1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 126
Схемы и стандарты по размещению и монтажу сантехоборудования и приборов
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 03.06.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Короб коробу рознь. можно повесить в коробе. сделать люк-двецу размером, необходимым для извлечения нагревателя.
    а над машинкой можно закрыть какими-нить жалюзьми.
  2. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Добрый день. Как сделать правильно горизонтальный переход с чугунного стояка на пластик 50мм, если Д чугуна 75-80мм. Поход по рынкам ничего не дал, только стандарт 73мм, пустотелый, который не только дубеет за 2 года, но и проседает в пустотах.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Манжета 73/50 в помощь.
  4. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Вот именно такие и продают. Если взять пару манжет из 50 трубы, вывернуть и натянуть снаружи, получится примерно 80мм. В таком виде раньше стояли лет 10-15, а сейчас стенки тоньше и 73/50 проседает и начинает подтекать по внешнему краю, даже с куском компенсатора внутри.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не понял. зачем выворачивать и натягивать снаружи ?
    направление движения стока: 50яПП канализация - чугунная 73я ?
    схему можно накидать ?
  6. Grin7
    Grin7
    Grin7
    20190125_135633.jpg Реально в чугуне встречал 75-80, у меня 80. Штатная 73/50, а с дополнительными манжетами и на 60 трубе - 80+.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Старое народное средство - бинт с водой и цементом (чистым, без песка). если к пластику - то через манжету, к чугуну можно и так. обматываете манжету до нужного диаметра и вставляете. сутки на засохнуть.
  8. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Так и сделал, только на тонкой льняной набивке в цементном молоке. Через день перестало сочиться... но набивка будет постоянно в воде из стояка, что не айс. Смотрю в сторону современного безраструбного чугуна с покрытием и набивку или полиуритановый клей-герметик по влажным основаниям из-за моря (через пару месяцев становится как хоккейная шайба), но это все дорого и долго.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Таблица соответствия слив/переливViega к ваннам
    Интересовал вопрос при выборе слива/перелива к ванной. Спасибо огромное Константину из Санкт-Петербурга за полезную таблицу!
    Делюсь с форумчанами.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добрый день!
    @Technik-san,
    Планируется ставить умывальник-чашу и смеситель со скрытой частью на стене, если с расстоянием от кончика смесителя до края чаши еще более менее понятно - 200 мм по вертикали (поправьте, если не так), то с расстояниями по горизонтали вопрос. А именно, какое должно быть расстояние от кончика излива до середины/края чаши?
    Спасибо.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Добрый день, Turkish945 !
    При монтаже настенного смесителя его следует располагать на высоте 200 - 250мм от оси встраиваемого блока до верха чаши и стараться сделать так, чтобы при чистовой установке струя из излива попадала точно на середину сливного отверстия.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Technik-san,
    Давайте на примере
    В данном случае 200-250 мм до края раковины все-таки от оси брать или от кончика?
    Для себя сделал чертеж, на котором взял 200 мм между носиком и бортиком раковины, исходя из вышеприведенной схемы провел линию от излива под углом 14 градусов, линия пришла на 22 мм дальше середины, учитывая, что на воду действует гравитация, струя как раз должна попасть в середину. Так нормально?
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Turkish945 - на ваши вопросы я ведь уже ответил. Попробуйте прочесть внимательнее моё предыдущее сообщение.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Technik-san, у вас были фото, когда акриловые ванны сажали на правило.
    Вы это правило и под короткие стороны ванны рекомендуете ставить?
    Т. е. если ванна стоит в нише, то лучше со всех 3х сторон ставить?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Igorkzn - совершенно верно, для акриловой ванны лучше со всех 3х сторон ставить опоры .
