1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq: Горизонтальный? Может вертикальный?
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Четыре вертикальных включаемых последовательно и один горизонтальный. Плюс точка вниз
  3. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    На всехинструменты отзывы
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрел. Всё как и про любой инструмент. Некоторые (судя по отзывам) пользоваться не умеют. :)
  5. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    cbda0257f1ca.jpg ;)
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вопрос к практикам.
    После обкапывания траншей фундамента на 20-30см стрельнул нивелиром, по меткам натянул нитку. От нитки теперь мерной рейкой заглубляю траншеи на заданную глубину.
    Щиты опалубки собираюсь устанавливать по уровню верха этой же наянутой нитки, прикладывая уровень 70см на всякий случай. Этого достаточно для выравнивания фундамента по горизонту?
    Планирую до выставления опалубки края траншеи подрезать в уровень горизонта по этой же нитке так, чтобы щиты из доски 150 легли ровно по уровню ниток т. е щиты кратно 1-2-3-4 досок 150.
    Потому что если сделать опалубку выше уровня заливки, не понимаю как потом внутри опалубки этот уровень размечать, ну разве что саморезами отталкиваясь от показаний той же мерной рейки от уровня дна?
  7. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Это оптимальный вариант - выставлять опалубку по уровню. Только бетон не укладывают вровень с краем опалубки - край опалубки должен быть выше проектной отметки см. на 5!
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если заливаться на 5см ниже, тогда не оправданы трудозатраты на выравнивание щитов по уровню.
    Тогда может быть щиты ставить не особо выравнивая. Я помню, что уровень заливки удобно фиксровать саморезами, а вот как внутри опалубки отмерять этот самый уровень горизонта и правильно всверлить все саморезы?
    Есть уровень 70см и нивелир.
    Вижу такой вариант, что после установки опалубки ставим угловые рейки выше опалубки, стреляем по ним нивелиром (выше опалубки), ставим метки и потом от всех меток отнимаем некую константу до уровня заливки, тянем верёвку внутри опалубки, и по ней всверливаем саморезы. На всякий случай между саморезами кладём рейку и проверяем уровнем горизонталь.
    Это оптимально?
  9. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Нормально. Но мы обычно эти 5 см "на глаз" отливаем. Если бортик будет больше или опалубка не по уровню, тогда Ваш вариант подойдет. Отбиваем по углам проектную отметку и тянем шнур... Обычно применяем проволоку вязальную 1,2 мм (не растягивается, не провисает), не снимая при укладке бетона. Но можно и саморезы загнать...
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Я леской оттягивал гоизонты от угла до угла (9 метров)
    леска обычная 1мм (продается в строймагах)
    натягивал чтобы начинала звенеть - всё отлично, никаких провисов
    лил осенью - так под зиму и оставил в опалубке
    по весне снимал - леска жива и также натянута как и была - так что отличный вариант
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    А кстати купил я себе уровень 40см с лазером (луч и линия) если лучш в пасморную погоду еще видно - то линию только ночью (хотя за 1000р я большего и не ожидал)
    вчера ночью 8*9м в полной темноте проверял уровни фундамента - в общем +- 5мм по ГУ вывелось
    итог - хрень это полная, брать не стоит
    проще взять обычный уровень за 200р и лазерную указку за 100р
    /пс 1мВт лазер ну уж очень слаб
    буду ставить 500мВт от ДВД привода старого
    с ним даже днем будет видно
    /надо тока очки прикупить будет)
    ну и откалибровать тоже придется на чемнить
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    вот этим я "сделал" фундамент 10Х12 м, с 2 мя перегородками. Точность офегительная, в одном месте "не долил" 10 мм, и это самое большое отклонение, но нивелир был тут не причем.
  13. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Согласен. Тут лучше переплатить, чем жалеть
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Нужен функционал condtrol pento - вертикаль 360 градусов и горизонталь "побольше".
    Есть ли альтернативы или брать и не мучаться? Цена кусается в комплектации set
    Спасибо
  15. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Todosman, в пенто, нет и не будет ни когда 360 градусов... вертикаль там градусов 240-250 неболее. Если нужен прибор на 360 гр, то покупайте RGK-PR3D иди VEGA 3D
