1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 03.06.15.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Уважаемый Техник-сан, допустимо ли размещать внешний смеситель в душе строительного исполнения на боковой (относительно двери) стенке?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Jahvz - каких либо строгих запретов по размещению смесителя на боковых стенках я не встречал.
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Technik-san, добрый день! Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от стены нужно сделать отверстие для унитаза, чтобы тот стоял как можно ближе к стене?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока его нет напишите уточнения-
    Какой унитаз? Какая его конструкция, толщина бачка?
    Какой выпуск? Его угол и расположение под унитазом
    Как будете подключать?
    Вы посмотрите на черчеж выбранного унитаза, посмотрите на тип, способ, конструкцию подключения выпуска- потом что-то будет ясно.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @3d_kot - для унитазов с выпуском в пол нет стандартных размеров. У разных моделей разные расстояния оси выпуска от стены. Перед покупкой поищите в сети тех. карту с точными размерами на выбранную модель.
  6. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Джипер, добрый день! Если бы я знал какой будет унитаз, возможно, вопрос бы и не возник. Я бы на нем всё померил и прикинул где сделать отвертие. Сейчас утепляю пол и прокладываю каналью, до унитаза ещё далеко. Думал может есть какое-то универсальное решение, подходяшее для большинства моделей.
    @Technik-san, выпуск горизонтальный, скорее всего, так как с ним больше всего моделей. Подключить думаю 90гр коленом в пол, или через тройник, на конце которого раположить вакуумный клапан. Не хотелось бы дырявить крышу для фановой трубы.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Бывает так, что на объекте единственный вариант вывода слива только из пола, то не обязательно покупать унитаз с выпуском в пол. Можно купить обычный унитаз с горизонтальным выпуском, а к нему применить специальный выпускной патрубок (см.фото)
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Technik-san, да, это мой вариант! Не могу спрятать слив в перегородке, придется резать лагу пола. Поэтому хочу сделать слив в пол. Вот и возник вопрос, на каком расстоянии от чистовой оттедки делать отверстие?
    upload_2021-7-4_9-27-50.png upload_2021-7-4_9-32-23.png upload_2021-8-1_21-43-26.png
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы посоветовал отнестись к выбору унитаза и его выпуска очень серьёзно.
    И даже что то переделать сейчас под лучший унитаз и лучший вариант выпуска.
    Потом будет сложнее, труднее, а то и невозможно исправить- а получить можете результат с проблемами по смыву " продуктов". Будете потом мучиться.
    Посмотрите, было несколько тем с этим обсуждением.
  10. Colas
    Colas
    Colas
    @3d_kot, определились с расстоянием? Тоже занимает этот вопрос. Для себя определил максимум 150мм по оси (соответственно ~100 от края трубы) расстояние до стены, чтобы можно было подключить любой с универсальным или косым выпуском. Можно и вплотную к стене, но так монтировать сложнее, и труба будет больше на глаза попадаться - у унитазов с универсальным выпуском ее можно "спрятать" за боковыми стенками.
  11. Colas
    Colas
    Colas
    Товарищи специалисты, вот три (две с половиной) схемы расположения основных приборов в маленьком санузле 2.1х1.6 м:
    Два варианта оптимальной схемы на мой вкус (левая и средняя с миниванной) и одна схема "классическая" (справа). В принципе, все схемы соответствуют по размерам и расположению вариантам Нойфера, за исключением того, что у него в "классической" схеме почему-то унитаз стоит посередине.
    Может быть я недооцениваю классическую схему? Я в ней вижу плюс только в том, что можно легко организовать вывод канальи одной трубой и вообще коммуникации компактней расположены. Но канализацию, думаю, будет проще и эстетичней подвести к каждому компоненту по отдельности через пол - не хочу лепить коробов.
  12. Colas
    Colas
    Colas
    Добавлю чуть больше смысла в мою мазню:
    1. С душевой кабиной | 2. С мини-ванной (130см) | 3. С полноразмерной ванной
  13. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    А стояк канализации где находится? если в верхнем левом углу, то ваш третий вариант не жизнеспособен
  14. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Да ладно. В любой из четырёх можно привести.
  15. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Вот не хотел бы я чтобы у меня были такие советчики)
