1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Я в свое время, лет 10-12 назад, пользовался на старой работе дорогими тогда и довольно редкими приборами: лазерными рулетками (примерно 1000 уе стоила вроде) и лазерным нивелиром, но не самовыравнивающимся, а с пузырьком.
    Так вот помню эту жуть- ловить пузырек надо было чуть-ли не с полчаса, а потом, при включении прибора, этот пузырек все равно слетал с места, собака страшная:)]:)] После этого доооолго я не горел желанием обзавестись подобной сверх-техникой:)] Хотя нет, рулетка была шикарная, но она мне и не нужна особо.
    А теперь, прочитав в этой теме, что всего за 3 тыщи построители плоскостей уже сами выравниваются... Эх, сколько бы я себе времени и сил сэкономил, знай это раньше!
    Надо попробовать взять себе самый простой Скил поиграться, как раз фундамент скоро нужно залить небольшой, 7х7.
    Чтобы выставить опалубку, загодя, поздним вечером, отобью метку на брусках, вбитых по углам фундамента. Утром по этой метке я натяну шнурок, вот и уровень для верхней доски опалубки, правильно я себе представляю процесс?
  2. averdm
    averdm
    averdm
    Весной купил RedRace нивелир 104. Строит 4 плоскости, сам выравнивается. Игрушка красивая, профессиональная. Что-то около 12 т.р. От дешевых отговорили продавцы-геодезисты (много пластика, разбалтываются, бысто нарастает погрешность). Попробовал поработать. На солнце не видать. Поехал за приемником. Купил. Дальше понял, что нужен штатив. Купил. Дальше понял, что приемник лучше крепить на спец. лазерную линейку. Купил. В помещении работать не удобно. Нужна спец распорка в пол и потолок с кронштейном. Купил. Чтобы поднять плоскость нужно выключить, затем двигать, иначе может сломаться. То есть приходится бегать туда-сюда или отмерять от линии расстояние и все равно чертить линию карандашом. Плюнул. Взял обычный уровень. получил удовольствие. Что касается фундамента: Приехали стрители закручивать винтовые сваи 30 штук. Обрезали по обычному водяному с трубочкой, причем очень лихо. Прораб сказал, что по-началу выпендривались с лазером, потом достало, взяли ватерпас и все встало на сви места.
    Вывод: игрушка 12 тр+ прибамбасы=20 тр. Очень красивый ящичек и сам прибор. Кто не знает, всем показываю. Завидуют. А сам денег жалею.
  3. Mitich
    Mitich
    Mitich
    Новороссийск
    Про угол наклона не понял. Так что нивелиром нельзя стропильную систему отбить?
  4. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Вот это подход! Это- по-нашему ! РЕСПЕКТ и УВАЖУХА !
  5. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Можно конечно, только надо чтоб была функция такая у построителя, чтоб он с заблокированным компенсатором мог работать, просто у компенсатора есть свой диапазон работы, в основном 4 градуса (туда сюда)) и если наклон больше, чем допустимый, то прибор издаёт сигнал и линия начинает мигать...
  6. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Mitich если Вы хотите отбить стропила непосредственно лазерным построителем плоскостей то Вам подойдут несколько вариантов: Condtrol Duo или ADA 5D Crosspoint или Condtrol XLiner Combo, отличие в том, что двух последних имеется 5 ортогональных точек, помимо вертикальной и горизонтальной плоскости (точки вверх/вниз- отвес, вправо/влево и назад), все три аппарата оснащены функцией работы с заблокированным компенсатором для задания наклонной плоскости.
    А так в принципе лучше всего стропила выставлять цифровым уклономером с лазерной точкой, там можно установить уклон в цифровом значении, запоминать его и переносить в другое место, допустим на стропилу с другой стороны, к примеру ADA ProDigit 60.
    Прошу прошения криво ссылки сделал, исправляю: Condtrol Duo или ADA 5D Crosspoint или Condtrol XLiner Combo, ADA ProDigit 60.
  7. Skaarj
    Skaarj
    Skaarj
    Московская область
    Начал работать с фундаментом, песчанную подушку засыпаю и выравниваю. Поэтому, чтобы работать не дожидаясь сумерек со своим самовыравнивающимся уровнем (самый дешевый за 1500 р. здесь есть фото такого желтого пару страниц назад) снял с него линзу рисующую горизонталь и отрегулировал его, чтоб на 20 м погрешность была не более 5 мм. Теперь показывает только точку, но большего и не надо, кручу и смотрю. :)
  8. umaa7
    umaa7
    umaa7
    Вологда
    Извините что не в тему но не знаю куда обратиться!!
    ::Привет мужики и не только!)
    К вам такой вопрос, мне тут в одном магазе посоветовали докупить в придачу к дальномеру какую то отражающую пластину!Как с ней работать и для чего она:ogo:?
    Работать с дальномером мне нужно на улице!
    Собственно сам вопрос!! Нужно ли мне покупать ее и если да то какие у нее ориентировочные цены!?
  9. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Добрый день, umaa7!
    Принцип работы дальномера постоен на измерении времени прохождения лазерным лучом измеряемого расстояния. Еще лазерный луч обладает таким свойством, как рассеивание, и это рассеивание сильнее на улице. В итоге, при плохой отражающей способности поверхности, большом расстоянии до нее и негативных условиях окружающей среды измерение затруднено а иногда невозможно. Отражающая пластина помогает снизить воздействие двух из перечисленных негативных факторов (отражающая способность поверхности и большое расстояние) за счет улучшенного отражения падающего на нее луча.
    Нужно Вам или нет - решайте сами.
    Например ОТРАЖ. ПЛАСТИНА для DLE Bosch 2607001391 около 1000 р.
  10. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Пригождается иногда, если в нет ни каких препятствий до куда мерить (к примеру: в поле).
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Началась стройка.
    Был приобретен Stabila Lax-200. Незаменим в нем встроенный магнит. Крепится на любой лом, арматура и тд.
    Разметил фундамент. Отстрелял уровень подсыпки щебнем, отстрелял уровень бетонной подушки. По уровню выставили столбы перед заливкой.
    Перепад на 10 метров у меня 1,5 метра. Все это увидели с помощью лазерного уровня на раз.
    Не хватает в нем третьей линии, с углом на 90 градусов.
  12. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, кому интересно - один-в-один нивелир сейчас распродается в Леруа Мерлене по цене 999 р. Я все думал, в чем подвох :)
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    еще бы по такой цене лазерные рулетки были...
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Stabila Lax-200 у него есть такой фиксатор.
    Правда лазер моргает в таком режиме, но можно крутить вертеть его куда надо.
  15. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Мытищи/Большая Феодосия
    Купил. От энкора отличается отсутствием очков в чемодане, главное штатив в комплекте.
    Работает нормально, днем в ясный день на улице почти бесполезен, но вечером - отлично можно все разметить. Проверял нормальным пузырьковым уровнем горизонт-вертикаль, меня устроила точность.
    Раньше бы его там продавать начали по такой цене, а то с фундаментом и обвязкой намучился один с гидроуровнем... За 2.5-3 жаба была сильнее.
