1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 03.06.15.
  1. Iea88
    Iea88
    Iea88
    То есть мин 60см от смесителя?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Нормы допустимого отклонения стояка канализации от вертикальной оси
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А почему есть такое требование по отклонению от вертикали? В чём проблема, ну будет труба проходить под наклоном - и что? :faq:
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Об края отводов "каки" могут "жахать" пролетая мимо
    У меня так сделано:|::close:
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Требование обусловлено защитой от шума и защитой от захлёста стоков сверху в квартирные врезки ниже по стояку
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Хотелось бы услышать ответ коротко и по делу: есть такой стандарт по высоте излива или нет? И вообще по размещению смесителя на мойке?
    Если есть - то где про это прочитать?
    Также интересует стандарт по размещению водорозеток в шкафу под мойкой.
    Где должны размещаться водорозетки относительно мойки? Расстояние между водорозетками?
    Нужно три водорозетки: ХВ, ГВ, фильтр.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандарт- это удобство монтажа, удобство подключения и удобство дальнейшей эксплуатации.
    Что толку следовать какому-то " стандарту"
    если неудобно монтировать, обслуживать и эксплуатировать?
    Например человеку поставили смеситель над ванной согласно какому-то" стандарту" - а теперь пользоваться неудобно- смеситель стоит низко, нужно нагибаться, излив крана мешается и т. д.
    Перед этим смеситель стоял выше- но при ремонте решили последовать "стандарту"- а теперь человек мучается. А уже ничего изменить нельзя.
  9. FRS777
    FRS777
    FRS777
    Измельчитель будет? Ведро под мойкой будет? технари конкретные блин.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Коротко и по делу - все смесители изготовлены исходя из этого стандарта (см. второе фото) выбираете подходящий пункт для ваших условий. Первое фото, стандарт для сливных сифонов
    По остальному - см. первую страницу второй пост в этой же теме и далее рекомендую внимательно прочесть всю первую страницу
    • Screenshot_2023-02-02-12-10-05-191-edit_com.google.android.apps.photos.jpg
  11. esm_69
    esm_69
    esm_69
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое расположение колонны стиральной и сушильной машинок, если стояк с канализацией находится в противоположном углу?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @esm_69 - такое расположение ни чем не возбраняется. Выводы воды и слива можно разместить на стене между стиралкой и стеклом кабины. Либо в нише, за стиралкой, но тогда не будет визуального контроля и возможности отключения после стирки
  13. Iea88
    Iea88
    Iea88
    Technik-san здравствуйте! Подскажите в чём ошибка, а именно. В частном доме я заменил водопроводные металические трубы 20 диаметра на пластиковые армированные трубы стекловолокном, такого же диаметра. И к газовой колонке подвёл их же. После этого, горячая вода из кухонного смесителя идёт кипятком 10-15 секунд. То есть открываю кран идёт тёплая, потом через время кипяток, потом прохладная. В чём может быть причина? Спасибо
  14. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Я не Technik-san, но в этой теме освещают немного другие вопросы. Если с 20 металлическими у вас было все хорошо и такого не было, то зачем же вы уменьшили внутренний диаметр трубы. Нужно было брать взамен 20 металла 25 пластик.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
