1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    ну вот опять опция-фикция.
    может кто еще и просветит как по ТАКОМУ наклонному лучу отбить стропила? :) пиар-реклама деревянной линейки, лучше бы уж диктор в ролике про стропила помалкивал.
  2. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Попробую пояснить ещё раз:
    проблема не в фиксации маятника, а в том что он (маятник) всего один, и на самом деле выравниваться он способен только в одной плоскости, горизонтальной, а излучатель вертикального луча, просто намертво зафиксирован под углом 90 градусов к горизонтальному...
    Поэтому у лазерного построителя угол между вертикальным и горизонтальным лучем всегда 90 градусов, и если мы отклоняем горизонтальный луч, то соответственно отклоняется и вертикальный.
  3. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    @IwanIwanoff, Приведите пример оптимального по вашему мнению не дорого лазерного уровня не на правах рекламы а как от человека с большим опытом, который бы вы взяли для себя ну и плюсы, минусы
  4. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Канализатор, это уже совсем другой прибор. Laser 2d set полупроф. точность 2мм на 10 метров. у "2д крос" 3мм на 10 метров. Поэтому "2д кросс" является бытовым прибором, с расширенными функциями, у других производителей за такие деньги ни чего не найдете.
    У Keeper laser 2d seta есть режим блокировки компенсатора, и режим работы с детектором на улице, ну и расширенный комплект. Стоимость детектора от 2 до 7т.р... т. е практически в стоимость прибора, поэтому если выполняете работы на улице выполняйте разметочные работы в вечернее время суток...
    ADA 2D Basic Level - по сегодняшней цене, его даже не стоит смотреть, т. к добавив 500-1000 рублей можно купить 3D или 4D...
  5. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    @BBJohn, а вы можете привести пример такого уровня который описал @IwanIwanoff, и пояснить его плюсы, минусы? На счёт того чтобы пользоваться на улице не является приоритетом...
  6. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    попробую тоже объяснить
    маятник на самом деле имеет две степени свободы. Если одну степень зафиксировать со строительной горизонталью корпуса (как и работает фиксатор) но другую оставить свободной, то маятник сможет перемещаться (ориентироваться в пространстве) только по проекции одной из 2х осей координат на горизонтальной плоскости. А значит при наклоне прибора будет изменятся лищь угол наклона проекции луча в только в одной плоскости, в которой маятник зафиксирован, а в той где маятник сохранил степень свободы, угол изменятся не будет, и будет постоянным к горизонту.
    Проще говоря, "клевки" носом вниз или вверх прибора, при изменнеии его поперечного угла наклона будут компенсированы, а угол наклона будет измеряться только по одной, поперечной, координатной оси связанной с корпусом прибора.
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    что значит для вас не дорого, затрудняюсь представить, но вот например тот прибор, что я привел в качестве примера на картинке, я нашел, он соит 6 тыр. даже 5999 :).
    Оптимальность (соотношение цены и возможностей) оценивать вам. Я лишь порекомендовал полезную опцию которой должен быть прибор оснащен. Но лезть в маркетинг ...заставить себя не могу, ищите трогайте, читайте, сравнивайте.
    ЗЫ например в том приборе что предложил @Pepper28 мне понравился лимб на самом приборе, у меня например на он корпусе подставки, в котором сам прибор несколько свободно стоит, если не сказать болтается, но в остальном тот моему уступает, на мой взгляд, хотя конечно они стали более привлекательны внешне, у них появились ножки, и все такое... :)
  8. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    Что скажете о VEGA LP360?
  9. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Канализатор, так он Вам ссылку привел, читайте, там практически о всех моделях разных брендов описано...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @IwanIwanoff, извините, но не могли бы Вы более подробно описать.
    Я имею в виду это:
    Хоть убейте, но понять не могу.
  11. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    И не пытайтесь. :)...
  12. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Да и эти обе степени свободы необходимы, только лишь для выравнивания горизонта.
    Нет не будет, потому что в лазерном нивелире вертикальный и горизонтальный излучатель, жестко закреплены под углом 90 градусов к друг другу, и независимо двигаться не могут
  13. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Две степени свободы, очень просто объяснить, маятник в приборе может качаться на подвесе
    1) влево/вправо -этим качанием устраняется завал левого и правого краев горизонта
    2) вперед/назад - это устраняет клевание плоскости вниз и задирание её вверх
  14. MrPetrov
    MrPetrov
    MrPetrov
    Bosch GLL 2-50 здесь обсуждали уже? Прошу прощения, не осилил 100 страниц:|:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такое есть у любого уровня. И у моего PCL20 такое есть.
    Мне не понятно, что хочет найти @IwanIwanoff,
