1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Прочитав всю ветку, вообще запутался. Вчера по распродаже (3,5 тыр) в кастораме у себя в городе долго вертел 0515-й скил. Но сразу понял, что лучше все же полазить по форумам. Все же 3,5 тыра не лишние.
    Задача для данного нивелира, если выражаясь просто, то построение лазерного креста не только на стене, но и на полу (на земле). То есть надо разметить контур фундамента под 90 градусов. Проецируем крест на землю, центр креста - это угол будущего строения (забиваем там колышек). По лучам в две стороны от креста отмеряем габариты строения. Есть ли подобные приблуды не слишком дорогие (до 10, можно и за 5 тыр), которые смогут проделать такую задачу?
    Мое видение ситуации: подойдет любой, имеющий возможность фиксации маятника во включенном состоянии. Фиксируем, наклоняем прибор мордой (излучателем) к земле, тем самым у нас на земле вырисовывается идеально прямой угол. От пересечения лучей уже обычной рулеткой отмеряем габариты нашего здания.
    P.S. Разметку производить ессно вечером при слабом освещении, все же бюджетные модели днем не видны вообще.
    Так вот, права ли моя теория - это первый вопрос.
    И второй, есть ли приборы, которые сразу без танцев с бубном (переворачиванием мордой вниз) проецируют лазерный крест на пол? Желательно со штатива и не за стоимость крыла от Боинга (до 10, лучше дешевле).
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Тоже так хотел чтоб было :). Я присматривался к модели http://condtrol.ru/description.php?id=1-2-051&f1=2. Даже вопрос задавал :) - Вот им можно угол 90 градусов выставить, но он строит 2 "стены" (луча) под 90 градусов. Как Вы представляете спроецировать "крест" на землю с помощью нивелира, - это его тогда надо поднять на высоту, скажем, метра 4-5, чтобы крест был более-менее "длинный" на проекции, если так делать, то дешевле и проще взять простой лазерный уровень, он может делать как крест, так и точку и спроецировать лучи с высоты на грунт. :hello:
    P.S. Стоимость лазерного уровня 400 руб. :)
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да не, не такая уж и высота. Посмотрев характеристики бюджетных уровней, увидел, что угол излучения 120 градусов. Тоесть для 10 метровой отметки достаточно поднять на высота 2,5 метра. Или для моих строения (которые до 6 метров) вообще 180см, что тем более не критично. Но лучше конечно же, чтоб площадка штатива могла наклоняться на угол 90 градусов вперед чтоб не городить огород с вкапыванием столбов буквой Г для подвеса уровня
    Хотя стоп, вру.результат надо умножать на 2, так как при указанной высоте перекретье будет в центре, а мы как раз от него и отмеряем.
    В общем чую опять придется париться с треугольниками 3:4:5 :ogo:
    Есть конечно вот такая штука:
    http://bosch-online.ru/p0601015200
    Но незнай как она себя поведет не на полу для укладки плитки, а на неровной земле, да и отдавать 5 тыс за одну единственную операцию сомнительное удовольствие
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здесь писал какой я взял себе. И не надо никого поднимать.:)] Две стены под углом 90 град. покажет, а точка внизу укажет на место пересечения (угол) и не дорого, именитые аналоги в два раза дороже.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Я не знаю кто их делает, если честно-мне все равно.:)] Главное работает.
    Да у меня с приемником, помог когда крышу делал.:)
    По незнанию купил штатив... Сейчас придется покупать штангу.:( Надо было сразу брать штангу вместо штатива.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
  8. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
  9. maver
    maver
    maver
    Доброго времени суток!
    Лазерные уровни только для строительства, ремонта?
    Необходимо выставить в ноль станок (валы). Возможно ли это с помощью лазерного уровня?
    Спасибо
  10. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Здравствуйте. Лазерные уровни не предназначены для таких задач, т.е. пока данных по такому использованию не было:hello:
  11. maver
    maver
    maver
    Спасибо, буду знать!
  12. Николай’
    Николай’
    Николай’
    Мелитополь
    Здравствуйте! Надавно купил нивелир GLL2-80p проверил его на точность нивелирования вдоль поперечной оси, тоесть разместил прибор параллельно двум стенам и сделал все по инструкции, погрешность не обнаружил, дальше поварачиваю прибор перпендикулярно этим стенам провожу проверку, погрешность составила 2мм на 10м. Как это можно объяснить? Подскажите пожалуйста.
  13. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Приветствую.
    Для GLL 2-80 P точность нивелирования ±0,2 мм/м (согласно инструкции). Вот так это и объясняется ;) Всё в пределах допуска.
  14. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Подскажите, на ебее нашел, ввв.ebay.com/itm/New-Multifunction-Laser-Level-leveler-w-Tripod-Orange-/120745771973?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1d0243c5
    подойдет для выравнивания полов и потолков внутри помещения, 6 на 6 м.?
  15. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    Ерунда полная) не тратьте время и деньги, юморной приборчик конечно:) лучше уж тогда просто обычной палкой у неё такая же погрешность.
