1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @id12710190, видать у них он уже год стоял :) с мая того года... поэтому и цену не поднимали :)
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Просто цена ДИЛЕРСКАЯ, это оптовики. ;)
  3. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @id12710190, даже ни разу не дилерская :)... закупка выше, чем в вашем чеке цена. Поэтому и говорю Вам, давно стоит у них :) повезло, отхватили по хорошей цене
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Хотите Вам отхвачу, у них много. Мы с ними давно работаем, у нас большие скидки.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    @Джипер, спасибо за ответ. Просто. на самом приборе написано, мол при работе фиксируйте. Вот я и подумал, что нужно, видимо. А так то да, обычно, я его ставлю, он саомвыравнивается и стоит. Пройдусь рядом, колхнется но опять замирает. Значит. так и буду пользоваться. Фиксировать, только для переноски
  6. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Прошу подсказать модель нивелира (возможно, уже проскакивал), который бы рисовал и прямой угол на полу. Видео было, но сейчас найти не могу даже по поиску.
    Спасибо.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ищите с двумя вертикалями- вот и прямой угол. Но начало угла у всех разное- зависит от конструкции.
    Кстати а для чего вам нужен угол- может удобнее не нивелир (в чистом виде)? Есть другие приборы - которые выдают прямой угол на полу (например для укладки плитки).
  8. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Джипер, там точка отвеса все компенсирует :)
    @baston, например RGK UL21, либо любое ведро!
  9. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Спасибо.
    Присматриваюсь к ADA 3D Liner 4V, по функционалу (линиям) чуть шире чем RGK UL21.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С большим функционалом всегда лучше. :)
  11. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    я планирую произвести топографическую съёмку участка 30м*40м, с помощью лазерного нивелира, мне это нужно для того чтобы представлять какие уклоны есть на участке, планирую использовать уровень с горизонтальным лимбом, нашёл вот такой:
    RGK UL-21
    Думаю, что точности этого гаджета будет достаточно.
    В дальнейшем планирую использовать его для прокладки канализации, контроля горизонтальных и вертикальных линий при строительстве и отделке,
    подскажите пожалуйста насколько данный прибор подойдёт под мои задачи? Всем премного благодарен за дельные советы и предложения.
  12. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @baston, снова АДА, вы бы подержали в руках тот и тот, и поняли что ада собрана из дешевого пластика. А если нужны 4 вертикали, то RGK UL41. Он дороже АДА на 1т.р.
    Ада это как уровень капро, вроде капро, но врет и пузырьки выгорают... соседнюю тему почитайте, там видео есть по обычным уровням. Я думаю сразу поймете чем один бренд от другова отличается.
  13. михов
    михов
    михов
    @BBJohn, Тут я с вами пооспорю. По поводу сборки Ада и Ржк. Совершенно едентичны, по крайней мере мои :). Ну а что Ржк поярче это неоспоримый факт.
  14. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Конечно шире, потому что не стем сравниваете если ADA 3D Liner 4V то тогда надо сравнивать не с UL21 а с UL41 у которого тоже 4ре вертикали. Уровень RGK UL21 надо тогда сравнивать ADA 3D Liner 2V. И в таком случае RGK UL41 чуть функциональней будет, так как у него поворотный лимб с градуировкой идёт, т. е. можно откладывать конкретный горизонтальный угол.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если нужно отложить угол - то по лимбу этого лучше не делать. погрешность при таком "откладывании" слишком большая.
