1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Точит уж вторую неделю, блин. Куплять-денег жалко за таку хрень(~1тыр). :no:
    Штатив ADA Strong-S зацепил, так получилось. :aga:
    На точность и какие-то углублённые исследования не проводил, в магазе включили, да дома потыкал.
    Брал в ВИ за 4700 рэ.
  2. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Ага штатив по цене почти нивелира
    Дай ссылку на переходник.
  3. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Я ж говорю, так получилось, он мне вышел 1,5 тыр, новый, в упаке.
    А переходник и удлинитель я импровизировал на найденном изо.
    Смортел здесь https://www.220-volt.ru/catalog/shtativy-rejki/
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. katavat
    katavat
    katavat
    Взял себе ada 2d basic level, погрешность по плоскостям на 9 метрах составила примерно 0.5 мм, горизонт правильно показывает, вертикаль еще не проверял.
    Сравнивал с Bosch PCL 10, у того из коробки горизонт завален был, перепад по плоскостям на том же расстоянии был 7 мм. Видимо точность зависит от конкретного экземпляра.
    А сначала взял в Леруа китайский за 1350 со штативом, ездил несколько раз менять, там совсем все плохо.
  6. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Это определяющее качество :aga:, ибо доставка по цене прибора...
    У мне токарь уж давно изготовил заготовку на переходник, внешнюю резьбу нарезал, а вот внутреннюю резцом не могет. Метчик нужно 5/8". Надо по амбарам идти. :)]
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я уж давно подумываю-может футорку туда вставить, а то и вклеить с метрической резьбой? Или перерезать на метрическую. А в штативах (часто) винт вытаскивается- тоже можно заменить. И никакого потом... куда хочешь туда и крепи.
    А то навыдумывают эти дюймовые размеры.
  8. garibosha
    garibosha
    garibosha
    И такой вариант рассматривал. Как со свечами. Но сёдни забрезжил лучик :aga:.Чел на базаре пообещал найти. Знает, што он у него был. Подожду ещё.Пока искал, столкнулся с удручающей безграмотностью, а точнее с непрофессионализмом манагеров, торгующих именно резьбонарезной продукцией. Грустно. Сёдняшний случай ваще добил. В последнем магазе после десяти минут объяснений, я упомянул, што то, што мне интересует-это британский стандарт. На што получил содержательный ответ, типа ах вона вы оп чём,дык ведь я же не в британском магазе работаю :faq:
  9. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Итак, пришел мне из Китая нивелир наподобие ADA 3D. Качество хорошее, все работает, отклонений никаких нет. Единственное продавец отправил без защитного короба кейса!
  10. svet1ana126
    svet1ana126
    svet1ana126
    Планирую делать ремонт в квартире что называется "с нуля". Дом только ввели в эксплуатацию, квартиры на этапе черновой отделки. Это значит что виды работ будут выполняться все! Начиная от разметки под водоснабжение и электрику, продолжится выравниванием стен и пола, укладкой плитки наклейкой обоев, установкой кухни, шкафов купе, межкомнатных дверей, и закончится навешиванием полочек. У меня возникает необходимость в приобретении лазерного построителя плоскосей для облегчения работы. Подскажите для всех этих видов работ мне будет достаточно лазерного уровеня (нивелира) ADA CUBE или же нужно брать что то серьёзнее например лазерный уровень (нивелир) ADA 2D Basic Level?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверили работу?
  12. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Симпатишный! :super:
  13. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Да, все работает. Качеством самого нивелира доволен.
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @plazmatx, открой спор, попроси у продавца вернут 20 баксов из-за отсутствия кейса. Его нет в комплекте поставки, но он есть на многочисленных фотографиях на странице товара, делай скриншот и открывай диспут.
  15. svet1ana126
    svet1ana126
    svet1ana126
    Наткнулась на такой вот прибор Condtrol INFINITER CL3 - есть отвес, два вертикальных луча под 90 гр., лимб с градусами, ножки, ось вращения. винт микронастройки. самое главное цена 4990! Что скажете?
