1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Надо чтобы был потолок, стены и пол хотя бы по 10 см с каждой стороны для вертикали
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так это градусов 200- 250 хватит
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так что посоветует общественность? Vega 3d классная штука, как ее аналог на алибабе называется?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это Ваш вопрос?
    Или этот?
    Если второе, то лучше задать его здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/238888/
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос в том, на что попроще заменить vega 3d
  6. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Нету такого, чтобы все в одном. Вообще можно все работы выполнить, обычным крестом. Например: keeper laser 2d set, или если любите большие приборы то например бош plc 20.
    Если нужно низко от пола, то keeper skyline 360, близко к стене или потолку бош 2-80, 3-80, вега, ргк.
    Близко только к потолку тогда покупайте бош PLL 360. Нужно ведро? Купите ведро, углы 90гр, 180 гр и т. д... Вы же "перфом" саморезы не крутите, гвозди не забиваете! для каждой работы есть свой прибор, и тут также...
    (З.Ы Поэтому покупайте "крест", и не мучайте себя)
    На алибабе нет таких приборов и не будет (вега3д), там только "помоечные отбросы" в основном. Но есть исключение. Предприятию изготовителю не выгодно выставлять их там, т. к цену тогда придется снижать в разы покупателям...
  7. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Если вам нужна только вертикаль 250-360 и горизонт 360, то есть и поэкономичнее варианты например:
    Infiniter CL4 или Keeper Skyline 360
    Pento имеет смысл брать если вам нужна 3D-развертка, т. е. крест на полу и потолке, для понимания вот две картинки на первой развертка XLINER PENTO на второй Skyline 360 и CL4
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @BBJohn, посмотрел keeper skyline 360. Все хорошо. Но нет отвеса. Для большей универсальности лучше все таки чтобы он был?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А для каких работ может понадобится такой крест? У меня в переди дом, нужно максимально универсальное и удобное решение, при том, что я никогда такими приборами не пользовался.
  10. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Крест на полу и потолке, нужен для установки межкомнатных перегородок или например разметки фундамента, вобщем для всех тех работ где вам необходимо на полу или потолке получить углы строго 90 градусов.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Разметка фундамента, а можно ссылку или подробнее как это делается... если отбиты оси не совсем понятно как прикладывать аппарат
  12. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Проекции вертикальных лучей, которые 3D-нивелир проецирует на пол/землю, имеют угол расхождения строго 90 градусов, и они нужны что бы проконтролировать взаимную перпендикулярность основных/габаритных осей.
    Как это делается:
    1) вы располагаете прибор, над точкой пересечения осей (вниз у вас на приборе светит лазерный отвес)
    2) путем поворота прибора, на штативе, вокруг своей оси, вы совмещаете проекцию вертикального луча с одной из ваших осей (габаритной/основной), и смотрите соответствует ли проекция второй вертикали, расположению другой оси (габаритной/основной)
    По сути это тоже самое, что делают с угольником в помещение, или с веревкой на плоскости и пифагоровым треугольником 3м*4м*5м.
  13. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Condtrol COMBO вполне подходит для этих работ? Или строго PENTO?
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @DistoPro, понятно, спасибо. Да эти функции важны.
  15. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Да XLiner COMBO, как и любой пятиточечник тоже подойдет. С PENTO работать попроще, сразу на земле лучи видны, а у COMBO придется точки боковые вниз отвесом опускать.
