1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 03.06.15.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ровно так если сантехник пойдёт в бухгалтеры и будет когда захочет в колонку "дебит" записывать показатели"кредит" а захочет и показатели "дебит", но когда отчёт не сойдётся будут все бухгалтеры дураки потому, что не доказали ему, что есть только один путь делать правильно :)]:)]:)]
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Помнится в своё время, когда ремонтировал себе квартиру и набивал шишки - поимел много весёлых минут в поисках нужного переходника. Проще оказалось купить тройник с меньшими диаметрами.
    а чё не 110мм, чтобы наверняка?
    зря Вы так:( ветка о стандартах, а не о нестандарте (когда заблаговременно не подумал или не спросил).
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Цитата из СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
    8.2.6 Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
    Свод правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб"
    4.16. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°).
    Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2 х 22,5°.
    4.18. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т. д.).
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    SINIKON - Пособие по проектированию и монтажу систем внутренней канализации
    (Полная версия в прикрепленном файле)
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Наглядное пособие о происходящих физических процессах и свойствах смывных потоков внутри канализационных труб в зависимости от их диаметра, способа врезки и месте расположения.
  6. Сахадж
    Сахадж
    Сахадж
    Беларусь
    Не очень понятно: при норме входа для дальней точки 60 мм от пола, участок врезки в стояк уже оказывается замурован в пол?
    И еще, насколько верно прозвучавшее здесь утверждение "Туалет не должен быть последним в канализации, а душ по воде первым или вторым потребителем после горшка или стиралки (на всякий)"?
    Схемы, как видно его не придерживаются...
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    На вашей схеме унитаз первый потребитель.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Для обычной раковины (не накладной) - такой смеситель высоковат будет?
    Не будешь в него лбом тыкаться при наклоне, когда умываешь лицо?
    Какой стандарт высоты есть на такой случай, чтобы лбом-лицом ручку не задеть при наклоне ?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На какой высоте от пола должны быть ручка у душевой системы, типа
    в вышеприкрепленных картинках вывод воды делается от 1100 до 1300 мм от пола.
    Что-то большая разница в 20 см.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @igorkzn, к конкретному смесителю обычно есть схема монтажа.
    Но все люди разные - кому-то столешница 85 см много, а кому-то 90 см мало. Причем от роста прямой зависимости нет. К примеру сделаете на 1100, а чтобы под душ стать придется при росте 190 см наклоняться. Делайте, как удобно лично Вам в допустимых границах.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Тут ведь трубка на душ телескопическая и я как раз думал, что высоту душа отрегулирую вне зависимости от ручку; а вот как рукой за ручку браться удобнее? ... по месту смотреть самому ?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если нет букваря - см по месту. Есть букварь на конкретную штуку - смотри по нему, а потом на месте удобно или нет. Какие еще варианты?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вчера померял на месте... по предложению сантехника согласился, что и 1 метра хватит
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вчера смотрел по встроенным grohe 1.2 м. Если встройка состоит из двух модулей - 1.2 и 1.4.
  15. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    Планируем установку водонагревателя в новостройке.
    Подскажите, куда лучше повесить водонагреватель:
    1 - рядом со стояком и закрыть все гипсокартоном
    2 - над стиральной машиной (в углу)
    Если он будет над стиралкой, то и обслуживать его проще и поменять в случае чего.
    А если в коробе, то трубы далеко тянуть не нужно и все будет скрыто.
    Спасибо.
