Звукоизоляция каркасного дома
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Коляннн, 03.06.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ivanovsa_ru в этом случае можно брать любую вату
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Дополнительно -
    Вы сами с форума знаете - перегородки на дереве (каркас- брусок, бруски) имеют худшие показатели Rw, чем на металлокаркасе - например, по ссылкам от двух разных производителей минваты и одного известного профессионала - #300 на https://www.forumhouse.ru/threads/13309/page-20#post-20842604
    Для беглого прогона по некоторым неявным аспектам перегородок- ЗИ в частном доме -
    Тема https://www.forumhouse.ru/threads/390172/
    Более занудное и... обьемное - в части перегородок частного дома -по ссылкам, например, темы https://www.forumhouse.ru/threads/432533/
    А то, что параметры ЗИ перегородок определяются слабым звеном -дверьми -вы и сами знаете. недавно об этом напомнил - в #1973 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-132#post-20906064
    Примечание: Пока писал -вылезло ваше ivanovsa_ru, пояснение, что каркас из дерева уже стоит -но убирать не буду- кому-нибудь данные о различии ЗИ перегородок на металлокаркасе и дереве -пригодится.
  3. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Понял, что недопонимаю, и хочу уточнить. Я верно понимаю, что речь о прокладках между перегородкой и несущими стенами-полом-потолком? Или о прокладках между каркасом и облицовочными плитами?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    именно. если их нет, то звукоизоляция будет минимальной
  5. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Приветствую всех форумчан!
    Строю каркасник. Пирог стены такой (изнутри наружу): ГКЛ - ГВЛ - возд. зазор НЕ вентил. 10мм - пароизоляция - 100мм Шелтер Стандарт (12,5кг/м3) - 50 мм Шелтер Аккустик (20 кг/м3) - гидроветрозащита мембрана - вент. зазор 50мм - имитация бруса.
    Когда я покупал утеплитель Шелтер, я не достаточно ответственно подошел к вопросу шумоизоляции, заложив только один слой (50мм) аккустика, хотя сейчас я подозреваю, что имея плотность всего 20 кг/м3 толку и от трех его слоев было бы не много.
    В итоге за счет вент. зазора, в котором очень хорошая тяга, несмотря на мембрану ветрозащиты, этот утеплитель очень хорошо продувается и не держит шум.
    Сейчас хочу изнутри 50мм Шелтера убрать, а снаружи добавить 100мм ШуманетБМ и самое главное, убрать вент. зазор и с вашей помощью, подобрать такой листовой материал, чтобы зашить утеплитель наглухо, который и шум будет отсекать снаружи и паропроницаемость у него была бы такая, чтобы пропускать наружу влагу, скопившуюся в утеплителе.
    Извините за большой текст. Короче не получилось...
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    У Вас стены уже готовы? Я правильно понял, что Вы хотите из нутри снять ГКЛ-ГВЛ И пароизоляцию (она у Вас проклеяна по стыкам же?) Вы всё будете отклеевать? :ogo: Для того что бы демонтировать шелтер?
  7. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    ГВЛ, ГКЛ и пароизоляцию еще не делал. Воткнул только шелтер, к которому сейчас есть доступ.
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Ясно, тогда предлогаю вытащить шелтер и заложить минвату, а вентЗазор с имитацией оставить. Или имитации тоже нету?
  9. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Имитация нашита. Если я заменю шелтер на ШуманетБМ, значительна ли будет разница в звукоизоляции если сравнивать 2 варианта:
    1 вар. После минваты вентзазор и имитация
    2 вар. После минваты через 1см глухого зазора листовой материал (например ГВЛ), затем вентзазор и имитация
    Во втором варианте ОСП не хочу делать, т. к. она практически паронепроницаема, в отличие от ГВЛ, который сможет выводить пар из утеплителя. К тому же, по калькуляторам точки росы, приемлемый результат получается только при использовании паропроницаемых материалов: ГКЛ, ГВЛ, ДСП, Гринборд. Если зашить ОСП или фанерой, то точка росы получается на границе листового материала и минваты.
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    ШуманетБМ дорогое удовольствие. Простая минвата роквул лайтбатс скандик справится с задачей ничуть не хуже. У меня так, шумоизоляция отменная! А если Вы ещё изнутри зашьёте как и планировали ГКЛ и ГВЛ -результатом будете довольны более чем!
    Пирог: ГКЛ -ГВЛ- вентзазор- пароизоляция- минвата- ВВЗ - Вент зазор - Имитация
  11. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Спасибо!
  12. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    Есть нарекания на этот утеплитель в связи с неоднородной плотностью плит в пачке - есть достаточно упругие, а есть очень рыхлые. Андрей, у вас есть опыт по использованию этого материала. Что можете сказать по этому поводу?
  13. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    В магазине вручили рекламную книжечку ИЗОВЕР. Там есть материал isover Тихий дом. Есть какая-нибудь информация по этому материалу? Стоит на него обращать внимание?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BattleDan, нет. Это чистый маркетинг.
  15. BattleDan
    BattleDan
    BattleDan
    @Шумаков Сергей, спасибо. А Технониколь техноаккустик? Он стоит 85р/м2, а шуманет БМ предлагают купить за 300р/м2. Есть аналоги Шуманет БМ, но дешевле?)
