1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @rek141, почти тоже самое, нет очков в комплекте, корпус без резинового демпфера, на счет штатива не скажу ибо что можно сделать штативом 1,2метра...
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    разметить уровень опалубки, розетки, подоконники, отбить горизонталь при укладке плитки...
    если штатив "утяжеляет" комплект на ~10$ то стоит брать, он себя окупит.
  3. rek141
    rek141
    rek141
    Воронеж
    @BBJohn, просто как я понял, то кипер лазер ни где не продается, только у них на сайте покупать? хотелось бы побыстрей? или я ошибаюсь
  4. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    У вас в Воронеже, в ЭНКОР сходите, там они точно представлены.
  5. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
  6. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Как советует модератор, будь добр, кинь в личку места приобретения.
  7. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Perekrestenko, на правах просвещения :) просвещение неизбежно. :super:
  8. rek141
    rek141
    rek141
    Воронеж
    во-первых,спасибо всем кто подсказывает, во-вторых,ходил сегодня в энкор, видел я его там.,только в комплектации Cross, за Set ехать в другой магаз, только не увидел резинового демпфера на нем, есть на другом, а они разные? название одинковые, вот смотрите https://www.laserkeep.ru/obzor-lazernogo-nivelira-keeper-laser-2d-cross вот другой http://www.laserkeep.ru/lazernyj-nivelir-keeper-laser-2d-set-obzor этого кнопок много на верху, а того всего одна, только включение, так какой брать? что-запутался
  9. Vovochker
    Vovochker
    Vovochker
    Прокопьевск
    ADA Phantom 2D
    С коробки врал на +3 мм/20 м. Легко поддается юстировке - 15 минут и вывел в ноль. Причем винт вкрутил градусов на 200.
  10. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @rek141, кросс бытовой прибор точность 3мм на 10 метров, лазер 2д сет полупроф прибор точность 2мм на 10 метров. + режим работы с детектором на улице и т. д.
  11. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Vovochker, молодцом:), а вертикаль точно не врет? Т. к. если врет одно, то и другое тоже будет:).
  12. Vovochker
    Vovochker
    Vovochker
    Прокопьевск
    Горизонт был весь завален вверх, при провороте на ровном основании края луча совпадали. Вертикаль на 2,50 вроде ровно, на большую высоту проверю на объекте, дома негде.
  13. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Вопрос: поможет ли простейший лазерный уровень в выравнивании участка?) т. е. быстро и удобно натянуть нитки по уровню, чтобы далее спокойно подсыпать землицу до ровного состояния? Разметить можно и вечером, когда луч хорошо видно - это не проблема.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Без приемника ИМХО затруднительно. хотя проэксперементирую в эти выходные со своим Бошем 2-80, расскажу.
  15. rek141
    rek141
    rek141
    Воронеж
    Сегодня был куплен keeper laser 2D cross, я искал точно такой же, только в полной комплектации, но их нет, только в Cross, с приемником он не работает как я понял, еще мне кажется в нем косяк, когда отклонение идет он должен издавать сигнал, как я его не крутил он ни чего не издает, хотя написано что должен, может что-то не исправно? был там еще keeper laser 2D set, ну что я его не взял, может его надо было? он и с приемником работает, но у него линий меньше этих, что скажите? и можно по отдельности и вертикаль и горизонталь отключать, что-то под запарился я с этими нивелирами лазерными
