1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие у вас хорошие цены. :super:
    Можете взять любой- но лучше № 2. сам таким пользуюсь.
    Еще понадобиться штатив или штатив-штанга или штанга.
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Некоторое время назад был озадачен проблемой изобретения функцией поворота плоскости горизонтального луча относительно строго фиксированной по горизонту оси. Тогда я предлагал:
    Однако совсем недавно я нашел эту идею уже воплощенной в железе причем по весьма недемократичной цене в 8600 рублей (!) из дойчсупостатовки со встроенным пузырьком на неподвижной платформе. Причем с существенной недоработкой - невозможностью точно соорентировать сам прибор на платформе относительно ЭТОЙ оси наклона ! Именно то что было и нужно. Зато текст в предложении полностью отвечает моим чаяниям "Особенно актуально при работе с наклонными плоскостями при разметке наклонных систем ... кровли."
    Ну что сказать тут? Мало того что тупые так еще и алчные до невозможности!
    Взял моток шпагата по 120 р за кило и захерачил первый скат, причем довольно ровно все получилось, немного дольше чем хотелось, зато какое удовлетворение к 9 мая!
  3. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Подскажите и мне. чтото я почитал. в голове пока мешанина. Для ленточного фундамента. и внутренней отделки. бюджет около 6-7 тысяч рублей.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да какая мешанина- любой может подойти-просто дополнительные функции разные (кому-то они нужны, кому-то нет), личностные предпочтения (вплоть до цвета и фирмы) и цена (кто-то может купить очень дешево- такие у него цены- см. посты выше- а кто-то нет).
    Вы бы написали что вам приглянулось (или можете купить)- то то ведь кто-то и из заграницы заказывает- там дешевле. По бюджету не определишь.
  5. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    CONDTROL MX2 set подкупает кейсом и штативом.
    INFINITER CL3 функциональнее. а штатив можно и отдельно прикупить
  6. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Стоит ли переплачивать 2000 руб. или все таки взять куб? :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На мой взгляд стоит. Лишние функции не помешают, если не сейчас (когда только купили)- то потом могу понадобиться. Так у меня и получилось- не доплатил, в своё время, теперь жалею.
  8. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Спасибо! Время на раздумье еще есть. Почитал про Аду 2Д базис, что то отзывы не очень. Пишут, что сбивается настройка, что пыль попадает, микровинт перестает работать.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ссылку не покажите? Пользуюсь таким - претензий нет. Хотя может всё зависит от обращения с инструментом. :)
  10. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Вчера получил свой нивелир из Китая.
    4 горизонтальных и 4 вертикальных луча. Достаточно маленький угол самонивелирования, приходится предварительно точно ставить по пузырьковому уровню. Толщина луча на 5 метрах 2 мм. в помещение лучи яркие. На улице линии видно на максимальном расстояние - 3 метра, точки видны на 20 м свободно. Размер точки на 10 метрах 3,5 мм, на 20 м 8 мм.
    Вертикальные лучи проверял по отвесу на 5 м, идеально попадает. Горизонтальный луч тоже светит идеально по отметке. Ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/8Line-4V4H1D-Cross-line-laser-rotary-laser-level-Horizontal-and-Vertical-laser-line-level-WAL01/1431791487.html?recommendVersion=1
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Denis1983, вылитый infiniter gl 5, с такой же комплектацией. Пару месяцев назад в 220 вольтах стоил около 6 тыров. Аппаратик классно помогает при внутренней отделке, на улицу ещё не выносил.
    У меня может только луч чуть потолще.
  12. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    инфинтер это ОЕМ инструмент CONDROLA
    так что не стоит удивляться что точно под таким же видом, только под другими названиями
    мы ещё лазеры увидим
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Не это не такой, сравните сколько горизонтальных линий выдаюёт чистокровный китаец и gj5
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Посмотрел- горизонтальный только один луч. А я и не замечал этого.
  15. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    так разные продавцы могут разные комплектации заказывать
    но думается что делается это на одном заводе
