1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Николай6699
    Николай6699
    Николай6699
    Новый Уренгой
    Все вроде бы мужики, на том и порешили CONDTROL XLINER PENTO SET, теперь штатив выбираю. Высоту 2,40 нужно будет простреливать! Пока остановился на ADA 30 с подъемником площадки (элеватор вроде бы). Что можете сказать? ценник 5 тысяч с копейками.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорош! :super:
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Если по улице "стрелять" - наверное, правильный выбор.
    Для помещений - закрепляю на кронштейне на нужной высоте, прикрепив предварительно перфорированную металлическую полосу или делаю деревянную площадку и на штатной треноге туда ставлю
  4. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Доброго времени!
    Нужен совет. Планирую устройство фундамента от котлована до заливки самостоятельно. Для контроля уровня необходим оптический или ротационный нивелир. Бюджет до 12000. Подскажите что имеет смысл брать? После фундамента оформление забора, устройство дренажа и канализации. Террасирование участка. Спасибо!
  5. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    А не луче ли взять штангу с треногой, уж больно этот штатив здоров и тяжел.
    да и штанга дешевле почти в 2 раза
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    С оптическим работать проще но только в двоем, к лазерному нужно приноровиться но можно одному.
    И ротационный будет дороже бюджета, уж лучше тогда простой построитель и приемник к нему.
  7. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Vyborg, Ротационный лазерный нивелир, от 40т.р + штатив 3-8т.р + рейка 1,5т.р. Либо keeper skyline 360 6400р + детектор 2,5т.р + рейка 1.5т.р + штатив или штанга 1-3т.р = 12-14т.р...
  8. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Хочу прикупить лазерный нивелир, проблема с выбором купить просто с излучением крестом или же еще с излучением 90 градусов. Задача номер 1 разметить фундамент, понятное дело, что с последним разметить намного проще. Но как я понял это возможно и с нивелиром, который излучает просто крестом. Для этого наклонить нивелир так, чтобы центр креста совпал с опорной начальной точкой фундамента и тем самым мы имеем угол в 90 градусов, отмеряем сколько надо длины фундамента и переходим к следующей точке. Возможно ли это? Рисунок для наглядности прилагаю.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да любым вы разметите фундамент. Просто одними чуть быстрее и проще (например с точкой отвеса, и двумя вертикальными плоскостями), другими чуть дольше. Естественно одни дороже - другие дешевле.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Добрый вечер всем.
    Нужен совет, знающих людей. У ADA появился ротационник в новинках с сервоприводом и все так в нем прилично и комплектация самая полная для кофра. Цена для такого класса вообще атасовая 20 000.
    https://rus.adainstruments.com/shop/laser-level/rotary500hv.html
    http://www.laserpribor.ru/shop/urov-las/laser-nivelir/auto/ada-rotary-500-hv-servo.htm#БАЗОВАЯ_КОМПЛЕКТАЦИЯ
    Для работы нужен именно ротационник. Покритикуйте конструктивно, в понедельник собираюсь брать.
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо хороший ресурс. :super: У самого такой же прибор - но если бы брал сейчас - взял бы с еще одной вертикалью.
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Нет, так у Вас не получится. Берите с двумя вертикалями-не пожалеете.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    При наличии надира и лимба не парюсь на эту тему ...и вертикаль он закидывает назад
  15. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    :hello:
    Сегодня чуть не взял CONDTROL XLiner Combo. цена 11900р. В эту сумму в ходит сам Уровень, штатив, мешен, очки и приёмник.
    Почти купил, но оказалось, что к нему нет никаких документов, инструкции и это меня насторожило, даже сумочки для него взяли от другого уровня, решил пока от покупки отказаться.
    Как думаете, стоит брать?https://www.220-volt.ru/catalog-60225/
