1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 03.06.15.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Я не нашел вот этих размеров, подскажите пожалуйста.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Gaf - точные размеры по высоте водорозеток под раковину, ванну либо душевую кабину показаны в тех. карте или тех. паспорте на эти приборы, но следует понимать, что стандартные установочные размеры не всегда подходят к современным приборам.
    Высота водорозеток для умывальника - на фото.
    Высота водорозеток для ванны - 200мм вверх от её борта (высота ванны обычно составляет 560-620мм)
    Высота водорозеток для душевой кабины в строительном исполнении 1100 -1200мм вверх от поддона.
  3. vasilyiali
    vasilyiali
    vasilyiali
    Ну а всё таки какой лучше фильтр для воды?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Проведу аналогию - какой автомобиль на сегодняшний день лучше, сможете сказать ?
    P/S Хочу напомнить название этой темы: "Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов" - поэтому просьба, для сохранения КПД не уводить в сторону от её направленности все дальнейшие обсуждения.
  5. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    @Tehnik-san, подскажите пожалуйста, какое расстояние min/max по высоте должно быть от канализационной трубы до нижней точки ванны. Случайно получилось 0-2 см от низа ванны до верха трубы, 5-7 см до низа трубы. Оставить или переделать. Как я понял, вода будет уходить медленее, чем если бы амплитуда была больше. Не хотелось бы принимать душ в ванной стоя в "грязной" медленно утекающей воде.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть сифоны, позволяющие сократить эту высоту. А какова у Вас длина от сифона до основной приемной трубы канализации?
  7. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    30-32см, если я вас правильно понял
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для ванны и поддона душевой кабины уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен
    быть 60мм от уровня напольной плитки до оси этой трубы. Все размеры от уровня "чистого пола"
    Для умывальника = 530-550мм
    Для унитаза приставного =180-190мм (в зависимости от модели)
    Для унитаза подвесного = 220-240мм
    Для кухонной мойки без измельчителя = 300-450мм
    Для кухонной мойки с измельчителем = 300-400мм
    Для стиральной и П/М машины = 600-700мм
    Это распространённые стандартные значения, но при нынешнем большом разнообразии продукции различных фирм-производителей и огромном ассортименте моделей требуется перед прокладкой магистралей точно определится со своим выбором, затем найти тех. карту с установочными размерами, а только потом приступать к прокладке трасс и водоснабжения и канализации.
  9. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    а на мой вопрос вы так и не ответили(
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Я же вам ответил в первых строках моего поста.
  11. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    между ванной и канал. трубой, а не между трубой и полом.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    А оно вам действительно надо ? (см.фото)
    Поясню ещё раз, высота от уровня чистого пола до оси вывода слива для ванны 60-80мм - она стандартная для всех ванн, которые устанавливаются на стандартную высоту 560-620мм от пола и исполнитель согласно этих размеров и должен вывести канализацию, даже без наличия ванны на объекте и считать по другому, это не правильно.
  13. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Если бы в этой жизни все было правильно и каждый занимался своим делом, то ни этого вопроса, а может быть и форума, не было. Но жизнь постоянно преподносит нестандартные сюрпризы и один из них в моем вопросе.
    В первом своем сообщении в этой теме я описал возникшую ситуацию и попросил, и по прежнему прошу обоснованного совета "специалистов". Я не спорю, что предложенное вами решение правильное, но оно мне не подходит. Чтобы оно мне подошло - многое придется переделывать, а это ёбушки-воробушки получатся.
    первое фото почти мой случай, только расстояние 0-2 см
    Еще вопрос: можно ли от канал. трубы 50 заштробленной сделать тройник под 90 градусов к раковине, на многих видео и фото материалах используется 45 градусов для направления потока воды в нужном направлении и для более удобной прочистки труб. В случае раковины в ванной использование тройника под 90 градусов критично или допустимо?
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Зачем 50 на раковину? Почему сначала делаем потом думаем?
  15. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    сначала стиралка - труба на 32, потом ванна - труба 50, потом раковина - 50, потом стояк 110
    сначала думаем, потом делаем, потом когда что то не получается снова усиленно думаем - обычный алгоритм жизни или у кого то по другому? можно лежать на диване и смотреть телевизор, а можно дом построить, я ведь не сантехник, я всего лишь бухгалтер, главный бухгалтер. Из-за своей профессии дотошный до разных мелочей. В случае подключения ванны к канализации я уверен что вода будет уходить по законам физики, но как это будет в плане удобства и долгосрочного использования - ?
