1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Такс такс, видимо будем разоряться маленько и брать его, завтра в магаз схожу и на месте пощупаю оба, а там и определимся.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Купил Куб, ничего лишнего, работает четко, луч яркий, удобен в креплении, и не дорого.
  3. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Да согласен у Unix-5 луч по ярче не много, но и толще чуть-чуть) можете сравнить яркость и толщину линий ближе к низу статьи посмотрите: толщина линии у Condtrol Combo и толщина и яркость линии у Condtrol Unix-2 Уникс 5 не нашёл фото линии, но она идентична Уникс 2.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю как на 15 метров, но на те же 5-6 метров толщина луча 2 мм. Призмы ведь одни и те же.
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Нужен нивелир, а я им ни когда не пользовался, что выбрать?
    Надо залить фундамент плиту, соответственно надо в процессе делать замеры по всей плите.
    Потом внутренней отделка, обрешетка для ГКЛ, контроль самих стен и др. Что может пригодится в стройке дома.
    Бюджет до 5-6 тыс.
  6. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Ну вот купил наконец-то. Выбрал все таки Юникс-5. Включили Комбо и Юникс для сравнения в магазине, если честно, разницы не увидел ни в толщине, ни в яркости линии, показалось, что Юникс ярче, но это скорее всего показалось после прочтения последнего комментария:). Оба подержал в руках, Юникс понравился полностью обрезиненным корпусом, комплектом поставки. Юникс был подороже на 1 т. р., ну это как раз наверное стоимость очков, подставки, мишени. Спс всем кто советовал. Будем теперь ждать строительный сезон.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SonicAnton, поздравляю Вас с покупкой, не разочаруетесь! :victory: Прикупите к нивелиру штатив или штангу...
  8. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    @Андрей 203, спасибо за поздравления. Да, штатив найти надо, дома лежит где-то, старого образца правда ещё.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Переходник в комплекте есть, так что хоть к геодезическому, хоть строительному или фото штативу можно прикрутить. :super:
  10. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Хорошо :super:, тоже денег стоит, плюс это, да плюс. Отдельно-то гораздо дороже.
    У моей Ады переходника в комплекте нету, заказал токарю, а в разговоре упомянул трубну резьбу, он и выточил с трубной, блин :faq::aga:. Жду переделку. ;)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пост 2030 посмотрите. :) Магазин ВсеИнструменты продает (например).
    Но вам понадобиться еще штанга- штатив.
  12. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    @Андрей 203, подскажите еще пжл, кнопка mode я так понимаю включает импульсный режим для работы с приемником, в этом режиме линии же вроде должны мигать? у меня при вкл этого режима луч просто становится тусклее чуть чуть, разъесните пжл.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему он должен мигать так, чтобы это было видно человеческому глазу? :) Частота переключения лазерных диодов достаточно высока, чтобы это можно было как-то зафиксировать визуально, да и не нужно. Важно то, что в импульсе несколько увеличивается мощность излучения для работы на больших расстояниях совместно с детектором лазерного излучения. Если вы не работаете с детектором, то импульсный режим включать не нужно, визуально он ничего не даст.
  14. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    актуальное пожелание, а какой лучше будет штатив (штанга вроде как бош не плохая, но ценик...)?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У ADA был ценник разумный, но сейчас не знаю как.
