1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Приветствую crashmx, хочу ответить на твои вопросы, по поводу ротационного лазерного нивелира, это лазерные нивелиры для работы на улице на большие расстояния на больших строй площадках, дорогах, фасадах и пр. Они гоняют точку по всему периметру на 360 гр. с разной скоростью, либо можно работать просто точкой либо отрезком статичным дальность достигает до 700 метров с приёмником, они есть разные 1) лазерные ротационные нивелиры устанавливаемые вручную (т.е. сам настраиваешь по пузырькам, как обычный оптический нивелир) это обычно не дорогие нивелиры и максимальное расстояние у них до 180м к примеру у Robotoolz RT 3620-2K , 2) полуавтомат - т.е по горизонтали он устанавливается сам по средствам встроенных сервоприводов и инклинометров, а по вертикали устанавливаешь сам по пузырьку 3) автомат по горизонтали - это профессиональные нивелиры с высокой точностью на 100м - 10мм, 4) полный автомат - это где вертикаль и горизонталь устанавливается сама с высокой точностью по средствам встроенных сервоприводов и инклинометров, что 3-е что и 4е по дальности могут достигать до 700 метров в зависимости от модели. Это действительно классная вещь так как тот же оптический нивелир надо переставлять через каждые сто метров да ещё и вдвоём надо делать(один с нивелиром другой с рейкой) а тут с ротационником можно одному всё делать управлять им с пульта, и ловить точку в любом месте по всей плоскости вокруг нивелира) ну это так коротенечко по ротационникам)
    Второй вопрос, на счёт сетки, нет такого по крайней мере не встречал да и думаю навряд ли, я думаю точность там будет ни какая)
    Ну третий твой вопрос ты уже скорее всего сам понял) а так в простонародии как только не называют лазерный построитель плоскостей- и лазерный нивелир и лазерный уровень и мультипризменный лазерный нивелир по большому счёту это всё к нему подходит))
    По поводу четвёртого вопроса: Можно. Тебе понадобятся какой нить ратационник из 3-ей или 4-й группы, в основном у всех у них есть функция задания наклона по оси "У" и по оси "Х" до ±9% или 5гр. с шагом 0,001 (на с шагом это можно увидеть только у кого есть дисплей, а так есть и без дисплея) ну вот вкратце так) надеюсь ответил на твои вопросы)
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Эти к какой группе относятся? Запутался чет.
    1. Bosch GLL 2-80 Р
    2. Condtrol XLiner Combo set
  3. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Эти ни к какой:), это построители плоскостей. Вам где работать вообще, в помещениях или на улице?
    И для каких задач, так понятней мне будет. :)
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Мне сначала работать на улице:
    1. ноль фундамента, каждого ряда блоков и тп.
    2. вертикали стен, проемов и тп...
    потом внутри:
    1. маяки под штукатурку
    2. плитка на пол\стены
    3. штробы под проводку и тп...
  5. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Тебе Condtrol XLiner Combo set за глаза будет, приёмник у него есть в комплекте, рейку только надо ещё докупить и штатив нормальный не помешал бы, а то в комплекте там так шутёвый маленький очень, можно другой аппарат подобрать, главное чтоб был режим работы с приёмником!, отдельно купить приёмник, рейку штатив и в путь...!) жаль ссылки нельзя вставлять, так бы подобрал, может есть конкретный бюджет в который надо уложиться??
  6. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ВВВ по русски пиши и где хттп пробелы ставь, вроде так работает.
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Бюджет понятие растяжимое:)]
    Если я понимаю, что за 20 я получу то, что не получу за 10 - я готов переплатить. Но как я уже понял мне действительно за глаза будет Condtrol XLiner Combo set. :hello:
    Остается найти к нему рейку. Что-то ими особо никто не торгует. Гнездо под штатив я так понял универсальное как для фотиков? Значит штатив от зеркалки подойдет.
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Дык в цене с бошем почти одинакого!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Искать у заклятых друзей
    Откатитесь по теме страниц на 5 . уже раза три давал ссылки на рейки и штативы
    Штатив от зеркалки не подойдет
    Отвес светит через крепление штатива.
  10. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Рейку можно взять: ввв. геоизмерение.рф/каталог/аксессуары/нивелирная рейка тн20, а на счёт штатива, то да может не подойти фото штатив если отвес нужен, хотя надо экспериментальным путём пробовать, смотря на сколько большая голова у штатива (может и получиться), лучше то конечно штатив с резьбой 5/8 дюйма, там тоже такая резьба есть (на комбо) со сквозным отверстием внизу, элевационный чтоб выдвигался, вот это вещь)) можешь там же их глянуть, если получится..)) разные есть от 1.6 до 3 метров.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    У соседа строят забор, как стало темнеть пришел со своим Stabila LAX-200.
    Вообщем зря пришел), хозяин в итоге расстроен, рабочие отхватили люлей.
    Мои слова "кто так строит" и "смотри как завалена сторона вот эта" подлили масла в огонь. Пришел грит с нано технологиями, все испортил.
    Фундамент под забор залит, столбы вкопаны, ничего исправить нельзя.
    У самого начинается постройка забора, надо все отстрелять, разметить.
    А дальше контролировать.
  12. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Almaty, :)]Всё правильно ты сделал, не фиг шарамыгу горе строителям гнать, привыкли а бы как бы, по дедовским методам (на глаз по горизонту:)]) знаем таких, всё на шару... надо народу показывать, как может быть красиво и точно.
  13. abrahas
    abrahas
    abrahas
    Новозыбков
    Вопрос по Stabila LAX-200, как видимость луча? Можно будет произвести разметку фундамента, опалубка и др., днем или только в сумерках?:hello:
    Или взять что-нибудь с приемником?
  14. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Abrahas, LAX 200 отличный аппарат по яркости линия сравниться только с построителем Leica луч мощный яркий, но яркий дневной свет для всех лазеров убийца, так что в солнечный день всё равно без приёмника не обойтись, можно ведь и к Lax 200, тоже приёмник приобрести, ну или другой какой подобрать прибор.
    фундамент и вообще нулевой цикл, лучше конечно лазерным ротационным нивелиром делать желательно автоматическим на сервоприводах с инклинометрами, но можно и построителем обойтись конечно-выбор за Вами! :)
  15. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    А мы, вообще, покупали лазерные указки в киоске - всё нормально построили!:close: Но у нас размеры небольшие.:|:
