1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 03.06.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Одного вентиля. У трубы 1/2 пропускная способность примерно 1-1,2 куба, а 3/4 пропускает 1,5-1,8, дюймовая труба 2,5-3 куба
    Цифры примерные. Для точности можно погуглить.
    Зависит от лейки. Есть лейки для тропического душа 400 Х 400 мм. У них расход 30-40 л. в минуту. Даже в инструкции написано, что подводящая труба 3/4 и давление 3 атм.
    Обычный тропический душ около 20 л. в минуту.
    Стандартная лейка около 12 л. в минуту.
    Только учитывайте, что в душе хол+гор., значит на каждую ветку будет только около 50% нагрузки от расхода лейки.
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Сделал разводку в штробах. входное давление 3,5-4. нужно ли перед отделкой давить прессом?
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Вопрос в том что длина разводки минимальная. Всего использовано труб 20 метров.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обязательно.
    Маленькое расстояние гарантирует отсутствие протечек?
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а можно получить ссылку на нормативный документ? самостоятельно не нашел.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Быстро не найду. По нормативу закачивается давление с коэффициентом, больше от максимальной планируемой и необходимо ждать несколько суток.
    Тут даже без нормативного документа разумнее проверить герметичность, в случае чего исправить и только потом перейти к отделке.
    В моей практике было соединение сшитого полиэтилена пропускало, хотя сам делал, своими руками. Один раз полипропиленовый угол 90 в стояке травил. Посмотрел внимательнее, в нем трещина.
    Обнаружились дефекты после отделки, кто будет платить за переделку и материалы? Тут сами монтажники заинтересованы сдать герметичную систему водоснабжения.
    Как-то сдал объект, все хорошо, потом в цокольном этаже начало капать. Разобрали пол с плиткой в санузле, феном высушили. По ручейку пошли дальше искать. Разобрали ещё примерно пол стены с плиткой. Оказалось отделочники закрутили саморез в трубу. За переделку взял денег, а как решили вопрос со строителями уже не знаю.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Были требования по опрессовка, потом их отменили. Есть рекомендации уровня производителей для теплого пола, валтек, например, на память.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @ELEPHANT-67 - специально для вас:
    Действующие СНиПы и нормы законодательства
    • свод правил СП 129.13330.2019 детализирует процесс разработки, проектирования, монтажа и испытаний наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации, который был ранее изложен в СНиП 3.05.04-85. Перерегистрация последнего 18 июля 2011 года;
    • требования и методика испытаний трубопроводов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха подробно изложены в отраслевом своде правил СП 60.13330.2020, который является современной актуализированной редакцией известного и хорошо проработанного СНиП 41-01-2003;
    • последняя редакция свода правил СП 40-102-2000
    по проектированию, монтажу и испытаниям
    трубопроводов водоснабжения и канализации
    обобщает требования к инженерным сетям из
    полимеров, которые ранее были сформулированы в
    строительных нормах и правилах предыдущих лет
    СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-
    85;
    • еще один свод правил СП 73.13330.2016 касается требований к инженерным санитарно-техническим системам зданий, которые ранее были подробно изложены в СНиП 3.05.01-85. После принятия СП 73.13330.2016 ранее действующие строительные нормы и правила считаются утратившими силу.
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Заказчик говорит что это всё ерунда, лишняя работа, и впустую выкинутые деньги...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Т. е. Вы монтажник, хотите сделать опрессовку, а клиент не хочет платить. Тогда берите у него письменное подтверждение на отказ опрессовки и освобождение от ответственности исполнителя.
    Я бы бесплатно дунул 3-4 атм на пару часов и снял на видео что все ОК, подтверждение клиента и т. д.
    Однажды доделывал дом, БКН без рециркуляции. Дом большой, санузлы разброшены, понимаю что придется ждать долго и на гор. воду еще полотенцесушители повесили. Раз сказал нужна рециркуляция и деньги на материал, второй раз сказал... В это время что-то делал, переделывал, подключал, уличную канализацию делал. Приезжаю через 2-3 дня, смотрю уже плитку кладут. Звоню клиенту, ставлю на запись, в очередной раз объясняю что такое рециркуляция, как работает, что будет при нынешней схеме и т. д. Предлагаю два варианта, скинуть деньги на материал или самому все купить по моему списку. Поговорили и на этом всё. Доделали свой объем, получили расчет, все довольны. Через время клиент звонит с претензией, гор. воду приходится долго ждать и полотенцесушитель греет только когда идет расход воды. Скинул запись, на что получил ответ "не правильно объяснил, надо было быть настойчивее". :ogo:
    Все моменты фиксируйте, особенно спорные, иначе потом будет сложно доказать.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Благодарю за достойную консультацию.
    Заказчику я давно сказал что бы письменный отказ делал, не хочет.
    А давление там и так 3 дня стояло 4 атмосферы. Подача такая.
    Только вот вопрос, нужно ли стравить воздух?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для опрессовки нет.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    я имел ввиду под текущим давлением.
    т. е. если Вы говорите дать 4 атмосферы прессом, а оно и так 4 на подаче. горячая даже 4.2
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Technik-san, подскажите, пожалуйста: при поиске сантехника для замены стояков х, г, канализации в сталинке какие вопросы нужно задать, чтобы выбрать хорошего специалиста? Как узнать примерную смету на работы, на материал? Какие трубы точно нельзя ставить и что точно предусмотреть, кроме защиты отпротечек (планирую Нептун)?
