1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Alexey1982, Можно использовать вместо линейки, для установки маяков. Но в основном используют для подвесных потолков...
  2. KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    Тюмень
    @BBJohn, интересно, как это выглядит, можно фотку взглянуть?
  3. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @KorobeynikovSA, вот так вот, используется вместо линейки... Для определения уровня потолков-полов... Очень хорошо подходит для больших помещений где луч практически не видно...
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    С двух метров, в квартире.
    Купил его, так как к нему приемник в магазине был в наличии, а сейчас думаю, лучше бы другой взял, с фунуцией 360 градусов взял.
  5. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Zorro 903, это нормально для приборов данной серии... во многих других, еще хуже бывает, на 5-10 метрах толщина луча 5-9мм =)
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Это может и неплохо, если на улице работаешь)
  7. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Zorro 903, Толщина луча в основном зависит от призмы... попробуйте данный девайс не на 2ух метрах, а допустим на 10метрах. Поидеи толщина луча должна уменьшиться, но не факт...
  8. Николай6699
    Николай6699
    Николай6699
    Новый Уренгой
    Всем привет. Вот и я начинаю потихоньку строиться. Подбираю себе лазерный уровень, бюджет 20000р. Нужен для разметки участка, для фундамента, опалубки. Так же буду делать бетонную подушку и монолитные стены бокса. Так же внутренняя отделка, вставка окон. Но пока очень много работ будет на улице. Посоветуйте что-нибудь. Участок 36x18 метров. Сам присмотрел следующее:
    KEEPER SKYLINE 360
    LEICA Lino L360
    Bosch GLL 2-80 + BM1 + LR2 0601063203
    Condtrol XLinerCombo SET
    DeWalt DW 089 K
    ADA 6D Servoliner А00139
  9. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Николай6699, днем нужен будет детектор! это еще +3т.р, распорка +2.5т.р, поэтому особо можно не выдумывать купить нивелир на 360 градусов, вечером выйти сделать разметку, а с утреца работать:super: ну это если не горит...
  10. Николай6699
    Николай6699
    Николай6699
    Новый Уренгой
    Так-то не горит, вот интересно ADA 6D хорошим вечером сможет прострелить метров 30-ть? Никто не сталкивался?
  11. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Николай6699, любой может, даже за 1000 рублей. Тестил keeper laser 2d за 3 т. р., 50 метров луч видно на улице при вечернем освещении, так что в принципе решайте сами стоит ли платить 25 т. р., или лучше вложиться в 10ку... Все аппараты отличные...
  12. Николай6699
    Николай6699
    Николай6699
    Новый Уренгой
    Вот и ломаю голову! Деньги-то не малые!
  13. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Николай6699,
    KEEPER SKYLINE 360
    LEICA Lino L360
    для всех работ, но нет линий под углом 90градусов, для монтажа перекрытий, угольник в помощь... :super: Кипер отличный прибор по цене+качеству +2,5т.р штангу купите + 2т.р детектор, итого примерно 10т.р.
    DeWalt DW 089 K
    Погрешность 3мм на 10 метров, приборы бытового уровня. Хорошего качества. Есть угол под 90гр. Есть 360. ИМХО Отдавать за приборы бытового уровня такие деньги. Уж простите. Бюджет 11-16т.р. Только за приборы.
    ADA 6D Servoliner, если вы не занимаетесь строительсвтом постоянно, такой вам точно уж не нужен. Т. к после стройки-ремонта, заморозите это "ведро" у себя в чулане лет эдак на 10 =)...
    Condtrol XLinerCombo SET отличный аппарат, в сете за свои деньги 10-11т.р. Вместо линий под углом 90 градусов, точки, их же отлично видно на улице при дневном свете без использования детектора, который кстати в комплекте. :super:
  14. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Николай
    ADA 6D Servoliner, конечно лучшее из этого списка - но в ваш бюджет к сожалению не вложится, она 23 т. р. стоит + ещё докупить придётся приемник для работы на улице 2,5 т. р.+ штатив 1,5т.р. уже ближе к 30-ти будет
    LEICA Lino L360 и KEEPER SKYLINE 360 и Bosch GLL 2-80 - вам ими будет не удобно прямые углы на земле выставлять
    DeWalt DW 089 K - к нему весьма проблематично будет приемник для работы на улице подобрать, нет родных приемников в России в продаже, я так понимаю потому, что модель старая
    Как вариант я бы вам ещё одну модель предложил рассмотреть CONDTROL XLINER PENTO SET - и горизонт широкий 220 градусов, и на полу прямые углы будут, и приемник в комплекте и все удовольствие + штатив вам в 15-16 т. р. встанет
  15. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Тссс, 120 градусов :victory:
