1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 03.06.15.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Рекомендации по монтажу системы водяных теплых полов
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Таких стандартов не встречал, но из опыта установки и личного 9-летнего использования гиг. душа в своей квартире, размеры см. на первом фото.
  3. Uracik
    Uracik
    Uracik
    Ростов
    Стандарты GROHE.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.
    Общие технические требования СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В качестве примера, приведу выдержки из этой Нормативки,
    которые могут быть интересны не только профессионалам, но и простым пользователям:
    4.6.2 Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
    4.6.3 Соединение стальных труб, а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (см. ГОСТ 16037) (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой)...
    Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необходимо выполнять путем сверления, фрезерования или вырубки на прессе.
    5.1.3 В системах холодного и горячего водоснабжения повороты трубопроводов следует выполнять путем установки угольников по ГОСТ 8946, отводов или изгиба труб.
    Оцинкованные трубы следует гнуть только в холодном состоянии.
    Для труб диаметром 100 мм и более допускается применение гнутых и сварных отводов. Минимальный радиус этих отводов должен быть не менее полуторного условного прохода трубы. При гибе сварных труб сварной шов следует располагать с наружной стороны трубной заготовки, при этом плоскость шва должна быть под углом не менее 45° к плоскости гиба.
    5.1.4 Подварка сварного шва на изогнутых участках труб в нагревательных элементах отопительных панелей не допускается.
    5.3.2 Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины.
    5.3.6 Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.
    5.5.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя.
    При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Новый взгляд на уклон канализации.
    Применять на практике эти знания или нет, всецело зависит от вас.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Различные виды внутреннего устройства системы "Аква-Стоп"
    на шлангах стиральных и посудомоечных машин
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Tehnik-san, Добрый день!
    Когда-нибудь сталкивались с сепараторами отделяющими жир стоков канализации кафе? Интересует бюджетное но грамотное решение проблемы.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Olger73, здравствуйте. Мне конечно же за свою 34-летнюю проф. деятельность приходилось вести сантех. монтаж в сетях общепита. К примеру, не так давно монтировал сточные системы в ресторане и небольшой пиццерии. Ничего мудреного в установке жироуловителей нет. Только надо понимать, что при соблюдении определённых условий (см.ниже) жир будет находится на поверхности, поэтому очищенные от жира стоки должны выходить снизу ёмкости, но для эффективной работы жироуловителя строго следует соблюдать два правила - стоки не должны содержать моющие средства и температура стоков не должна превышать 40гр. Простейшие конструктивные схемы жироуловителей широко представлены в сети.
  10. Юрий1608
    Юрий1608
    Юрий1608
    Киров
    День добрый!
    Прочитал, но не совсем понял...
    Можете ли по-простому основные выводы про уклоны и фановые стояки рассказать на примере 2-х-этажного частного коттеджа площадью до 200 кв. м. на семью из 3-5 человек с 2-3-мя санузлами, кухней, прачечной, котельной, местной канализацией (септик - выгребная яма)?
    (Не знаю, насколько типовой вариант описал).
    К примеру, при уклоне в 1-3см/метр канализационная труба 160мм, ведущая в септик (в "выгребную" яму) не будет самоочищающейся?
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Есть всем известная притча про рыбу и удочку: "Дай голодному рыбу - и ты накормишь его на один день. Дай ему удочку, научи его ловить рыбу - и ты накормишь его на всю жизнь "
    Почему одни люди становятся сытыми, а другие вечно остаются голодными? Да потому, что одни люди из раза в раз выбирают рыбу. А другие люди из раза в раз выбирают удочку. И то и другое сейчас всем доступно и зачастую бесплатно доступно.
    "Удочку" я Вам предоставил, так что не поленитесь приложить некоторое усердие и постарайтесь воспользоваться этим удачным моментом.
  12. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @Tehnik-san, добрый день!
    прошу проконсультировать.
    собираюсь делать санузлы. душевую хочу со сливом в пол, про трапы указные вами читал, но вопрос, стоит ли вмонтировать всю разводку в полу? сейчас в санузлах измазаны мастикой полы.
    перекрытие монолитный участок
  13. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Городить короба не хочу.
    вот либо на мастику уложить пеноплекса 50 мм + стяжка армированая 80 мм, в этот пирог и спрятать трубы канальи и воды.
    либо сделать под потолком нижерасположенного сан узла всю разводку, а в су ввести только трубы и слив
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Свое мнение, не претендующее на истину в последней инстанции, по этому вопросу,
    я уже озвучивал здесь
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @Tehnik-san, интересует ваше мнение по поводу данного суждения:
    Кстати, опытные мастера советуют трубу, которая ведет от дома к септику, прокладывать с уклоном, несколько превышающим нормативную величину (вместо 3 см/метр – 5 см/ метр).
    Это приводит к тому, что вода, двигаясь к септику, зимой не успевает замерзнуть. А лучше всего устраивать переменный уклон: на выходе из дома – максимальный, на входе в септик – минимальный.
