1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    Тюмень
    Может не так выразился сначала понравилась эта модель ADA 2D Basic Level, но нет надира/зенит потом выбрал ADA 3D LINER 2V но 8 килорублей (и походу тоже нет блокировки маятника).
  2. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @KorobeynikovSA, ADA 2D Basic Level есть блокировка... ADA 3D LINER 2V нет блокировки...
    На ютубе, если веселое видео как перенести надир в зенит с ADA 2D Basic. =) Как по мне, лучше чутка докинуть и купить +1 точку, чем такие выкрутасы устраивать...
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Интернсно, но я таки MicroX, его крепить можно по разному, и оно мне надо.
  4. KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    Тюмень
    В вашем случае считаю необходимо учесть, что то крепление которое предусмотрено оно для труб распорок каких то металлических частей. а если конкретно строить то 99% придется покупать штатив, чтоб голову курить можно было. следовательно наличие такой фишки в MicroX немого сомнительна, а притом что еще и по хар-кам уступает (датчик можно докупить или нет, блокировка маятника есть или нет, какова толщина линии 5-10-15 метров)... в общем еще раз все взвесите и подумайте. я же себе решил сам, что то типа кронштейна сделаю, возьму метал. уголок приклею к нему магнит от винта, сверху дырку рассверлю под саморез... в общем вечер по извращаюсь (брошу в ящик инструмента пусть валяется может пригодится). так как ни в моем варианте ни в варианте CONDTROL такого переходника по умолчанию нет.
  5. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Отвод, @KorobeynikovSA, я себе такойже кранштеин собрал, за 50руб... из уголка для полок + съемной площадка от фото штатива xD
    На счет MicroX верно, допустим решили повесить прибор на гвоздь, Вы сразу же лишаетесь возможности вращать прибор вокруг оси (при перемещении прибора из одного угла в другой, сбивается горизонт). Далее Вы решили прикрепить прибор на металлический профиль под ГК, Вы вешаете прибор с помощью прищепки, и что мы видим, профиль может начать гнуться под тяжестью прибора соответственно прибор не выравнивается., или что еще хуже сам прибор упадет с высоты 3ех метров. Ну если так случилось что профиль все-таки не погнулся, надо еще умудриться выставить прибор в пределах 3-4гр, а уж поверьте моему опыту это очень сложно. После таких мучений когда все таки повесите его и настроите, вы не то что ходить рядом сним не будете, забудете как дышать...
    Режим блокировки компенсатора есть в данном приборе, тумблер находится на нижней части прибора.
    Компенсатор маятниковый, выравнивание в течении 5-10сек. Допустим тотже Keeper laser 2d выравнивается за 2-3сек, т. к там стоит магнитный успокоитель. + режим для работы на улице что не маловажно, если захотите например забор на даче подровнять. Не надо будет покупать еще 1 прибор, а просто докупите детектор к этому.
    По яркости 100% не скажу не сравнивал, но скорей всего микрох уступает. Разворот лучей у микро х небольшой, в маленьких помещениях ванна-туалет, для укладки плитки не ахти...=(
    Так что на счет креплений подумайте, а лучше зайдите в магазин и попробуйте повесить его на стяжку, или на жгут в комплекте, сразу все поймете =)...
    ИМХО Все эти крепления на самом приборе бессмысленны, и сделаны ради маркетинга. Данный прибор хорошо подойдет для бытовых работ начинающему мастеру, и по цене не более 2т.р как его собрат EFX.
  6. nikma07
    nikma07
    nikma07
    Нижний Новгород
    Почему? Фирма серьезная, специализируется на таких инструментах. У них профессиональная линейка очень хорошая. А еще Geo-Fennel Ecoline EL503 D1050 делает круговой горизонт, 360*. Очень есть "хорошо". И точку в зените отвешивает (тоже "+").
    И потом самовыравнивающаяся система не внушает доверие. Уж больно хрупко дело. Да и ловить допустимое положение нивелира для срабатывания самовыравнивания без грубой настройки хлопотно.
  7. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @nikma07, laisai. com цена в 2-4 раза дешевле... удачи...
  8. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @nikma07, да и по факту, у этого прибора толщина луча на 5 метрах будет размером в 5-7 мм. В хорошо освещенном помещении даже на 5-и метрах луч не увидите, так что будете работать с детектором. Просто не хочу пересказывать всю тему, прочтите и сами все поймете.
    Но это уже Ваш выбор, нравится - берите... Лично я бы не взял. :no:
  9. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Все приборы произведены в Китае.
    Чем на Ваш взгляд проф. линейка отличается от не проф? Только не говорите ценой. :)
  10. nikma07
    nikma07
    nikma07
    Нижний Новгород
    О чем речь, уточните пожалуйста.
    А чем отличается любой профессиональный инструмент от бытового ? В данном случае: Погрешность показаний; яркость и четкость луча, радиус действия; класс лазера; цикл непрерывной работы; наличие дополнительных функций; комплектация и вы верно заметили, бесспорно "ценой".
  11. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Перед тем как заказать, зайдите в магазин, и протестируйте... У ротационных лазеров толстый тусклый луч, предназначен для работы с детектором. К тому-же башня в таких нивелирах очень хрупкая и она легко отламывается... Но еще раз повторю, если Вам нравится, берите... Я высказываю только свое мнение...
    К тому-же, как я понимаю, данная модель выравнивается с помощью вотерпассов, находящихся на корпусе прибора. Это просто "чудо" современной технологии почти за 6 т. р!
    Если уж так хотите прибор на 360 градусов, присмотритесь к PLL 360, но это бытовой прибор с погрешностью 5 мм на 10 метров почти за 8 т. р. Вобщем обзоров куча, почитайте.
    Если же хотите прибор на 360 градусов, проф уровня цена+качество, то советую приглядеться к Keeper Skyline 360. А если уж прям денег не жалко, то Leica lino l360 или Бош 2-80.
    Вы сами только что все сказали, и все это верно. Только одно замечу, цена на качество прибора не влияет, можно и за 2 т. р. купить хороший прибор.
  12. nikma07
    nikma07
    nikma07
    Нижний Новгород
    Спорное заявление.
  13. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @nikma07, я утрировано=)... я Вам привел пример с построителями на 360 градусов. Можете также посмотреть Condtrol Red 360 и сравнить его с Keeper Skyline 360.
    А если хотите выбрать прибор подходящий под Ваши задачи. Лучше всего написать ТЗ, какие работы будете выполнять. И уже конкретно по этому ТЗ, выбрать прибор.
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Благодарю, переобулся на X-Line Helper 2D. Посоветуйте детектор к нему.
  15. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Отвод, от них же, LR 50. Он универсальный.
