоты А не как 100мм минваты.
  14. kpa82
    kpa82
    kpa82
    Вот:
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kpa82, это не те материалы, которым стоит безоговорочно верить. Двойной каркас с большей толщиной и двумя слоями ваты имеет ЗИ такую же, как и одинарный каркас с одним слоем ваты. Обхохотаться можно
