1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    @KorobeynikovSA, Аааа понял, мне нужно 360+блока маятника. Так что буду брать скайлайн 360.
  2. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @BBJohn, Кстати я правильно понял, скайлайн рисует и вертикаль и горизонталь постоянно? Без возможности отключения по одной?
  3. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @gmaximus, нет, в приборе стоит 4 модуля. При разблокировке прибора загорается только 1 горизонт 1 модуля, при однократном нажатии на верхней части прибора кнопки LINE, начинают загораться поочередно все остальные, сделано это для экономии энергии заряда батарей...
    Данная функция есть у большинства профессиональных лазерных нивелиров в том числе и Keeper Skyline 360.
    Вот например где нет такой функции...
    Сondtrol EFX
    Redtrace kadet
    Bosch PCL10
    Condtrol Red 360H и 360HV и т. д
    Данные приборы имеют только тумблер блокировки компенсатора, который отвечает только за вкл/выкл прибора...
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @BBJohn, спасибо. А что скажите по поводу - ADA 2D Basic Level А00239? Ну естественно кроме того, что нет функции 360.
  5. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Плюсы: Поворотный лимб с градуировкой, микровинт, развертка лучей 180гр+, отвес вниз, режим работы с приёмником, пузырьковый уровень для грубой настройки, плотно закрывающаяся крышка батарейного отсека, быстрый компенсатор.
    Минусы: нет переходника-удлинителя в комплекте, линия не очень яркая, маленький диапазон работы с приёмником 30м, не очень информативный микровинт с плохим откликом.
    Вывод, чтобы сделать наклонную плоскость нужно докупать переходник с 5.8 на 1.4.
    Чтобы установить прибора на распорную штангу, нужен удлиненный переходник с 1.4 на 5.8
    +1-1,3т.р примерно к цене прибора.
    Для домашних работ подойдет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного поправлю- удлинительный винт для установки на штангу 699 р. а переходник 150 р. в лазерприборе.
    Можно обойтись без удлинительного винта (при установки на штангу)- если просто в площадке просверлить отверстия под ножки- всё равно прибор вертится на 360 гр.
    А так прибор хороший и недорогой. :)
  7. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Джипер, я считал с учетом доставки ;)300-500руб., а так да можно и над корзиной штанги поиздеваться...
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Заказал ADA. В четверг уже получу. Спасибо огромное за советы!
  9. KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    Тюмень
    Вот такие штучки я вчера получил)
    _DSC3821.jpg _DSC3823.jpg _DSC3825.jpg _DSC3828.jpg _DSC3831.jpg _DSC3832.jpg _DSC3837.jpg _DSC3840.jpg
  10. a n d y
    a n d y
    a n d y
    Нужно домик подновить, баньку поставить, да и обойчики поклеить. Инструмент короче нужен. Читал, читал, выбирал, выбирал, всё как обычно свелось к стандартно-доступной связке - Ада- Кондтрол. Поехал смотреть по факту. Победил -жёлтый :)].
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стесняемся по больше рассказать про него. :) По каким функциям выбирали, в чем победил? :)
  12. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @a n d y, Хороший выбор, отличный аппарат ... но цена кусает=)
  13. a n d y
    a n d y
    a n d y
    Цена -да, жаба ворчит, но всё относительно :) Цена несколько выше, чем у Армо 3Д, но ниже, чем у Боша 3-80. И соизмерима с Лейкой L2P5.
  14. a n d y
    a n d y
    a n d y
    А что про него рассказывать ? Просто работает. :) Выбирался просто -сел за стол, взял листочек бумажки и подумал, что я хочу делать с помощью нивелира. Получилось как всегда - нужен отвес, зенит,(а лучше крест), боковая плоскость, и углы развертки. Плюс возможность работы в светлом помещении. Далее - выход "на посмотреть вживую". Армо не включился. Вообще. Кондтрол по горизонту кривоватенько показывал (левая часть завалена на 5 мм на 3-х метрах) Редтрасе - хорошо, ярко, удобна дополнительная яркая точка, но углы маловаты, До лейки не доехал- попался живой Деволт -посмотрел - покрутил, "в руку лег ". :) Лучи яркие, углы хорошие, нужные линии есть, наклонные строит. В пределах магазина точность есть. Минусы - нет мишени в комплекте и нужно купить переходник под штатив.
    В выходные попробую на просторе деревенской идилии :).
  15. KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    Тюмень
    @a n d y, DEWALT DW089K -эту модель купили ?!
