1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Привет! Штатив любой можешь взять с резьбой 5/8 дюйма, стандартная резьба у всех приборов, есть фото/видео штативы с резьбой 1/4 дюйма, можно и его только надо переходник докупать, а так по высоте выбирай, есть разные штативы до 3 метров элевационные, а приёмник адовский и возьми ADA LR 50 и усё). и в путь.:)
  2. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Приобрел сегодня дешевую модель лазерного самовыравнивающегося нивелира УЛ-С1 по смешной цене (2210 р.). Вполне доволен приобретением. В комплект, кроме самого нивелира входят кейс, очки и штатив. Штатив позволяет устанавливать нивелир по высоте где-то в пределах 45-120 см. С плавной регулировкой в пределах 30-ти см. Поставляет сей девайс компания ЭНКОР. Производство, естественно, китайское:).
    Проверка лучей показала точность в пределах заявленной (0.5 мм/м). Ширина луча на стене 2-3 мм. Яркость естественно слабенькая (1 мвт)
    Распоторошив сей девайс на предмет повышения мощности обнаружил достаточно простую конструкцию. Лазерные светодиоды установлены в теле язычка, служащим отвесом. Перед ними стеклянные круглые стержни для рассеивания луча. Сам язычок имеет регулировочные болты для изменения центра тяжести (установки расположения лучей). Все просто. Для наших российских ручек.
    Выяснил: лазерные светодиоды включаются кнопками включения без всяких ограничительных сопротивлений. Т.е. яркость свечения возможно определяется напряжением, подаваемым на них(эксперименты впереди...). Ну и такая конструкция, думаю допускает замену их, на более мощные, например извлеченные из пишущих DVD приводов. Все это конечно потребует определенных правил безопасности в обращении с прибором...
    Фотографии чего-то не грузятся. Хотя и размер и разрешение соблюдены. Завтра поробую...
  3. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Фото к предыдущему посту. Лазерный нивелир УЛ-С1.
  4. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    УЛ-С1 - продолжение. Сегодня часов в 10 вечера (для Подмосковья еще светло) пробил уровень на деревянных колышках вбитых около траншеи под фундамент. Метрах в 9-ти положение луча угадывалась сразу (особенно в очках). На 11-12-ти искал с помощью зеркальца. Ширина луча на 10-ти метрах миллиметров 5. Погрешность 1-2 мм. В общем пользоваться можно:)
  5. Sollara
    Sollara
    Sollara
    Кубань
    :no:В DVD они конечно, существенно более мощные, но инфракрасные. Глазами на них смотреть не надо, а вот видеокамеры (особенно дешёвые) его видят, например, камера мобильника.
  6. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Кардинально повышать мощность передумал (установкой других излучателей). Стройка это все-таки не то, что мощная лазерная указка в руках. Ты сам под лучем ходишь. Да и предусмотреть все варианты: отражающий лист оцинкованный стали, фольга теплоизоляции, мало-ли... Лучше уж немного помучиться, но не быть инвалидом). Короче. Незначительно поиграться с мощностью попробую. стараясь не спалить установленных излучателей:aga:
  7. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Есть мысль перевести питание лазерных светодиодов в импульсный режим. Во первых повысить мощность вспышки при постоянной средней мощности на излучателе. Во вторых мигающий свет при прочих равных условиях более заметен. Это не искать, где на поверхности полоска красного света. Должен быть сразу заметен.
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Вот интересно, а есть такие приборы, которые позволяют проецировать "крест" на углы потолка/пола?
    Для помещения с невнятной геометрией было бы ох как здорово для установки маяков/потолочно-половых профилей.
    Вот еще бы он из пересечения на потолке давал бы точку на полу, как отвес... ну это все из разряда фантастики наверное.
  9. nika777
    nika777
    nika777
    Сергиев Посад
    Почему-бы нет? Например: lazer777.ru/index.php?productID=430. Все возможно. Вопрос в цене...
  10. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Алексей, Вы меня право удивляете)) таких аппаратов полно... и в разной ценовой категории . если понадобится перечислю. Выше вам предлагают GF FL 1000 отличный серьёзный аппарат, это комбинированный ротационный лазерный нивелир с построителем плоскостей, ротационая часть до 200 метров с приёмником, построитель (2 вертикальные плоскости) до 80 метров в диаметре с приёмником. Для ваших задач есть на много дешевле приборы.!:)
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Лазерный отвес на точку стояния... Допустим Вам надо угол сделать, т.е. разметить на потолке в углу 90 град и внизу у самой стены. Представим, что стены не завалены, угол двух смежных стен близок к 90 град. И как Вы его разметите? Для этого необходимо загнать его в самый угол, иначе отступ от стен будет на толщину самого прибора - а это ведь бандура немаленькая. Лазить потом после него с линейкой, отмерять-рисовать? Да за такую-то цену...
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Например? Все приборы, что я смотрел, рисуют кресты в области горизонта, на стенах т.е. А как Вы изобразите подобное (1), я уже не говорю про (2).
  13. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Берёте этот прибор и ставите в угол geoizmerenie.ru/catalog/builders_planes/lazernye_postroiteli_dvukh_i_bolee_ploskostey/lineynyy_lazernyy_nivelir_ada_3d_liner_2v/ и всё, будут вам и по полу две линии под 90 гр. и на потолке также под 90гр, на потолке линии пересекаются, образуя зенит и точка вниз (надир) т.е отвес который вам нужен до кучи, прибор не очень большой сантимов пять будет от стен отступать
    И кстати хоть второй хоть первый рисунок ... можно сделать им
  14. Sollara
    Sollara
    Sollara
    Кубань
    Про маяки на потолке.
    11 лет назад встала задача выровнять потолок, 4 плиты, все "вертолётом", перепад 5 см. Решил клеить на потолок полосы пенопласта решёткой, на него - пенопластовую облицовку, такие плитки 50х50 см с узорами, знаете.
    Купил простую лазерную указку (купил 3, первые две пали жертвой экспериментов по увеличению мощности). Поставил на шкив мотора (не помню, от магнитофона, что ли). Питание указки через щётку и корпус мотора (через подшипники, это плохо но делалось "на один раз"). Всё это пришпандорил около потолка. Указка крутится, луч отбивает плоскость. За неделю работ луч на противоположной стене не сдвинулся ни на миллиметр. Приклеенные полосы пенопласта подрезал рогаткой с натянутой на неё нихромовой проволокой + латр. Так, чтобы луч попадал в отметку на рогатке. Удобно, быстро, а главное - дёшево..:pioner:
  15. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
