1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мой бошик pl 360 меня радует, правда на 8 метрах очень толстый лазер получается - 4мм.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Макс не смеши народ, хрень это а не уровень.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Aleksey19081979, Ну блин, он же и стоит-то. он не та часто нужен, чтобы платить больше 5к:)]
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Давай прикинем, на моем примере, дачу в расчет не беру, купил я новую квартиру, трешку в новострое без ремонта.
    1. Для выставления штукатурных маяков нужна вертикальная плоскость.
    2. Для заливки пола и работы с ГКЛ нужна горизонтальная плоскость.
    3. Для отбивки углов 90 градусов не помешает две вертикальные плоскости.
    4. Для установки дверей Вертикальная плоскость.
    5. окна.
    6. применение безгранично
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  6. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Посоветуйте пожалуйста.
    Раньше сами штукатурили жилплощадь 100 квадратов, выставляли маяки по ниткам и обычному уровню.
    Сейчас предстоит заштукатурить новое жильё - в 300 квадратов. Посмотрели случайно видео про БОШ gll 3-80. Конечно восхищает: ставят его в центре стены, шевелят, пока выступы на стене светится не перестанут, и собственно всё - проецирует линию и вправо, и влево, и вверх. И ещё и выравнивается сам.
    А есть что-нибудь подобное, но не из космического ценового диапазона? Вроде тысяч за 5 рублей много предложений. Например, CONDTROL Laser-3D. Вроде умеет вбок проецировать. Но вот насколько близко его к стене можно пододвинуть?
    Разные каталоги показывают кучи уровней, но почему-то те выдают крест, который для выставления маяков не очень-то и применим наверное.
    Ну и чтобы прибор был не игрушечный, а действительно полезный. А то купили как-то дешёвый лазерный уровень, а его как не настраивай, всё равно погрешность огромная.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  8. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Но ведь тогда проверять стенку на выступы придётся, двигая правило вдоль стены? А gll 3-80, судя по видео, сразу подсвечивает все выступы, выпирающие за плоскость.
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Интересный вы человек, хотите получить за 5к то, что дает инструмент за 25к?
  10. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Если честно - то да:) Ну хотя бы разведать наличие дешевого аналога:)
    Пересмотрели каталоги и увидели, что такую же шишку для близкого к стене проецирования имеет RGK PR-3D, но стоит тоже кучу денег.
    Удивительно, что бюджетные производители не научились выпускать аналогичные решения, наверняка это несложная система.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    И наверняка запатентована.
    возьмите INFINITER CL4 и будет вам счастье.
  12. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Он, судя по видео, может близко к стене проецировать только горизонтальную плоскость:(
    Похоже, придётся нишу внизу стены пробивать:) Чтобы пол-уровня в неё запихнуть, тогда все выступы точно подсветит:)
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @vovkalenka, тоже решение, на практике достаточно пройти с правилом в вдоль стены и все станет ясно, занимает эта процедура минуту.
    Купите лучше хороший миксер, он вам времени больше сэкономит.
  14. михов
    михов
    михов
    @vovkalenka, Проверить стены на вмятины и выступы можно и не прислоняя уровень к стене:) У нас ведром РГК вполне нормально проверяется. Выставляем поближе к стене (это 6см) и крутим луч и все неровности видно. Ну и маяки по моему мнению выставлять лучше по правилу с нанесенной меткой. Так что все преимущество Боша теряется. :)
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Посоветуйте пожалуйста, какой нивелир выбрать для дома. Выбор в основном между Ada Cube Home Edition, как более простым, CONDTROL МX2 set как более продвинутым, Bosch Quigo 2, Bosch GLL2-15. Нивелир требуется при ремонте, для плиточных работ, штукатурных, установки гипсокартонных подвесных потолков и вертикальных коробов, ну и разметка на потолке под лампы. Помещения от 5 до 45 кв. м.
    Что из них выбрать, или, может, взять что-то другое? Ada Cube Home Edition очень неплох и недорогой, но я так понял в потолок его без влезания внутрь не развернуть.
