1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Спасибо, @Джипер,
  2. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Просто вроде где-то видел, что он в импульсном режиме мигает, как-будто не выставлен по горизонтали, часто и заметно, вот и подумалось вдруг неисправен, а тусклее видимо и должен так быть в режиме "Моде". Продавец просто отмочил, типа кнопка моде, это регулировка яркости луча. :)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не мигает, становится чуть тусклее.
  4. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    Все, спс, успокоили, что все так и должно быть. Будем пользоваться.
  5. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Почитал тему примерно с 130 страницы, выбрал и заказал в инет-магазине лазерный нивелир ADA 2D basic Level, так как (судя по прочтенному) частенько нивелиры приходят с браком (болтающийся маятник, и прочее) как мне его проверить при получении? Опыта использования не имею, в руках держал только 1 раз когда мне под заказ делали натяжной потолок. Беру данный девайс для дачи (пристраиваем, улучшаем...)
    Спасибо.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное не бояться:), хорошо изучите по описанию и видео в инете как с ним обращаться - так как продавцы встречаются не совсем разбирающиеся и даже могут сами сломать прибор (не зная точно как обращаться с этой моделью), и соответственно проверить и показать могут не совсем всё.
    Проверьте комплектацию, наличие (отсутствие) внешних повреждений, вставьте батарейки, включение, выключение прибора, регулировка кнопками, переключение лучей, вращение без заеданий и люфта, равномерность свечения и толщину линий, работу маятника, фиксации маятника, совпадение горизонтального луча при вращении прибора, вертикального - по отвесу, есть описание более тщательной проверки прибора в инструкции (если позволяет время).
    Да вообщем ничего страшного:).
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Горизонт так
    Вертикаль, - совместить линию с заведомо точным нивелиром, попросить в магазине или принести с собой.
  8. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    А если сравнить следующие нивелиры:
    - X-LINE HELPER 2D
    - ADA 2D Basic Level
    - REDTRACE KAPRAL
    какой более функционален, надежен, универсален, интересен?
    Отменил заказ ADA решил еще по выбирать в бюджете до 6500 тысяч.
    Может быть кто нибудь еще что посоветует.
    А так нужно будет мне вынести люк (складную дверь) на чердак в одной плоскости с будущим натяжным потолком, понятно что потолочники сами выведут уровень полотна, вот только люк мне нужно будет выставить до них, что бы полотно потолка и люк были как одно целое, в одной плоскости.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не просто это. :(
    Сравнить может тот кто одновременно (в одинаковых условиях) эксплуатировал все эти приборы. :)
    Да и личностные предпочтения могут быть разные.
    Да, всегда трудно выбирать (особенно когда дело не имел)- но решать только вам.
    Посмотрите выше (несколько постов)- я про выбор писал.
    У первого нет отвеса, лимба с градусами, не крутиться вокруг своей оси- но тоньше остальных, есть штатив в комплектации
    У третьего (но он дороже второго)- есть отвес и надир и лучей больше - но развертка лучей (и их расположение) - очень на любителя.
  10. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    В смысле на любителя?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :),мне показалось немного непривычно такое расположение и развертка лучей. Возможно что кому-то это подходит оптимально. :)Или я привык к другому- чтобы развертка была больше и вертикальные лучи были под прямыми углами (если вертикали две).
  12. MrDa4nik
    MrDa4nik
    MrDa4nik
    Проще по отвесу. А еще проще проверять вертикаль по дверному проему - ставите с одной стороны проема, делаете метки верх-низ. Потом ставите с другой стороны проема, наводите на одну из меток, вторая должна совпадать.
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @MrDa4nik, какой нафиг отвес в магазине?
  14. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Могу только добавить, что в комплекте с ADA 2D Basic Level нет ни переходника с 1/4" на 5/8"(это если есть желание использовать фотоштатив), ни удлинителя 5/8", чтобы водрузить его на штатив 5/8", ибо мешают ножки. Конечно можно попробовать их открутить, но у мне не отвернулись (ломать, применяя силу, не пытался). Вторую неделю жду удлинитель. :aga:
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @garibosha, можно доработать площадку круглым напильником и такое делают. :super:
