1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 03.06.15.
  1. Ratel
    Ratel
    Ratel
    Я вот и думаю комнату не уменьшать, а сделать душ в уже имеющемся коридорчике, который идёт к унитазу. Вот как бы это обыграть так, чтобы удобно было пользоваться. Первоначальная идея была: открываю дверь - в полу трап, на потолке - душевая лейка, на стене сбоку - краны, прямо по курсу - унитаз. Можно унитаз отделять шторкой на время принятия душа. Что скажете?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня первая мысль была такая же. Вариант самый простой. Унитаз можно не отделать - просохнет вода, керамике-сидушке ничего не будет. Максимум железки могут ржавчиной пойти. Но потом пошла идея за счет комнаты.
    Но закругляемся - тут в общем-то другая тема. Если что-то осталось - пишите в личку.
  3. Евгений_057
    Евгений_057
    Евгений_057
    Доброго!
    Подскажите, собираюсь установить ванну в отметку 640 от чистового. Много нюансов возникло что бы уйти от стандарта в 600, один из них удаленность стояка на 3,2 м.
    Кто нибудь ставил на практике, как такая высота в плане комфорта? Средний рост 170.
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Сейчас в одном сдаваемом доме стоит RAVAK 60см. На ней шторка. Это ещё плюс три см. Каких либо жалоб от жильцов нет, хотя там правда выше среднего обе Принцессы. Под 180.
  5. Евгений_057
    Евгений_057
    Евгений_057
    Понял, спасибо. Очень понравилась ванна, а у нее при стандартной высоте днише 140 мм, а подходящая канализационная труба D50 по оси 120 мм, поэтому с небольшим запасом хочу приподнять ванну
  6. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Не всегда, но спасает такой вариант, как угловое соединение к выпуску с последующей установкой сухого сифона. То есть вы максимально поднимаете крайнюю точку у выпуска и тянете трассу до возможного места расположения горизонтально го сухого сифона. Применял это на кабинках, возможно прокатит и с ванной. Зато не будет щелей под штатным экраном.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Техничка Geberit на языке оригинала. Много полезной информации по расстоянию, размерам и размещению сантехприборов в санузлах и удобству их использования, а так же для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями.
    https://drive.google.com/file/d/0B0jp0t-TezGEU3pGcWF5ZWd0THM/view?usp=drivesdk.
    Вот несколько скринов с этого буклета
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет доступа к гугледиску (
    @Technik-san, можно сюда прикрепить ? или другой обменник ?
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Пишет - доступ закрыт
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  11. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Можно скачать 16-го года.
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Technik-san, доброго дня, не нашел информации по длине излива смесителя скрытого монтажа из стены, есть какие то правила? Видел только высоту 20 см от края чаши (например накладной на столешницу). Каким образом подбирать длину излива из стены, если излив имеет 20 градусов. Струя должна попадать в центр раковины обязательно?
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Самый оптимальный вариант-не выводить излив из стены. Хотя, если не будут смущать вечные подтеки под ручками регулировки, то струя должна попадать в слив. На фабриках все за Вас посчитали, не парьтесь.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Космос02 - изливы у настенных смесителей бывают разной длины и с разным углом падения потока и вы озвучили верные параметры для выбора - в идеале струя должна падать на середину донного клапана. В таком случае будет меньше брызг по сторонам.
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Technik-san, @OulinRussia, спасибо!
    К сожалению не нашел картинок грохе или хангрохе, там было схематично:
    По какому принципу размещать лейку верхнего душа. До потолка 270. Где-то пишут: минус 10 см от потолка (это получается 260см), где то пишут 220 см для 180 см человека и дальше плюсовать или минусовать (в зависимости от роста). размер лейки если это важно 39х26. Удобней ли выше делать под потолок? или будет некомфортно.
    и по поводу размещения узла термостата можно заодно спросить, имею два вида плитки в душевой кабине в проекте - три стены ровной, не рельефной плитки, а четвертая стена (узкая), на которой размещается сама лейка верхнего душа с плиткой имитацией реек у который имеется углубления по рельефу. Смущает, вдруг верхняя часть квадратного термостата случайным образом попадет на это углубление, переживаю, что по стене будет заливаться под накладку термостата вода (ведь не плотно прижата верхняя часть к плитке) и лет за дцать что нибудь начнет внутри накладки жить. Как вариант сместить на боковую ровную стену термостат (правда это стена короба, в которой идут отдельные трубы вентиляции МКД). Или нет повода для беспокойства и монтировать термостат на "рейках", даже если не повезет с попаданием верхней части?
