1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 03.06.15.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Конечно же монтируют, но каких либо точных стандартов по расположению нет, по той простой причине, как Вы ранее упомянули, что брать душик из-за спины не очень удобно. В такой ситуации надо прежде в реале самому пользователю смоделировать расположение под его личные предпочтения и размещать так, как ему будет удобно принимать гигиенические процедуры
    Примеры см. здесь https://www.forumhouse.ru/posts/1273141/
  2. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Tehnik-san, всё чаще слышу, что водяные полотенцесушители монтировать не стоит. Вот довод: "в системе центрального отопления теплоноситель специально подготовленный, который при циркуляции по "инженерке" наносит минимальный вред/износ отопительного оборудования/труб и тп. В систему центрального Гвс подаётся холодная вода со скважины или открытых источников без особой спец/очистки, её просто подогревают и подают нам потребителям. При нагреве горячей воды в котельной/цтп все примеси которые были в холодной воде, становятся агрессивными и постепенно разрушают центральные системы Гвс."
    Очень важно Ваше профессиональное мнение.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Техник-сан...так вопрос был касательно отказа от водяного полотенчика... стоит ли отказываться ?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    По уже сложившейся статистике, в Москве и области существуют районы, где часто возникают проблемы с эксплуатацией водяных ПС в следствии неудовлетворительного качества гор. воды. Из моей практики, проблемным районом является г. Химки, Правобережный район. Вот в этом районе я точно ставить водяные ПС на рециркуляцию ГВС не буду.
    Но, есть дилемма, в старых домах, к примеру в "хрущёвках" Химок, ПС, в виде изогнутой 32мм оцинкованной трубы, с тех времён (а это 50 и более лет) работают без проблем до сих пор.
  5. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Я так понял, ещё проблема в каких-то токах, окислении нержавейки и как следствие свища уже на самом кране?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    SerjCheerful - дальнейшее развитие полемики по этому вопросу следует продолжать не в этой "прилепленной" в раздел "Важно" специализированной теме и само её название точно отражает направленность предполагаемых и вопросов и ответов.
  7. DES3_
    DES3_
    DES3_
    Московская область, г. Наро-Фоминск
    Если гиг. душик со смесителем скрытого монтажа, то сосок делать лучше на расстоянии 800+150 от стены?
  8. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Не высоковато 180 мм для унитаза? У унитаза с косым выходом слив всего 110 мм то пола (по лотку трубы).
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У меня есть любимая поговорка: "Если ни что другое не помогает - прочти же наконец инструкцию !"
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Значит, у меня нестандартный унитаз. А заодно и раковина с тумбой (для ванной комнаты) нестандартные...Если б вывел трубу на высоте 530-550, пришлось бы тумбу сверлить. Хорошо померял, прежде чем трубу выводить.
  11. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Tehnik-san, подскажите пожалуйста есть ли противопоказания установки подвесного унитаза на металлической раме в деревянном срубе? То что крепеж рамы к стене должен быть сделан "скользящиим" или "плавающим" способом, не препятствующим подвижкам стенового бруса или бревна, это понятно.
  12. GladaS
    GladaS
    GladaS
    Подскажите пожалуйста!
    кухонная раковина будет находиться от стойка в 4600мм, будет входить в унитазный слив ближе к стояку, примерно через 50-60 см после унитаза.
    вывод слива для раковины предполагается на уровне 520мм от пола.
    не будет у меня проблем?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Tehnik-san,
    итальянскую ленту с силиконом, что Вы фото показывали, наматывать на резьбу по типу фум-ленты? Потом смачивать или нагревать (до затяжки) - ничего не надо?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если для раковины в санузле, то вывод слива на такой высоте (520мм от пола) является стандартным. Если же для кух. мойки - то 520мм от пола - это слишком высоко, надо не выше 450мм без измельчителя и не выше 400мм для кух. мойки с измельчителем.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    igorkzn - инструкция по применению уплотнительной силиконовой ленты SiliconSealingTape
