1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    можно и снаружи, но после заката. Даже если тучи. :hello:
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Для строительства дома приобрел Condtrol XLiner DUO. Подскажите, а как пользоваться прибором для контроля уровня дна котлована?
    Как мне представляется - установить прибор на штативе в контрольной точке котлована, сделать отметку по высоте луча в этой точке на какой-нибудь мишени, которую будем использовать для контроля (например, обычный длинный пузырьковый уровень правИло), а далее переставляя правИло в различные точки котлована контролировать совмещение отметки на правИле с лучом нивелира.
    Я правильно мыслю? Ранее подобного опыта не было и в инструкции этого нет.
    P.S. Заявленная дальность луча этого прибора 50м без детектра, однако на практике оказалось, что днем (светло, но без прямого солнечного света), уже на 7 метрах надо сильно напрягаться, что бы что-то разглядеть. Честно говоря, ожидал большего...
  3. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Утстанвливаете в контрольной точке нивелир(назовем ее "0"), ставите в этом месте рейку(вертикально) и отмечаете на ней "0", потом переставляете рейку в другие контрольные точки и отмечаете на рейке по лучу высотные отмеки. Разница между "0" и этими отметками показывает на сколько надо углублять или подсыпать горизонт.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Спасибо! Именно так я и представлял и пытался описать :)
  5. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Из личного опыта-луч хорошо виден на белом материале. В качестве рейки я использую белый пластиковый кабель-канал без крышки, повернув рейку в сторону луча открытой стороной мы получаем отражение луча в тени и его лучше видно. Отметки делаю карандашом, который потом легко стереть с пластика тряпкой.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В январе 2010 года упросил супругу подарить мне на день рождения построитель плоскостей ХLiner COMBO CONDTROL. Прибор величиной с полкирпича, лазерным лучом строит вертикальную и горизонтальную плоскость, а также 5 отдельных лучей - вперед, вправо, влево (под 90 град), вниз и вверх. Погрешность - 2 мм на 10 м. С его помощью я выравнивал опалубку под фундамент, определял разность по высоте между лагами пола, устанавливал подвесной потолок, выравнивал пол.
    Единственное неудобство - при сильном солнечном свете плохо различимы отметки луча - легко устранить одним из двумх способами :
    1. Перенести работы на сумерки или вечер
    2. Пользоваться солнцезащитными или специальными для лазера очками.
    Цена января 2010 г. - 7000 руб.
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Для работ вне помещения - мегарекомендую использовать лазерный приемник и геодезическую линейку.
    Тема тут.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    с ссылкой не ошиблись случаем? :faq:
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    :hello: В личку приходят вопросы каким я нивелиром пользуюсь, так как стоят перед выбором, что купить? Ранее я давал ссылку на свой пост. Позвольте я скопирую его целиком, может кому-то поможет определиться
    Вот так он выглядит
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    :ogo:
    Ошибся конечно.
    Вот правильная ссылка.
  11. umaa7
    umaa7
    umaa7
    Вологда
    Привет всем!
    Хочу поделиться своим опытом в использовании лазерных построителей плоскостей или как их еще называют(Лазерные уровни)!
    Дак вот, Я приобрел себе построитель ADA 2D basic, при покупке сильно сомневался так как пробую что, то новое!В придачу к нему приобрел приемник лазерного луча(для работы с построителем на улице) и телескопическую штангу(для удобства работы в помещениях-штанга распорная состоит из нескольких скручиваемых между собой колен и складывается в небольшую сумку очень удобная при транспортировке!)
    Чем же мне понравился этот прибор:У ADA 2D, что не мало важно есть режим работы с приемником о котором я писал, выше приемник увеличивает радиус действия лазера и улавливает луч в невидемом спектре при ярком освещении или на солнце!
    ADA 2D строит две линии(Горизонталь и вертикаль которые можно переключать отдельно)развертка луча приличная,вертикаль заходит за сам прибор.
    Так же у прибора есть поворотный лимб(очень удобная штука)Можно поставить прибор по середине комнаты и прокрутив его на поворотном лимбе ни куда не передвигая отбить весь периметр или точно навестись на нужный участок!
    В общем прибором я очень доволен и не жалею тех денег которые потратил на него и аксессуары!
    Да, кстати приобретал прибор через инет, магаз называется "geoizmerenie.ru"
    Ответили и доставили очень быстро, был даволен работой этого магаза!
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Не хотелось бы судить поспешно, но пост очень похож на рекламный.
  13. umaa7
    umaa7
    umaa7
    Вологда
    Сори чёт не произвольно получилось, можете удалить, если что...:)
  14. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Извиняйте, что вклиниваюсь в тему но моим BOORTOM за 3500 тыров побаловался пару месяцев(ставлю ворота) и бросил. Стрельнуть по горизонту на 6 метрах получается и быстрей и точней гидроуровнем, не говоря о 10м. Может их удобно применять при отделке, а при строительстве скорее нивелиры- они тоже есть не шибко дорогие. По моему мнению построитель плоскостей за 3500т больше игрушка, о дорогих судить не могу - не пользовал.
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Всё прочел, вопросы остались...
    1. Чем ротационник отличается от обычного лазерного?
    2. Может ли какой-нибудь нивелир показывать сетку (20х20см) на плоскости?
    3. Чем построитель плоскостей отличается от лазерного нивелира? Как я понял последний тоже умеет строить плоскости.
    4. Можно ли лазерным нивелиром делать угол по горизонтали? например 5градусов для укладки труб под наклоном.
