1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Лексей Лексеев, а вам точно нужны наклонные линии? т. к они очень редко используются, в основном для декоративных целей... (плитка под углом, штробы сделать для труб кондиционера под углом и т. д)... т. е возможно Вам не пригодится...
    Также этим прибором можете работать на улице, т. к в центре перекрестия есть лазерная точка, с помощью которой Вы сможете посмотреть перепады фундамента и т. д., либо отбить ровный горизонт...
    *-* протянув между точками нитку или веревку...
  2. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Да как раз для декоративных целей.
  3. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Лексей Лексеев, если для наклонных купите любой крест рублей за 300-500, 5в1 типа рулетка+вотерпасс+лазер и т. д=)... дешево и сердито... линии и угло в 90гр у них ровные, но не самовыравниваются...
  4. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Неужели в мой бюджет больше ничего не подобрать или будет напрасная трата денег?
  5. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Лексей Лексеев, а смысл переплачивать за бренд! И за непонятные функции, которые Вам не пригодятся?
  6. Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Лексей Лексеев
    Orël
    Ох, не знаю видно деньги ляжку жгут, но хочется профессиональный.
  7. mismix
    mismix
    mismix
    Добрый день,
    подскажите что лучше выбрать
    Geo-Fennel FL 40-Pocket II HP vs Makita SK102Z
    Цена одинаковая в районе 7000.
  8. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Оба прибора, уже морально устарели, причем года два-три назад.
    Современные приборы, за те же самые деньги, имеют лучи ярче, развертку шире, уровень защиты выше.
    Из современных приборов в бюджете до 7 т. р., я бы вам порекомендовал:
    Классические кресты (вертикаль+горизонт):
    CONDTROL XLiner Duo -6000
    CONDTROL DeuX -6500
    Leica LINO L2- 7000
    Крест + отвес в зенит и надир:
    CONDTROL UniX-2 -7000
    Горизонт + вертикаль по 360 градусов
    KEEEPER SKYLINE 360 - 7100
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @DistoPro, в инструкции к этому нивелиру, в разделе технические характеристики указана мощность 1мВт, почему вот здесь говорится о новом 20 миливатном лазере?
  10. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    У "Юниксов" стоит 12мВт лазер по факту. На всех приборах пишут, больше или равно 1мВт. Точную цифру писать, не кто не будет. Так-же и на Вашем Китайском, посмотрите наклейку на батарейном отсеке.
    Те что продаются на али, ставят 3-5мВт модули (отсюда и цена). Те что привозят ада, кондтрол 5-12мВт. В Кипере 10-15мВт.
    20мВт запрещены для ввоза в РФ. Т. к могут навредить глазу.
    И если-бы в Юниксе стоял 20мВт модуль, цена прибора была бы на 20-30% выше нынешней.
    Спасибо за внимание!
  11. mismix
    mismix
    mismix
    Такой вопрос насколько надежен в плане эксплуатации KEEPER SKYLINE 360, так как например Geo-Fennel FL 40-Pocket II HP после падения с высоты 1,5 м работает без отклонений (видел видео тестирование), condrol после падения показывал отклонение от 3 до 21 см (в зависимости от модели).
    Понятное дело, что с такой вещью необходимо аккуратно обращаться, но на практике всё может быть.
    Можно подробнее о бренде KEEPER, так как толком ничего найти не удалось.
    Leica LINO L2- 7000 это уже интереснее так че виде Leica LINO L2+ и Leica LINO L2P5 (чем отличаются)
    Есть ли обзоры по которым можно сравнить Geo-Fennel, Leica и Keeper
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Не будь голословным, покажи скан протокола испытания.
    Получается, что в РФ завозят нивелиры, которые не соответствуют СанПиН5804-91, занижая мощность лазерного излучателя до 1мВт?
    Не за что, зря потраченное время.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот самый дешевый X-Line DOME 2D 2 вертикальных плоскости на примерно150гр образуют вверху 90гр внизу есть точка отвес и горизонт на 120гр.
  14. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Особенности российского законодательства, все лазерные нивелиры ввозятся документам 1мВт.
    В реальности же, измерить эту величину нет возможности. Поэтому верим тому, что говорят производители, ну и конечно проверяем сами по сравнительной яркости, и более менее все соответствует действительности.
    Вы абсолютно правы, и это неудивительно, ведь этому документу уже более 20 лет, а прогресс не стоит на месте.
    На мощность не стоит особо обращать внимание, яркость лучей ещё и от качества используемой призмы зависит.
    И если взять топовые лазеры 2013-2014 годов от разных производителей:
    KEEPER 5Di, ADA CROSSPOINT 5D, CONDTROL UNIX-5, LEICA L2P5
    то разницу в их яркости вы не заметите, а значит неважно где там 12 или 15 или 20 мВт.
    Это вопрос, с какой высоты, на какую поверхность и какой частью прибор упадет.
    У меня видео было (почти на час), там тест порядка 20 нивелиров разных, 2012 года.
    И выводы там в итоге, что все современные профессиональны приборы и CONDTROL и ADA и BOSCH и STABILA и LEICA, очень неплохо держат удар, и при падении с уровня штатива, как правило выживают.
    SKYLINE 360 пока не ронял, не знаю.
    У CONDTROL, лучшая серия по прочности это XLINER и UNIX.
    Оптической схемой
    LINO L2+ - это классический крест
    Leica LINO L2P5 - это крест+ 4 точки, влево/вправо/ вверх/вниз, что позволяет делать разбивку по ортогональным осям.
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @DistoPro, Спасибо! Это я и хотел услышать.
