1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Судя по всему у вас что то не то с нивелиром. У себя сколько не крутил, сколько не отмечал-горизонт- в горизонте. Всё совпадает. Конечно погрешность есть (в пределах нормы)- но про сантиметры речь не идет.
    И что то не пойму какой у вас угол горизонтальной развертки что его надо столько крутить.
    Показали бы фото нивелира с лучами и что вы там отмечаете + - сантиметры.
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Все отметки конечно по центру луча. Луч тонкий, миллиметра два. А разве могут быть нормальны перепады горизонтальной плоскости, если сама плоскость не горизонтальна? Я потому и задал вопрос про методику теста.
    Ну то есть я правильно понял, что если нивелир не показывает правильный горизонт при простом кручении на одном месте, то и делать тест по методике, когда нивелир перемещается, смысла нет?
    То есть второй тест вытекает из первого, а если первый тест врет, то и второй уже становится не нужен? Я не помню уже точно, но по-моему мой первый бош при кручении на месте показывал горизонталь точно. Но там правда получался аналог ротационника, то есть просто один луч расходился на 360. А в китайце получается как-бы 4 луча.
    Фото всмысле какие показать? Завтра смогу сделать любые фото.
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    У меня собственно какие получаются вопросы:
    1. Косячный нивелир или нет, потому как вроде по методике норм, а без методики - не норм. Возможно китайцы гонят фуфло, которое балансируют под методику проверки, а по сути там внутри полное фуфло.
    2. Если косячный, то можно ли его починить в России. Никаких балансирующих винтов я на нем не нашел, когда разобрал. Просто отверстия с резьбой в частях маятника, в который загоняются грузики в виде винтов, у которых потом срезаются головки и место вкручивания фиксируется клеем.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как?
    Покажите что за аппарат, что у него за лучи, как горизонт выдает, где задирает. Внутрянку тоже можно покрупнее.
  5. михов
    михов
    михов
    @JackSH, Да вы правильно сказали у вас при проверке уже показывает огромную погрешность, и во втором тесте смысла нет. А по поводу лазера, в вашем нивелире если я правильно помню, на горизонте стоят 4 отдельных лазера. Вот вы их последовательно и включаете. Попробуйте поглядеть в этой ветке форума по юстировке https://www.forumhouse.ru/threads/91807/page-30
    Там человек юстировал китайцы, пообщайтесь с ним, может что дельное подскажет. Ну или искать у себя в Челябинске сервис который возьмется за юстировку вашего китайца.
  6. ozerchanin40
    ozerchanin40
    ozerchanin40
    Челябинск
    Уважаемые форумчане! Помогите определить, что это за инструмент? В интернете не могу найти, так как не знаю название. В поисковой строке пробовал разные словосочетания с нивелиром, но так ничего подобного не нашел. Спасибо.
  7. basketbolist83
    basketbolist83
    basketbolist83
    RGK PR 3d такой же как Bosch 3-80...кто-нибудь скажет какая разница?
  8. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
    по ссылке похожий инструмент настраивают
  9. ozerchanin40
    ozerchanin40
    ozerchanin40
    Челябинск
    Нет не то. У меня нет крепления для штатива.
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Этот прибор называется кипрегель, используется для мензульной съёмки.
  11. ozerchanin40
    ozerchanin40
    ozerchanin40
    Челябинск
    Огромное спасибо.
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Чем можем, всегда пожалуйста! :hndshk:
  13. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Посмотрите готовые комплекты уже с приемником, до 100 метров гарантировано работают:
    XLINER COMBO SET
    XLINER PENTO SET
  14. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Вот китаец со снятой крышкой.
    И отметки на стене, если поставить нивелир в 6 метрах от стены и начать крутить вокруг своей оси на 90 градусов и делать отметки.
  15. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @JackSH, какой он "ровный"... аж почти сантим... на глаз и то ровней повесть можно. :)
