1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Горизонт не пересекает вторую вертикальную плоскость, боковой точки при этом нет - придется вращать уровень.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    По моему опыту - вы 10 раз мимо него пройдете пока будете что-то размечать. Крест вертикали и горизонтали Вам понадобится в 1 случае - в случае разметки для плитки на стене. Я рассуждаю о минимальном наборе плоскостей и точек. Все остальное - допы - за которые если вам лень повернуть построитель - плАтите. Для меня лично было бы важней эти деньги потратить на штативы-рейки, крепления, приемник л. луча. - эти прибамбасы больше расширяют возможности применения, нежели 2 крест
    Я видел только 1 подобный построитель, который при горизонтали 120гр давал 2 креста с вертикалями 90гр. ЕМНИП, уже снятый с пр-ва.
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Немного разбавим, а то АДА слишком много
  4. Afattakhov
    Afattakhov
    Afattakhov
    Казань
    Мужики подскажите нивелир как Infiniter CL3, но с блокировкой маятника и по адекватной цене. Буду использовать для строительства каркасника. Замучился искать. Хочется 2 вертикальные линии, а то бы и ADA 2d basic level подошел бы.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    сколько я смотрел - нет с таким корпусом ЛП с блокировкой маятника. Нескромный вопрос, она так сильно нужна? Занимаетесь лестницами или плитку кладете под углом на стенах?
    Кстати у 220volt сейчас акция на Xliner Pento
    Вот у него есть блокировка маятника для построения наклонных​
  6. Afattakhov
    Afattakhov
    Afattakhov
    Казань
    Акция уже кончилась, к сожалению, и сегодня еще обнаружил что Condtrol поднял цены на все свои нивелиры...
    А наклонные плоскости нужны не только для лестниц и плитки, например, просто произвольно спроецировать прямую линию на любой поверхности под любым углом.
  7. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    redtrace rex 2.0 цена в районе 10рублей, все пересекает, нет только наклонных... компактный отличный прибор...
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Самое главное понять для чего. Напишите алгоритм действий для того вида работ, который вы решили сделать с наклонным лучом. Вы будете часами держать включенным Л. П ?
    Кстати хороший вариант. Не знал о нем.
    Только наклонные он, вроде, не строит.
  9. Afattakhov
    Afattakhov
    Afattakhov
    Казань
    Хочется большего всегда:)], но можно обойтись и без наклонных конечно. Тогда буду выбирать по приоритету важности). Я буду работать в основном на улице. В этом случае будет ли виден луч у CL3 и ada 2d basic? (видео Ады видел выше постами, от уважаемого spacewalker, но там снимали вечером вроде)
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Само собой. Я вот сегодня бы взял что-нить попроще RGKU443P
    Все равно придется уточнять угол наклона, так что это сомнительное преимущество. Оно, скорей, важно для проф. отделочников. простроить угол и потом его экстраполировать лучом на всю поверхность стены, получив еще и перпендикуляр. В быту таких работ минимум-миниморум. А такие вопросы можно решить более тривиально, с помощью калькулятора рулетки и малярного шнура.
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Луч виден, нужен такой вот нивелир
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    не понял, этот РГК бы взяли или наоборот у Вас такой и его полный охват Вам не нужен?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У меня такой, но с точки зрения вопроса рац. использования средств можно было такой и не брать, исходя из суммы тех вопросов, которые я им решал.
  14. Afattakhov
    Afattakhov
    Afattakhov
    Казань
    Есть вариант взять:
    Condtrol Xliner Combo б/у у знакомого, либо ADA 2D Basic level новый. Что посоветуете? по цене одинаково.
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Condtrol Xliner Combo в каком он состоянии, проверить на точность перед покупкой можно, цена?
