1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, про крест Skil 0511 AB: есть ли что-нибудь лучше за те же деньги или то же самое, но дешевле?
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Осталось найти функционал PENTO, но подешевле - какие есть варианты?
  3. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Поддерживаю вопрос.
    Выбираем народный нивелир)
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @s m c, У меня скил (модель не помню, крест) куплен в 11 году, пока работает. НО, с самого начала заметил, что при построении горизонтальной плоскости подвирает. Точно проецирует только в точке перекрестия вертикального и горизонтального луча, на удалении от нее уже врет. Кроме того, на расстоянии около 8 метров луч уже толстоват и точность от этого страдает. Вот.
  5. vitchodar
    vitchodar
    vitchodar
    Не ругайте сильно! Залили фундамент и во внутрь разгрузили блоки. А диагонали забыли помереть. Какой прибор средней ценовой категории нам приобрести что бы не ромб-а прямоугольник получился ?
  6. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Сегодня купил INSTRUMAX MARK 4D за 6600р - сам уровень проверил прямо в магазине (вместе с ADA приемником) на расстоянии 5м отклонение от горизонта не более 1мм. Кейс так себе, ни богу свечка ни черту кочерга, надо было не вестись на треногу и брать instrumax constructor 4d, там хоть кейс практичный. Тренога алюминиевая, но пластиковые сочленения с зажимами хлипкие - очень аккуратно придется с ними общаться (брал стреногой потому, что в ней есть отверстие для точки-отвеса, т. к. у меня есть тренога от старого уровня, который кувырдыкнулся лет 5 назад). С приемником работает хорошо (отходил примерно на 20м). Точки-индикаторы в линиях удобны для быстрого поиска линий на стене.
    Смущал небольшой угол развертки горизонта, но когда повращал уровень - понял что это не проблема, идет легко, можно микрорегулировку винтом сделать. Плоскость горизонта в районе реперной точки держал при поворачивании вокруг оси, как вкопанный. Вертикальный отвес не было возможности применить, буду уже на стройплощадке смотреть. Угол в 90гр. между вертик. плоскостями тоже нечем было померить, тоже потом посмотрю.
    Ключевое отличие Pento от конкурентов - яркость луча, соотв. дальность боя (если беру приемник для улицы, то это не так важно) и возможность задавать наклонные плоскости (что на практике так редко нужно, что проще шнуркой отбить, или потерпеть мигания-пищания приборов которые ругаются на отклонение от горизонта).
    Резюме: Сам прибор сделан добротно (смазки в регулировочных опорах не пожалели даже :), их пришлось откручивать чтобы прибор к треноге прикрутить) - а вот то что к нему прилагалось, сделано на от...сь, типа чтобы было.
    Плюсы: Для домашнего мастера максимум возможностей за минимум денег - сам аппарат приятно в руке лежит, сделан неплохо. Точки-маркеры реально удобны. Отдельные кнопки на вертикальные линии и на горизонт. Питание от сети. Приятная легкая тугость при повороте аппарата на базе + микрорегулировка. Уровень для выставления прибора в горизонт, в самой верхней точке, достаточно чувствительный. Линия тонкая даже в 10м. от аппарата (у старого раза в два толще была).
    Минусы: Тренога хлипковата в пластиковых сочленениях. Кейс можно сразу выбросить, больше похож на одноразовую упаковку их толстого полиэтилена, и купить любую сумку-кейс для видеокамеры или что-то подобное, если часто будете перевозить аппарат и перемещаться с прибором по строй-площадке (дома и на участке частника и так сойдет, на полке лежать). Крышка батарейного отсека без уплотнителей, отстегивается легко, даже наверное слишком (посмотрел, если защелка и отломается, есть куда прижимной саморез загнать без последствий для внутренностей).
    P. S. Сначала Pento set хотел взять (нашел за 17 000р) - но жаба задушила, для домашнего мастера неоправданный расход.
  7. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Вы для начала рулеткой диагонали измерьте, может у вас и так все хорошо.
    А если нет, то берите 3D-нивелир с двумя вертикалями, важно чтобы он на землю/пол тоже проекции давал.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Человек же внутрь блоки насыпал, не вариант диагональ измерять. Тут на пятнадцать минут нужен прибор с двумя вертикалями под 90 градусов. Отметки из одной точки поставить, и дальше два замера рулеткой- и готово. Есть ли смысл покупать прибор только для этого? Не думаю. Если брать приборчик, то под более широкие задачи.
  9. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Condtrol Pento - хороший нивелир, рекомендую.
    Для установки дверных коробок нужно 2 нивелира
    Эти две мысли не связаны друг с другом.
  11. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Хороший прибор, точный надежный, с приемником до 70 метров ловит сигнал.
    В помещение 30-40 метров, будет видно луч. На улице работать только в сумерках, на солнце 5-6 метров и луча уже не видно.
    "Проверка" - такой функции, в лазерных нивелирах в принципе не существует.
    Когда прибор находиться не в уровне, он мигает и выключает лазерный луч
    Изначально прибор настроен на заводе, после падений будете проверять точность по методу двойного хода.
  12. basketbolist83
    basketbolist83
    basketbolist83
    Ссылка ведет на страницу, где ничего нет. Рассматриваю лазерные нивелиры RGK. Дешевле Кондтрола...кто слышал? какое качество?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите по ним в теме (и рядом есть еще одна) и на мастерсити.
  14. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Смотря какой прибор, и что с чем сравнивать. Есть гигантское количество приборов, которые будут дешевле "кондтрола"...
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    BOSCH GLL 3-80 P Professional (покупал когда то для ремонта квартиры) в поле (постройка дома) нормально будет работать?
    Или имеет смысл разорится еще на какой нибудь более дальнобойный?
    Для боша я так понимаю что для этого нужен приемник LR 2 Professional. Но он, зараза дорогой - под 7 тыс. Может есть приемники других производителей которые будут с бошем работать?
