1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Вопрос по лазерном уровню (нивелиру).
    При строительстве ленточного фундамента он нужен, насколько я понимаю.
    При строительстве каркасника это необходимая вещь, или можно вполне обойтись?
    Есть возможность иногда брать нивелир у человека, забесплатно попользоваться. Но если в дальнейшем при строительстве он нужен, то проще купить свой.
    Кто что скажет?
    Если покупать, хотелось бы уложиться в 5 тысяч. За эти деньги можно взять что-то стоящее для стройки или проще увеличить бюджет?
  2. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    Можно и без него. но я бы всё же раскошелился. незаменимая весчь при строительстве.
    почти полная замена обычному уровню/отвесу/гидроуровню. ускоряет разметочные работы.
    фактически нужен от заливки фундамента, до поклейки обоев и багета.
    им можно кидать метки на стяжку/канажку/водопровод/электрику и т. д.
    есть недорогие, себе пока (для поклейки обоев и под электрику) взял такой ADA CUBE 3D HOME EDITION.
    цена вопроса 4590р. есть такие же, но дешевле/дороже. характеристики одинаковые, разница только в комплектации и кол-ве лучей. штатив под него брал отдельно, какой мне нужен по высоте (прищепка не всегда удобна).
    в дальнейшем возьму себе более навороченный, с семью или девятью лучами для разметки/сборки каркаса на гипсокартон со штативом Condtrol.
    лучше увеличить бюджет и взять что-то стоящее.
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @shuravi13, у этого только лучи или ещё точки есть?
  4. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    Только лучи. вертикаль, горизонталь (крест) и отдельно вертикаль. можно включать крест, крест+вертикаль, вертикаль. есть звуковой сигнал при отклонении за пределы стабилизации (громкий зараза :)). фиксатора, когда маятник фиксируется при включенных лучах, тоже нет. я ж говорю-простенький. для меня критерием выбора была более менее приемлемая точность+компактные размеры, грань всего 6,5 см-кинул в пакет и пошёл.
  5. zvezdin1977
    zvezdin1977
    zvezdin1977
    Хочу взять себе Geo-Fennel-Ecoline EL 503. Из всех ротационных самый дешевый (4500 руб.), плюс штатив, очки в комплекте. Единственный минус-нет самовыравнивания, вместо него два пузырька настроечных.
    Прошу совета-стоит брать, или отсутствие самовыравнивания перевесит все плюсы? Вообще большое отклонение бывает, если его вручную выставлять по пузырькам?
    Планирую использовать сначала для выставления в ноль опалубки, потом на стенах и полах.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы в этом уверенны? Пузырьки для того что-бы ввести прибор в положение где он сам может самовыравниться. У некоторых есть один центральный пузырек.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для этого не обязательно ротационник. Другой (не ротационник) справиться с этим не хуже.
  8. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    Без самовыравния совсем не комильфо.
    в дальнейшем нужно будет ставить маяки на стяжку, перегородки стоят, лазерник придётся таскать из комнаты в комнату, каждый раз сначала ловить пузырьки на уровне, а потом ещё и совмещать их с предыдущими метками-геморрой ещё тот. с самовыравниванием намного прощё-кинул метки в одной комнате, перенёс в другую, за счёт штатива подогнал по высоте, снова дал метки. быстро и без лишнего головняка.
    опять же, выставил лазерник по пузырькам, но разметить не успел-отвлекли, пока отсутствовал котяра потёрся о штатив и сбил малёха прицел :aga:. и усё, прощай ровный фундамент, здравствуй кривая стяжка:hello:. утрирую конеш, но ситуация совсем не исключена, даже самому можно случайно сбить и не заметить, а каждый раз перепроверять-запаришся.
    прелесть самовыравнивания в том, что там не нужно всех этих лишних, мелких, точных, телодвижений.
  9. zvezdin1977
    zvezdin1977
    zvezdin1977
    А какой справится? Я на обычные смотрю-если в середину фундамента ставить- горизонтальный луч дай бог два угла стрельнет. Три раза придется его поворачивать, предыдущую метку ловить, тоже геморрой. У некоторых угол развертки стандартные 120 градусов, так фундамент.jpg что и два угла не смогут поймать (у меня ширина фундамента 15 метров)
  10. михов
    михов
    михов
    @zvezdin1977, Есть нивелиры и с углом развертки 150 градусов. И еще если ставить нивелир не в центр а в один из углов, он даже при 120 захватит три угла.
  11. zvezdin1977
    zvezdin1977
    zvezdin1977
    Всем спасибо за ответы. И все-же, есть у кого опыт-насколько велики будут отклонения по горизонтали при выставлении такого нивелира по пузырькам? Или ими можно пренебречь, ведь раньше оптические нивелиры тоже по пузырьку выставляли и ничего-доверяли результатам.
  12. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    Без стабилизации не пользовался, так что помочь ничем не могу.
  13. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @zvezdin1977, оптика и сейчас грубо выставляется по пузырьку, но там погрешность совсем иная... лучше уж купите оптику вместо этой балалайки китайской...
    а есть нивелиры с углом развертки 190-220 градусов, такие как xliner pento, leica l2p5, vega mix и т. д...
    а еще есть приборы на поворотной лимбе вокруг своей оси "ведра", каких полно на рынке. Или компактные типа keeper 2d cross или keeper homeline...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никакого гемороя если
    .Никаких меток ловить не надо, вертится легко
    Пользуюсь таким (с лимбом и вертящимся вокруг своей оси)- все отлично. Фундамент правда не заливал- но отбить горизонталь во всем помещении (по кругу на 360 гр.) -нет проблем. Плюс еще и вертикаль сразу есть- ничего переворачивать не надо.
    Не понятно зачем вам ротационник- да еще низшей ценовой категории.
  15. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
    Месяц назад приобрел за 2600 руб.(уже подорожал). Тестами проверил все в норме, пользуюсь доволен. Конечно не Condtrol 360, но при скромном бюджете ...
