1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Как и обещал фото.
    Расстояние до забора метра 3-3,5м.
    Время вечер, между 19 и 20 часами.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Фактор отсутствия наличия технологии. Верхний край опалубки выводится по уровню. По этому уровню и заливается. Какие метки, контрольные столбики, бечевки. Порвет всё когда бетон будут лить. Там тачка с бетоном за 100 кг, а если сыграет в жиденький столбик, а она обязательно сыграет...
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Длина участка 40 метров перепад 3 метра. Начали делать ступеньки и накосячили.
    В том то и дело что две короткие стороны участка 21м залили нормально.
    Вот такие вот горе работники. Там где можно срезать шас режут болгаркой и ровняют торцевой алмазной фрезой. В другом месте выломали фундамент на сантиметров 20ть и заливают заново.
  4. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Под занавес рабочего дня, по темнякам прикручивали последние проф листы.
    На забор установил уровень и ребята по линии докручивали саморезы.
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Что бы было понятно выкладываю пару фото с "кривым" фундаментом.
    После того как отстрелял уровнем, картина стала такой вот.
    Красной линией отмечен перепад. На последней фото вот так его уменьшили для новой заливки.
  6. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Я тоже прожилины в распор варил.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... не понимаю до конца. Имхо, но при изготовлении опалубки сначала устанавливается по уровню верхняя доска (или что там еще) и потом монтируются остальные доски. Именно верхняя доска отстреливается при монтаже и (или) контролируется после монтажа. После того, как она выставлена - зашиваются остальные доски как придется. Накосячить при таком раскладе весьма проблематично. А вот если начинаются ниточки, веревочки, вспомогательные колышки - жди косяков 100%. Заливка производится по верхнему срезу опалубки, а верхний срез опалубки выставлен по уровню. То, что там доколачивают доски потом даст смещение, но буквально на несколько мм, что несущественно. Ну а небольшие дырки - до 5-10 мм можно пленкой закрыть, она выдержит. Затратно, конечно, но потом опалубку легче демонтировать.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    С точностью до наоборот все было. На фото выше та что посередине видна опалубка. Пять досок были сшиты поперечинами, одна к одной.
    Доп фото с веревкой прилагается.
    Как говорил ранее сторону где 20 метров залили нормально, хоть там и использовали веревку (бечевку)
    Смотреть на фото.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    При такой опалубке вывести верхний край в 0 лично я бы не взялся.Бетон такая штука, что +- 5 см сгуляет - не заметишь, а тут по ниточке выравнивать... брррр.
    Не завидую Вашим строителям.
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Pepper28, появилось несколько вопросов по поводу ФЛ250.
    1. Зачем в нем луч вверх нужен?
    2. Как построитель плоскостей как я понял он непригоден, т.е. с помощью него нельзя сделать 2 вертикальные плоскости с углом 90градусов?
    3. Что скажешь по поводу Laser Cross Level Maxi-Liner FL 60? Он вроде как выполняет все те же функции, что 250, но еще и плоскости строить умеет. Единственно, что на 250 метров вдаль не пуляет и не делает круговую непрерывную плоскость. Или все же это принципиально разные вещи для разных целей?
    Что-то я путаюсь, надо в магазин Гео зайти продавцов потерзать...
  11. NR14
    NR14
    NR14
    Here
    Добрый день!
    Извините, если ошибся темой (не нашел подходящей, а тут вроде такие вопросы проскакивали)...
    Вопрос:
    В этом году строим коробку дома. Подскажите, пожалуйста, новичку, какой набор "контролирующих" измерительных инструментов надо купить для стройки (для контроля качества строительства)? И, если можно, очень кратко, на каких этапах их применять.
    Прочитал всю тему, но пока разобраться со всеми нюансами трудно.
    Я правильно понимаю, что минимальный набор должен включать лазерный дальномер и лазерный нивелир? Первый нужен для проверки расстояний, а второй для проверки горизонтальных и вертикальных уровней. Это правильно?
    Спасибо за ответы! :hello:
  12. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Для контроля качества строительства, достаточно иметь рулетку, отвес и водяной уровень. Лазерные нивелиры(построители плосостей) облегчают работу непосредствено строителям.
  13. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    1) Луч вверх это отвес (точка зенита) много где может применяться, самые простые примеры: повесить в ангаре светильники именно на тех местах куда они должны светить, или допустим прокладываете вертикальную трубу на не сколько этажей, 1-я точка на потолке, просверлил, точка через отверстие перешла на второй этаж на потолок, просверлил, и т.д.
    2)Он конечно больше для больших строек и для работы на улице, но и внутри можно все задачи выполнить, конечно для внутрянки удобней построитель плоскостей. GF Maxi-Liner FL 60 хороший аппарат тоже на сервоприводах, у него четыре вертикали и две горизонтали почти по всему периметру (но не дотягивают друг до друга горизонтали), такой же вариант лучше можно взять ADA 6D Servoliner и подешевле и горизонт полностью по всему периметру, четыре вертикали, отвес (зенит-надир). Ну а если надо чтоб просто был горизонт и две вертикали расходящиеся под 90 гр. дак там полно вариантов, много разных приборов так делают не буду все перечислять...)
    Подвожу итог: вообщем построители плоскостей они больше для внутрянки, но можно и на улице с приёмниками на небольших расстояниях до 50м. Ротационные лазерные нивелиры это уже заточенные под улицу приборы до 700м для больших строек, есть и дешёвые бытовые ротационники теми только внутри помещения работать.::
    Для проверки то как раз лучше точную технику иметь, поставил, включил, линии на рисовались и всё сразу наглядно и понятно где и какие косяки, а с палкой устанешь ползать, тем более с водяным уровнем где двое человек нужно, так же и с дальномером!!
  14. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Да, согласен, что иметь точную технику под рукой это хорошо, но покупать ее за десятки тысяч, чтобы один раз щелкнуть по носу строителя, который накосячил - это смешно. Лучше требовать от подрядчика наличие такой техники, а самому проверить рулеткой, отвесом и пузырьковым уровнем;) Или второй вариант-купить и забить (подумаешь каких-то 20 000), только научиться пользоваться не забыть, а то засмеют.:)]:)]:)]
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Ваш лазерный инструмент облегчит в первую очередь Вам работу.
    Контроль перед началом работ, контроль выполнения/выполненной работы.
    Для строителей это будет сдерживающим фактором, что бы не косячили.
    Да даже и облегчить им работу, ну зачем им мучится та а?
    Мне приносило коллосальное удовольствие приезжать и что та отстреливать.
    Ребята были не против. (хотя и накосячили в итоге)
    Если кто та наметил стройку то стоимость сих девайсов это маленький процент от бюджета строительства.
    Не щелкнуть а помочь ему и в первую очередь себе. Косяк в работе это переделки, нервотрепка, трата денег, времени. Тот же строитель будет переделывать и материть вас и вашу стройку.
    Вам нужен этот неготив?
    Ну да, строители работают с лазерным уровнем, а Вы апосля их в четыре руки юзаите гидроуровень. Не проще их же уровень взять и проверить ))?
