1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 03.06.15.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Делюсь полезной информацией любезно предоставленной мне на семинаре в компании GEBERIT.
    Эргономика помещений, стандартные допустимые размеры, планировка помещений
    сан. узлов, допустимые уровни шума и т. д.
    Нормативы Швейцарии (на языке оригинала) 790 страниц
    https://drive.google.com/file/d/0B0jp0t-TezGEU3pGcWF5ZWd0THM/view
    Если не удаётся открыть пруф, то эту информацию так же можно найти в Гугл про имени файла
    Planungshandbuch Internet komplett
    http://www.geberit.ch/de_ch/target_groups/installer/service/download__und_onlineangebot/planungshandbuch_online/planungshandbuch_online_1.html
  2. DES3_
    DES3_
    DES3_
    Московская область, г. Наро-Фоминск
    А какое расстояние делаете между осью смесителя, креплением душика и выводом на шланг?
  3. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    @Tehnik-san, прошу подсказать, есть ли какие либо стандарты установки водорозеток холодной и горячей воды для подключения душевой кабинки. К сожалению паспорта с чертежами на кабинку не нашел ни где...
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Alexg - для каждой душевой кабины только свои индивидуальные размеры и они должны быть указаны в тех. карте. Не дают установочные размеры только на бюджетные модели, которые не пользуются широким спросом. Это является маркетинговым ходом продавцов для дополнительного привлечения покупателя ...типа "вот когда купишь - тогда и увидишь куда, что и как соединять"
    Озвучьте модель своей кабины, попробую помочь
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Посмотрите варианты строительного исполнения кабинок. Просторно, удобно, надежно, красиво.
    Метр от пола с межосевым 150мм±23мм, дальше все предлагают гибкую подводку. Сколько приходилось сталкиваться с душ. кабинками больше всего разочаровывали силуминовые потроха разводки, трескучий пластик и замкнутость пространства. Очень-очень не советую брать по картинкам
  6. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Спасибо за ответы
    Кабина самая бюджетная Aidele, ADL 8030 900*900*2150, к ней нет тех. карты и я ее еще не собирал, но подошел к этапу вывода водорозеток.
    Мысль про строительное исполнение пришла слишком поздно, поддался ажиотажу и прикупил кабинку до повышения цен. сейчас подошел к отделке душевой на втором этаже и понял что не знаю где выводить водорозетки на стене за душевой кабиной...
  7. mrmaxrus
    mrmaxrus
    mrmaxrus
    Ну суть в том, что у каждого производителя и модели тут свои нормы. Хотя это даже не нормы а указания для монтажа
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ответ на фото
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Tehnik-san, здравствуйте!
    Прошу подсказать по оптимальному расстоянию. В бане есть душевая комната, открытые 2 душа на одной стене. Интересует оптимальное расстояние между смесителями, чтобы было комфортно принимать душ сразу 2 людям. Первый смеситель планирую разместить на расстоянии 750 мм от края стены, а второй?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Оптимальное расстояние между смесителями, чтобы было комфортно принимать душ сразу 2 людям
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @Tehnik-san,
    скажите, пожалуйста, какое, на Ваш взгляд, оптимальное решение для такой ситуации:
    требуется душевая со сливом в полу, с минимальным подъёмом на входе (т.е. минимальный порожек или подиум, а лучше вообще без них) - при этом под полом не подвал и не грунт, а холодное пространство ввиду свайного фундамента с висячим ростверком.
    Насколько я понимаю, в любом случае отвод воды из слива или трапа душевой будет соединяться с основным стояком уже снаружи помещения - так?
    Как лучше это оформить? Плоский сифон в слое "стяжка + утеплитель" (16 см) с выводом в стену помещения, потом врезка в стояк?
    Вертикальный слив без сифона, затем отвод 45+45 и врезка в стояк под полом?
    Вся наружка, конечно, с утеплением.
    Или всё это вообще не пойдёт?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для данного случая я бы использовал трап с вертикальным выпуском - модель HL310NPr и врезка в стояк под полом с обязательным утеплением труб + дополнительно укомплектовать греющим кабелем
  13. drag555
    drag555
    drag555
    Здравствуйте. Подскажите, возможно ли размещение унитаза как в варианте 2? (картинку прикрепил) Расстояние все таки 5 метров... Или это проблематично и лучше сделать как 1 вариант? Заранее спасибо за ответы.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня практически вариант 2.
    Душ с горшком через перегородку. Удобно. Канашку и воду правильно разведите и все.
    Туалет не должен быть последним в канализации, а душ по воде первым или вторым потребителем после горшка или стиралки (на всякий)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tehnik-san, Очень полезная тема, у меня в закладках хранится. Но, как мне кажется, мало раскрыта тема по размещению гигиенических душиков. Вернее есть картинка, когда гигиенический душик расположен ан перегородке. А монтируют ли душики на стене, если нет перегородок? Какие тогда расстояния по размещению надо соблюсти, чтобы удобно было тянуться за ним. Или как не размещай, брать душик "из-за" спины не очень удобно?
