1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Линейка "Дом" снята с производства, довольно давно.
    Товары запрещенные для ввоза "31. Лазерные указки мощностью более 1 Вт."
    В нашем случае указано <1мВт., что в разы меньше 1Вт, а как написал предыдущий оратор "distopro". Неизвестно какой лазер будет стоят в той или иной моделе нивелира. Можно определить либо путем сравнения, либо в лабораторных условиях.
    Также в основном нивелиры комплектуют лазерным модулем не более 15мВт, почему не больше спросите Вы. Это делается для того, чтобы не навредить сетчатке глаза при кратковремменном попадании лазерного луча...
    "Обычные лазерные указки имеют мощность 1-5 мВт и относятся к классу опасности 2 — 3А и могут представлять опасность, если направлять луч в человеческий глаз достаточно продолжительное время или через оптические приборы. Лазерные указки мощностью 50-300 мВт относятся к классу 3B и способны причинить сильные повреждения сетчатке глаза даже при кратковременном попадании прямого лазерного луча, а также зеркально или диффузно отражённого."
  2. mismix
    mismix
    mismix
    Если выбирать из
    Kapro 888
    ADA 3D Liner 3V
    ADA 3D Liner 4V
    RGK UL-21/41
    Geo-Fennel FL 40-3 Linner-HP
    Condtrol UniX-5
    Что бы посоветовали?
  3. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Сначала отбрасываем, устаревшие модели которым более 5 лет, у них бледные лучи и малая дальность: Geo-Fennel FL 40-3 Linner-HP и Kapro 888
    Далее:
    Выбор между ADA 3D Liner 4V, RGK UL-21/41 - практически идентичны, выбирайте по внешнему виду и цене. Или CONDTROL UNIX-5
    Преимущества:
    CONDTROL UNIX-5 - это возможность строить наклонные линии, и работать на улице без приемника по точкам (днем метров до 30 их будет видно)
    ADA 3D Liner 4V, RGK UL-21/41 - есть поворотный лимб, и точная доводка вертикали, есть проекции вертикальных лучей на полу и потолке, это очень помогает при устанавке перегородок, и выведение прямых углов.
    Решайте, что вам важнее.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @DistoPro, У меня PCL-20.
    К какой категории его отнести можно?
  5. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Бытовой крест с отвесом в зенит и надир, начальный уровень, лучи толстоваты, реально раза в 1,5 точнее и дальнобойнее, чем указано в инструкции.
    Ещё год назад, если нужны были обязательно точки отвеса, и бюджет до 4 т. р., то альтернативы ему не было. Сейчас с нынешнем курсом Евро, он уже не так выгоден, можно добавить менее 1 т. р. и приобрести модель с 3D-разверткой.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @DistoPro, спасибо. Брал его для квартиры.
    Ему уже больше двух лех #433 и я в нем не разочаровался ни разу.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Запутался в теме, одни говорят хороший другие плохой. Посоветуйте пожалуйста хороший и желательно не дорогой прибор, Нужен в первую очередь для каменщика класть блоки, кирпич. Ну и желательно что бы потом можно было и для отделки его использовать. Буду ну очень признателен за совет. И купить бы хотелось прям в Волгограде. Завтра уже стены кладем.
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Step40, в солнечную погоду нивелир бесполезен, будешь работать ночью? Каменщику нивелир не нужен, если только для контроля.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прошу всех придерживаться темы и не переходить на личностные отношения.
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    В очках нормально видно, китайский был гигнулся...
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Step40, в двух словах расскажи, как происходит процесс кладки при помощи очков и нивелира? Реально без шнура работаешь?
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Да не со шнуром, я его на плоскости использую чтоб контролировать шов, давить или веселить.
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Да, не со шнуром или Да не, со шнуром - какой вариант правильный? :)
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Не верь никому :), если денег в обрез, иди в магазин ставь вряд нивелиры ищи тот, у которого самая яркая и четкая линия. Проверяй на точность и в бой!
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    со шнуром...
