1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. саня31
    саня31
    саня31
    Старый Оскол
    сейчас ставлю маяки на полу-очень удобно-потом плитку в ванне-потом плитку в прихожей, в кухне под 45градусов.скоро начну ставить апалубку (под фундамент, и при этом измерю перепад высот) на втором участке-ну и в дальнейшем контролировать уровень углов (стен).очень удобно делать разметку по лестницу на мансарду, много плюсов, особенно когда работаешь один. скажу честно-не жалею ни грамма что карман похудел на 12500тыс
  2. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    вопрос довольно странный... используется для разметки в строительных и отделочных работах. Удобно с ним размечать, неудобно без него размечать, особенно одному
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему не подойдёт? Подойдёт. Нужно только вспомнить геометрию и обеспечить равенство прилежащих углов при измерениях. На практики, ИМХО, проще обеспечить равенство диагоналей выше указанному способами.
  4. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    как проверить с помощью него горизонтальность опалубки?
  5. саня31
    саня31
    саня31
    Старый Оскол
    отвечаю-легко!ну хотябы этот ролик на ютюбе посмотрите принцип думаю понятен...
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @саня31, А какую к нему лучше рейку взять?
  7. саня31
    саня31
    саня31
    Старый Оскол
    Рейку я не брал. Мне не нужна. В столярку заеду-ребята сделают деревянную. На ней буду ставить карандашом отметки. Бесплатно и сердито.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @саня31, Говорят, что можно сделать из уровня алюминиевого рейку самому, а как туда крепить нивелир?
  9. саня31
    саня31
    саня31
    Старый Оскол
    К рейке не невелир крепят, а приемник лазера (при работе в светлое время суток), а невелир крепят на штатив. наберите в том же ютюбе CONDTROL XLiner Combo SET. Вопросы думаю отпадут.
  10. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Да и штатив необязательно, можно и на стопку кирпичей его поставить:)
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ГарриЛумис, Кирпичи неточно наверное, если нужен конкретный размер?
    @саня31, Разве? я просто видел, как нивелир ставят на что-то на нужную высоту, чтобы горизонталь поставить
  12. саня31
    саня31
    саня31
    Старый Оскол
    Да, со штативом удобней (и надежней).Только что с участка. Промерил перепады выстот, на 60 метрах работает (больше не пробывал) Есть еще распорная штанга-которая ставится на пол в распор с потолком, а по этой штанге уже регулируешь высоту невелира. Она для работы в помещениях. Мое мнение-для уличных работ-штатив нужен, он легкий и быстротранспортабелен (в любой момент перенес в любое место) а в помещении думаю достачно креплений из набора.
  13. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Сейчас размечал котлован. Вечерело, сильно пасмурно, луча не видно уже на 5метрах. Вывод: без датчика жизни нет. В прочем без нормального штатива то же. А так ВЕЩЬ!
  14. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Что то задумался, а когда садятся батарейки у него яркость падает? или пашет до последнего как хороший радиоприемник?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Падает яркость.
