1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Чем лучше-то?
    Я вот прочитал, что люди даже маяки при заливке бетона не вставляли - пользовались только ротационником и с помощью него ровняли бетон. Я вообще смутно представляю как это делается. Но если это делается лишь с помощью ротационного нивелира, а с помощью обычного - нет, то я однозначно буду брать ротационник. Только КАК?
  2. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    В смысле как? не понял не много, Вы не знаете где его взять и какой выбрать или что именно? я смогу Вам помочь в этом, если что. Рекомендую Geo-Fennel FL 250 VAN -34990, плюс рейка 1900 и штатив усиленный 2300 и Вы полностью вооружены, там в комплекте и приёмник и пульт, рабочий диапазон до 250 метров. Можно что-нибудь подешевле подобрать.
  3. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Хороший и бюджетный аппарат, тоже рекомендую:um:
  4. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Подтверждаю слова Пэппера. Днем дохлый номер. Правда можно попробовать ловить на ведро глубокое если это надо. Но не вариант.
    Буквально вчера приехал к себе на дачу отстреливать фундамент под забор.
    Пришлось дождатся сумерек. По нашему в 7 вечера замер делал.
    К LAX-200 продают приемник. Его у меня пока нет, купил для забора, отделки дачи.
    Тут уж можно и вечерком полазить пострелять.
    Если Вам для работы то берите и приемник тоже.
    Уровень нравится, чес слово. На раз, два все отстреливает. То что в нем есть магнит ваще вещь. На любую трубу его прикрепил и стреляй.
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    В смысле как происходит процесс нивелирования заливки и разравнивания бетона с помощью лазерника? Обязателен ли ротационник или подойдет тот же кондрол?:hello:
  6. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Посмотри фотки может примерно поймёшь, принцип как простой оптикой, только там как минимум двое должны быть, а тут одному можно сделать...
    А на счёт прибора, сможешь и тем и тем справится ...
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    фотки бы покрупнее...:|:
  8. ihead
    ihead
    ihead
    ИМХО - CONDTROL XLiner COMBO SET и функциональней (линии, крест, пять точек, приемник, универсальное крепление, очки, штатив - фигня) и дешевле (я брал в апреле за 9400).
  9. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Лови :), вроде покрупнее.
  10. Skaarj
    Skaarj
    Skaarj
    Московская область
    Почитал темку, понял что вешь нужная и строительство не за горами.
    Но тратить на неё много денег не хочется, а особых качеств в дорогих моделях не увидел, поэтому взял самый дешевый (попался на глаза) "Eрмак" за 1500р, подумав, что придумаю что нибудь, чтоб его было видно на улице. В конце концов можно распотрошить мою зеленую лазерную указку которую и на солнце прекрасно видно и скрестить два этих устройства :)
    Вчера притащил домой, включил на улице - ни фига не видать даже на расстоянии метра. Дома конечно шикарно... линии четкие отличные горизонталь и вертикаль.
    Лазерной указкой я наигрался вдоволь и поэтому знаю куда светить :)
    Поэтому сразу же высунулся в окошко и направил новую игрушку на дорожный знак. Расстояние метров 50, линии видно прекрасно.
    Сегодня погода не дала поэксперементировать на участке. Да и не удалось мне пленку со знака содрать, хорошо клеют, (раньше гораздо легче снималась и мы её на велосипеды клеили)
    Поэтому отпорол от рабочей куртки полоску светоотражающую.
    Вот пара фоток, расстояние метров 15.
    Видно прекрасно, но так хорошо видно только с той точки откуда лазер светит.
    Завтра продолжу эксперименты.
  11. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Особые качества дорогих моделей-это когда ничего придумывать не надо, луч виден на улице в любое время суток и погрешность составляет не более паспортного значения:um:
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Подешевле ФЛ200 - чем он принципиально отличается? Он такой же надежный?
  13. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Тоже хороший надёжный прибор для коттеджного строительства то что нужно в принципе, главное отличие это компенсатор-здесь он на магнитных демпферах, а у 250 уже на электронных инклинометров, что соответственно делает его более точным, у 200 1,5мм/10 метров, Вам за глаза. ФЛ250 полный автомат как и по горизонтали так и по вертикали, у 200 вертикаль нужно устанавливать по пузырьку вручную, ну и расстояние до 200 метров супротив)) 250 метрам у ФЛ250.
    Тоже хороший надёжный прибор для коттеджного строительства то что нужно в принципе, главное отличие это компенсатор-здесь он на магнитных демпферах, а у 250 уже на электронных инклинометрах, что соответственно делает его более точным, у 200 1,5мм/10 метров, Вам за глаза. ФЛ250 полный автомат как и по горизонтали так и по вертикали, у 200 вертикаль нужно устанавливать по пузырьку вручную, ну и расстояние до 200 метров супротив)) 250 метрам у ФЛ250.
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Почему в ротационниках отсутствует функция лазерного дальномера?:faq:
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Продолжение постройки забора с уровнем STABILA LAX-200.
    Одну сторону а это 21метр забора залили, приехал с уровнем, стрельнул в начале и в конце, есть небольшие подъемы фундамента примерно по сантиму полтора.
    Перед началом заливки длинной части забора приезжал три раза с уровнем, все на три раза отстреляли, выставили метки, забили контрольные столбики. Началась заливка.
    Сняли опалубку, приезжаю вчера проверить.
    Это ужас, фундамент пляшет от 5 до 8см на пролете. Рвалась бичевка несколько раз, ее ставили обратно и по этому сбилось все.
    Все было спланированно и размечено но фактор безалаберного строителя никто не отменял.
    Это как в анекдоте: Права купил, машину купил, ездить не купил.
    Из + уровня еще раз отмечу магнит и поворотный механизм. Воткнул лом, на него установил уровень, повернул влево, повернул вправо все косяки тут же визуально видны.
    За три-пять минут отстреляли нижнюю часть забора, это 21метр.
