1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А вот если прям бюджетный бюджетный лазерный нивелир..какой брать? И какой приемник к нему надо? А то Ada дорогой что-то, может есть что-нить за 3-4 тысячи?
  2. Николай6699
    Николай6699
    Николай6699
    Новый Уренгой
    Всем привет. Пришел мне мой нивелир CONDTROL XLiner PENTO SET, первое впечатление на 5+. На даче еще не опробовал. Посмотрим как будет далеко бить! Так же пользуюсь Бошевской балалайкой для шкафов и лазерным уровнем FIT. Condtrol очень хорошая вещь для тех кто задумал построиться. Лазерный нивелир выбирал примерно 1-н месяц, сравнивал, спрашивал, в руках крутил. Остановился именно на этой модели, так как - цена, качество и функционал самый доступный, удобный и лучший! Нет смысла переплачивать больше. Присматривался еще к ADA 6D, но у него луч максимум на 10-ть метров, может 20-ть. Комнатный вариант! Так-что уважаемые строители и застройщики, берите и не пожалеете! Не сочтите за рекламу. Вот еще что, не перепутайте с Combo, там погрешность 0.2, а у моего 0,1 мм.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а какова цена вопроса ?
  4. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Сколько раз наступал на грабли под названием "оченьнедорого", особенно это относится к инструменту. Зарекся. Но признаться, время от времени грешен :aga:
  5. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Есть и за 3 т. р. со штативом, и импульсным режимом:
    X-line helper 2D - https://www.laser-level.ru/services/laser-level/laser-level-x-line-helper-2d/
    Если обращаться аккуратно, не ронять, то будут показывать точно, 50-70 метров вполне реально отбить
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DistoPro, Спасибо! Ищу отзывы :)
    А у вас доставка только по Москве?
  7. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Condtrol xliner pento set, очень неплохой наборчик - пользовал его прошлым сезоном, сказать можно одно, годен в быту и частном домострое. Более 30м у него проблемы с лучом, толщина 7-10мм уже много. Как и у всех не ротационников эта проблема есть. Если выбирать девайс до 10к то я бы еще раз взял pento.
    Многие берут ротационник не думая зачем он им нужен, так вот комбинация из pento и оптического нивелира condtrol 24x выручает гораздо лучше в частном домострое, а по деньгам также. Горизонтальный угол кстати по 24х довольно точно можно сделать, это к вопросу с какого прибора начать.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  9. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Доброго времени суток, граждане специалисты.
    Проконсультируйте, пожалуйста. Хочу приобрести недорогой аппарат. Выбор пал на устройства от ADA - Cube или Phantom 2D. Подскажите, что взять. Покупать хочу в комплектах Ultimate Edition и Phantom 2D Set соответственно.
    С уважением.
  10. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Cube - пылевлагозащита высокая, прибор очень компактный, горизонт практически над полом (1см), но развертка лучей совсем никакая, с приемником работать не умеет, наклонные линии тоже не построишь.
    Берите лучше Phantom 2D - у него лучи ярче, развертка раза в 1,5 шире, есть импульсный режим для работы на улице, можно строить наклонные плоскости, включать лучи по отдельности.
  11. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Фантом под наклоном работать не умеет, Вы наверное путаете его с Басик левелом,
  12. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Из описания по ссылке, что выше:
  13. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Сейчас его под рукой нет, чтобы проверить. Но в инструкции точно написано, что phantom строит, наклонные плоскости.
  14. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Ну, да, посмотрел, там все 1 кнопкой делается.
  15. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Я пользуюсь Риджитом, этот лазерный уровень тоже очень хороший, модели или
    RIDGID micro CL-100 и RIDGID micro CL-500, в зависимости от работы, купил 3 мес назад, пока все работает отлично, и не дорогой, ваш подороже вроде как будет?
