1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 29
Лазерный уровень/нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Malekate, 05.10.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как понять? А что остальные можно?
    Все примерно одинаковые. Конечно- "сет" - там все вместе. Если есть где - посмотрите, сравните живьем.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Сегодня на распродаже угглядел уровень за 500 рублей, лазерный самовыравнивающийся фирмы Ермак 659022, в комплекте кейс штатив очки. Качество Ермака мне никогда доверия не внушало но тут подкупила цена. Сравнивал горизонталь с обычным пузырьковым уровнем вроде не врёт. В помещении луч ещё более или менее видно, думаю что на улице на расстоянии в метр не увидиш, мне предстоит класть стены гаража из шлакоблоков, там бы он пригодился.
    Вообщем я в непонятных чувствах. Стоящая покупка была или нет) но сыну однозначно аппарат понравился.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Джипер, у Ada Cube Home Edition мигают линии при смещении за пределы относительно положения, которое он может стабилизировать. В потолок не направить, читал что в нем отключают какой-то контакт, чтобы можно было развернуть вверх и луч не мигал. У остальных вроде можно и так отключить, кнопкой.
    Значит, из перечисленных любой можно брать? Больше всего нравится как раз Ada Cube Home Edition, у него в комплекте прищепка, но у и CONDTROL МX2 и кейс, и штатив, и очки в комплекте, да и сама модель вроде более продвинутая.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверьте как следует- может и всё нормально. :)
    Лучше в выключенном состоянии. :)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так делают все.
    У некоторых есть блокировка маятника- то есть положение переключателя в котором маятник фиксируется- а лучи светят (не мигают).
    Про потолок не совсем понял- что вы хотите? И для чего туда направлять?
    Вы сами должны решить что для вас лучше, приятнее. Комплект конечно для начала лучше- но у некоторых людей уже есть штатив (например фото, или он им не нужен в работе).
    Предлагаю еще сравнить у них точность и углы развертки лучей. Так же посмотреть толщину и дальность луча. Выбрать лучший.
  6. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Bosch Quigo 2 - сразу отбросьте, линии толстые и размытые.
    ADA CUBE - надежный прибор, компактный, но из за этого маленькая развертка горизонтального и вертикального лучей и никаких функций просто включено и выключено.
    Следующие два прибора, имеют преимущество в виде хорошей развертки лучей, и возможности оставить гореть только вертикаль или горизонт, что здорово экономит батарейки, и возможности построения наклонных лучей:
    Bosch GLL2-15 - достойный вариант
    CONDTROL МX2 set - ко всему написанному дополнительно имеет штатив в комплекте и импульсный режим, т. е. возможность работы на улице с приемником/детектором
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Эта функция блокировки очень полезна, бывает нужна, да и при перевозке лучше чтобы она была.
    Для разметки потолка, для сверления отверстий под крепления длинных светильников, и еще для крепления стрингеров алюминиевых реечных подвесных потолков. Очень удобно их по лучу устанавливать, сразу видно, точно или нет.
    Видимо, так и сделаю, эти варианты можно в магазине посмотреть в работе. А там уже какой больше понравится. Спасибо!
    Понял, тогда его даже смотреть не буду.
    Да, вот компактностью своей он и привлекает, и прищепка в комплекте удобная. Хотя, у меня такая и фотографическая есть, можно на любой другой приспособить.
    Спасибо, значит эти два и буду смотреть, они же вроде примерно одного уровня. Они и в наличии есть, и протестировать можно, и по цене вполне приемлемо получается. Для обычных домашних ремонтов и прочего, думаю, хватит и двух лучей, поэтому что-то еще функциональнее будет неоправданно дороже.
  8. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @lcat99, для ваших работ все эти приборы не подойдут, во первых для построения перегородок придется докупать отвес или делать его самостоятельно, во вторых слабая развертка лучей... в третих штатив бесполезная штука, которая пригодится 1-2 раза за все время работы... Поэтому все ваши варианты отпадают сразу... посмотрите лучiе xliner helper, keeper ak2d set. ну или 2d cross... для домашних работ внутри помещения самое то...
    https://www.220-volt.ru/catalog-256247/
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @BBJohn, xliner combo есть в наличии, посмотрю и его. Цена конечно уже другая, чем на вышеперечисленные. Но и возможностей побольше. С перегородками конечно приходится работать очень редко, сейчас дома больше кафель и потолки, но все же видимо лучше сразу купить более функциональный.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всегда лучше. :) Потом забудется что потратили больше денег (тем более цены растут)- а функционал останется. Да и качество другое.
  11. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @lcat99, как по мне так цена не адекватная за пятиточечник :) зачем вам точки, когда за эти деньги можно купить "ведро" например RGK UL41. Подойдет для всех работ. Либо проверенную временем модель RGK LP-618, у нее горизонт пересекает боковые плоскости...
    ИМХО пятиточечники уже как 2-3 года назад устарели, когда на рынке появились недорогие лазерные приборы "системы ведро" :aga:
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я так понял у него в комплекте сразу приемник и пульт ДУ? Если так, то за нынешнюю цену это очень хороший выбор. Тем более у горизонтального луча развертка больше 180 гр. и он пересекает все вертикальные плоскости.
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @BBJohn, ну цена больше в любом случае, чем планировал потратить, не зарабатывая этим :) Прибор не самый часто используемый, вернее даже редко, из задач поставить одну перегородку, повесить несколько ламп в мансарде, пару подвесных потолков и для плиточных работ, да и сделать короба из гипсокартона. В общем, обычные домашние работы по мелочи. Ну и прочее, типа подвески карнизов, всяких там полок и так далее. Получается, что нивелир с точками нужен только для перегородок? А в чем еще его плюсы по сравнению с обычными?
  14. михов
    михов
    михов
    @lcat99, Да нету преимущества у точек по сравнению с плоскостями. Просто маркетинговый ход и все.
    И если честно постоянно работая с нивелиром первый раз слышу от вас, что прибор с точками нужен для перегородок. :). Преимуществом точек считается возможность работать с ними на улице днем без приемника. Ну уж очень спорное это преимущество на мой взгляд.
    Если важен отвес и перенос вертикальной плоскости не смещая горизонта то однозначно "ведро" как советует BBJohn.
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @михов, да, сразу и не разберешься :)
    Xliner можно особо не рассматривать? Из "ведер" вижу в наличии только Ada 2D Basic Level. И еще Bosch PLL 360. Подскажите что из всего перечисленного все же выбрать, чтобы потом не жалеть о неправильно выбранном инструменте?
    Взял пока потестировать Condtrol MX2 set, срочно уже нужен, для плитки и прочего, но могу обменять без проблем еще день-два.
